04.01.2021, 18:56
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
При езде легкий пинок под попу!!!
Всем привет!!
Дастер 2012 гв. двигатель К4М 1.6, 4х4, коробка механическая. Пробег 100 т. км.
Есть такая проблема...машина дергается при езде. Это ощущается как будто дали легкий пинок под зад. Проблема проявляется как при движении на холодную так и на горячую, как на бензине так и на газе. и это уже происходит третью зиму, и именно зимой в отрицательные температуры. Летом, осенью, весной, в дождь или сухую погоду все нормально!!!
Сначала грешил на топливную систему (форсунки, бензин, грязь в баке), но после как поставил осенью ГБО проблема с пинками не ушла.... Раздобыл одну катушку зажигания и менял ее по очереди во все цилиндры, все также пинается...
Потом подключил тлф через ELM327 и вывел на экран параметры нескольких датчиков в момент когда происходят эти пинки. И вот что я увидел. Меня это озадачило.. На графиках видно плавное изменение нажатие на педаль, и стрелками указаны резкие всплески, это и есть как раз момент когда машина дергается....Всплеск на датчике во впускном коллекторе это я так понимаю следствие изменения положения дросельной заслонки...
Кто что нибудь может сказать откуда они берутся????
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Последний раз редактировалось Kukun; 04.01.2021 в 19:12.
04.01.2021, 19:07
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: При езде легкий пинок под попу!!!
Какая у вас комплектация? Странно задавать такие вопросы, не указав её.
04.01.2021, 19:16
Сообщение от alexx_prg
указал...)
04.01.2021, 19:20
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
На недоприводе управление механическое, а на ПП вроде электронная педаль и пропадание контакта возможно приводит к рывкам.
Сменил Сандерко на Дусю...
04.01.2021, 19:39
Сообщение от d-r Gashe
Да, педаль электронная! Про какой контакт вы имеете в виду???
Если про контакт на потенциометре дроселя, то там имеется два датчика дублирующие друг друга, которые считывают напряжение на токопроводящих резистивных дорожках (по моему от 0.6 до 4.5 вольт в зависимости от положения дросельной заслонки), и разница на этих датчикам минимальна. Если бы был какой нибудь не контакт на одном из них (то есть разница напряжений была бы большой ), то ЭБУ дал бы ошибку!!! А ошибок НЕТ!!! Зато есть резкий всплеск на графику положения дроселя и как следствие пинок!!!
04.01.2021, 20:10
Сообщение от Kukun
Сверху на педали газа. То ли туда вода с ботинков попадает, то ли просто место влажное, но иногда возникают интересные эффекты, которые лечатся передёргиванием разъёма. Попробуйте, вдруг поможет.
04.01.2021, 20:13
Разьем передергивал, он находится высоко, там теплый воздух постоянно дует под ноги, как туда влага может попасть???
05.01.2021, 08:43
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Разбери дроссель, протри дорожки спиртом. Либо подмени его с заведомо исправной ренохи. Несколько случаев с похожими симптомами из-за неисправности дросселя мне попадались.
05.01.2021, 19:05
#9
Сообщение от Morze701
Те что попадались с похожими симптомами, на них это проявлялось постоянно или с наступлением холодов???
06.01.2021, 00:41
#10
Те, что попадались, не наблюдались долго. Диагностика занимала часы, не дни, и не месяцы.
28.04.2021, 09:21
#11
Время онлайн: 4 нед. 13 ч. 45 мин. 11 сек.
Был(а): 16 Янв 2023 10:24
Автомобиль: УХО Внедорожник 1.6 кг.
Сообщение от Kukun
Как устранили проблему ?
28.04.2021, 09:38
#12
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Была такая же проблема. Ушла после перепрошивки мозгов у дилера. В смысле мозгов машины у дилера.
20.10.2021, 21:22
#13
Время онлайн: 56 мин. 29 сек.
Был(а): 20 окт 2021 21:29
Автомобиль: Duster 1.6
Привет всем!
Проблема такая: после запуска двигателя неустойчивый ХХ, плавает от 800 до 1200. Небольшая детонация. При начале движения едет с рывками, приходится перегазовывать. После примерно минуты движения симптомы пропадают и далее не проявляются. Ошибки не показывает. Повышенного расхода бензина не наблюдается.
21.10.2021, 18:09
#14
Сообщение от Александр 52
Привет всем!
Похожие симптомы возникли после 20-30т.к. (на холодном двиг. плавали обороты)
Дилер заменил по гарантии впускной коллектор.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
