Старый 04.01.2021, 18:56   #1
Kukun
Аватар для Kukun
Онлайн: Kukun вне форума
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
По умолчанию При езде легкий пинок под попу!!!
Всем привет!!
Дастер 2012 гв. двигатель К4М 1.6, 4х4, коробка механическая. Пробег 100 т. км.
Есть такая проблема...машина дергается при езде. Это ощущается как будто дали легкий пинок под зад. Проблема проявляется как при движении на холодную так и на горячую, как на бензине так и на газе. и это уже происходит третью зиму, и именно зимой в отрицательные температуры. Летом, осенью, весной, в дождь или сухую погоду все нормально!!!
Сначала грешил на топливную систему (форсунки, бензин, грязь в баке), но после как поставил осенью ГБО проблема с пинками не ушла.... Раздобыл одну катушку зажигания и менял ее по очереди во все цилиндры, все также пинается...
Потом подключил тлф через ELM327 и вывел на экран параметры нескольких датчиков в момент когда происходят эти пинки. И вот что я увидел. Меня это озадачило.. На графиках видно плавное изменение нажатие на педаль, и стрелками указаны резкие всплески, это и есть как раз момент когда машина дергается....Всплеск на датчике во впускном коллекторе это я так понимаю следствие изменения положения дросельной заслонки...
Кто что нибудь может сказать откуда они берутся????
ID:	131313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131315   Нажмите на изображение для увеличения
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Последний раз редактировалось Kukun; 04.01.2021 в 19:12.
Старый 04.01.2021, 19:07   #2
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: При езде легкий пинок под попу!!!
Какая у вас комплектация? Странно задавать такие вопросы, не указав её.
Старый 04.01.2021, 19:16   #3
Kukun
Аватар для Kukun
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
указал...)
Старый 04.01.2021, 19:20   #4
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
На недоприводе управление механическое, а на ПП вроде электронная педаль и пропадание контакта возможно приводит к рывкам.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 04.01.2021, 19:39   #5
Kukun
Аватар для Kukun
Да, педаль электронная! Про какой контакт вы имеете в виду???
Если про контакт на потенциометре дроселя, то там имеется два датчика дублирующие друг друга, которые считывают напряжение на токопроводящих резистивных дорожках (по моему от 0.6 до 4.5 вольт в зависимости от положения дросельной заслонки), и разница на этих датчикам минимальна. Если бы был какой нибудь не контакт на одном из них (то есть разница напряжений была бы большой ), то ЭБУ дал бы ошибку!!! А ошибок НЕТ!!! Зато есть резкий всплеск на графику положения дроселя и как следствие пинок!!!
Старый 04.01.2021, 20:10   #6
alexx_prg
Сообщение от Kukun
Сверху на педали газа. То ли туда вода с ботинков попадает, то ли просто место влажное, но иногда возникают интересные эффекты, которые лечатся передёргиванием разъёма. Попробуйте, вдруг поможет.
Старый 04.01.2021, 20:13   #7
Kukun
Аватар для Kukun
Разьем передергивал, он находится высоко, там теплый воздух постоянно дует под ноги, как туда влага может попасть???
Старый 05.01.2021, 08:43   #8
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Разбери дроссель, протри дорожки спиртом. Либо подмени его с заведомо исправной ренохи. Несколько случаев с похожими симптомами из-за неисправности дросселя мне попадались.
Старый 05.01.2021, 19:05   #9
Kukun
Аватар для Kukun
Те что попадались с похожими симптомами, на них это проявлялось постоянно или с наступлением холодов???
Старый 06.01.2021, 00:41   #10
Morze701
Аватар для Morze701
Те, что попадались, не наблюдались долго. Диагностика занимала часы, не дни, и не месяцы.
Старый 28.04.2021, 09:21   #11
Александр Слатин
Аватар для Александр Слатин
Онлайн: Александр Слатин вне форума
Был(а): 16 Янв 2023 10:24
Автомобиль: УХО Внедорожник 1.6 кг.
Сообщение от Kukun Посмотреть сообщение
Как устранили проблему ?
Старый 28.04.2021, 09:38   #12
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Была такая же проблема. Ушла после перепрошивки мозгов у дилера. В смысле мозгов машины у дилера.
Старый 20.10.2021, 21:22   #13
Александр 52
Аватар для Александр 52
Онлайн: Александр 52 вне форума
Был(а): 20 окт 2021 21:29
Автомобиль: Duster 1.6
Привет всем!
Проблема такая: после запуска двигателя неустойчивый ХХ, плавает от 800 до 1200. Небольшая детонация. При начале движения едет с рывками, приходится перегазовывать. После примерно минуты движения симптомы пропадают и далее не проявляются. Ошибки не показывает. Повышенного расхода бензина не наблюдается.
Старый 21.10.2021, 18:09   #14
d-r Gashe
Сообщение от Александр 52 Посмотреть сообщение
Привет всем!
Похожие симптомы возникли после 20-30т.к. (на холодном двиг. плавали обороты)
Дилер заменил по гарантии впускной коллектор.
Периодически скачут обороты при езде Сергей159 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 58 23.02.2022 20:03
Горит лампочка ручника при езде. Раниль Тормозная система 17 18.10.2021 12:28
Провалы при езде nikitonik 1,5 dCi (K9K) 2015- 11 13.08.2021 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
