Старый 09.11.2020, 21:00   #221
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:50
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
С учётом будущих возможных работ по замене ступичных подшипников, при переходе на зимние колеса заодно разбирал, чистил и смазывал колодцы под датчики АВС в ступицах. Особое внимание надо уделять передним, там зазора датчик-металл фактически нет, за год уже прихватило ржой. Также смазал центровочные винты барабанов и дисков.
Старый 10.11.2020, 22:23   #222
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
А Вы Сэээр... Не ленивы!!!!!!!!!! Каков пробег таких страданий!!!???
Старый 10.11.2020, 23:34   #223
Липтон
Аватар для Липтон
Не густо, пока только 12000км, но надо думать наперёд, спасибо форуму за ценные сведения по нашему авто.
Старый 14.12.2020, 21:49   #224
Flex-start
Аватар для Flex-start
Онлайн: Flex-start вне форума
Был(а): 17 дек 2020 01:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 D MT (110 л.с.)
Кто нибудь знает размеры заднего ступичного 4x4 ?
Старый 15.12.2020, 06:27   #225
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Сообщение от Flex-start Посмотреть сообщение
42x77x39
Старый 10.01.2021, 16:24   #226
OlegKrasn24
Аватар для OlegKrasn24
Онлайн: OlegKrasn24 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:09
Вот Мурат.
Тип:
Заводской номер:
HSMJ
Двигатель:
Номер двигатель:
F4R400
4. 402109533R Деталь Привод: 4x4
Мужики, не нашёл ответа на свой вопрос.
Мне каталог Автодока выдаёт номер заднего подшипника - RENAULT 43 21 020 69R
Здесь все пишут, что нужен - 402109533R
В чём подвох? Хотел взять - NTN-SNR R155.114, который соответствует 402109533R
Старый 10.01.2021, 17:31   #227
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от OlegKrasn24
Подвох в том что если брать NTN-SNR R155.114 не от серого дилера который продаёт его за три копейки, а от дистрибьютора, он будет на 130р дороже чем он же в коробке Рено со склада NAS.
Старый 10.01.2021, 17:49   #228
OlegKrasn24
mario, судя по каталогу Автодока - мне нужен NTN-SNR R155113, а это уже другие размеры. Какой брать в итоге?
Старый 10.01.2021, 17:56   #229
mario
Аватар для mario
Всегда считал что он у всех 4/4 одинаков 402109533R, себе по этому номеру приобрёл аналог SKF VKBA7000, станет он или нет смогу сказать только через пару недель. Померять его тоже не смогу, уже отдал установщикам.
Старый 10.06.2021, 08:11   #230
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сообщение от mario
Приветствую. Каков результат?? Заказал себе такой же, должен скоро подойти.
Старый 12.06.2021, 16:02   #231
vif
Аватар для vif
Подошёл, поставил всё ок. У старого явно смазка высохла, 80 ткм от прошлой замены
Старый 28.06.2021, 23:02   #232
GodForbid
Аватар для GodForbid
Онлайн: GodForbid вне форума
Был(а): 17 авг 2021 20:21
Автомобиль: Nissan Terrano 2020 F4R TL8
Читаю и обидно. Знаете на каком пробеге у меня начались проблемы с задним ступичным на Теранодастере 4x4 2020? На 1000 км. Я единственный владелец авто. Слышал стук на кочках, думал что бачёк омывателя грохочет, вчера подёргал его - намертво стоит, может крепить нормально начали на заводе, не знаю.
Начал дёргать колеса за верх, на себя. И левое заднее люфтит и грохочет! Зажимаю тормоз - затихает. Пробег 6500 км... Да и правое заднее не намертво стоит, какие-то шевеления подозрительные есть. Заказал динамоключ на 300Нм, мой до 200 всего, но сердцем чувствую что всё это филькина грамота, это очередная гарантийка.
Сегодня проходил мимо телеги ржавой самодельной, старше меня, подёргал колёса - ни звука ни люфта. Уделала ржавая телега мой Дастер, с которого я пылинки сдувал.
Старый 28.06.2021, 23:59   #233
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее подтяжка не поможет, хотя попробовать можно ,чем черт не шутит, подшипник 2х рядный внутренних 2е обоймы внешняя одна, при разборе хана ему второй раз не используется .Внешняя часть вн обоймы остается на ступице а вторая часть в подшипнике. Может по гарантии поменяют. 6500 это не о чем даже если все время по брусчатке
Старый 30.07.2021, 00:50   #234
rorat
Аватар для rorat
Онлайн: rorat вне форума
Был(а): 30 июл 2021 19:13
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 4х4, МКПП
Сообщение от Targon14 Посмотреть сообщение
У Дастера подшипник запрессовывается до упора, пружина только одна ставится со стороны датчика. Посадочное место зачистить и продуть. Это по передней ступице, по задней ещё не знаю. Лучше купить съёмник запрессовщик подходящий, но это если ты на 200% уверен в том, что подшипник настоящий и без брака. Лучше не экономить и ставить на СТО, покупать подшипник у них же. И сразу после установки проверять есть люфт или нет самому! Кувалдой лучше не запрессовывать - можно подшипник угробить. Греть поворотный кулак то же не вариант. Обойма внутри из какого-то пластика. Перегреешь кулак - подшипнику может прийти конец. Недогреешь - подшипник до конца не встанет. Первый я сам поставил - подделку и сразу обнаружил люфт большой такой люфт. Затянул гайку ещё, да так, что шайба прогибаться начала - непомогло. Потом сервис заказал другой подшипник и прямо у дилера SNR. Написал в SNR и фото им послал. Ответили, что этот подшипник настоящий, не подделка. На сервисе мне его запрессовали о-о-очень большими тисками. Вот фото насоящего подшипника SNR. Внимание на номер на коробке с кодом и датой производства.
1) https://d.radikal.ru/d42/1909/d8/1b5f8bfc2fe2.jpg
2) https://a.radikal.ru/a25/1909/c3/83fb96cc4b3d.jpg
3) https://a.radikal.ru/a27/1909/5d/c2a52d65c9bc.jpg
4) https://d.radikal.ru/d08/1909/73/c893647f41ba.jpg
5) https://b.radikal.ru/b30/1909/48/6ed400392f58.jpg
6) https://d.radikal.ru/d17/1909/ac/f3ee3ec9523c.jpg
7) https://d.radikal.ru/d43/1909/9e/4743a88d54d5.jpg
8) https://c.radikal.ru/c31/1909/8d/c89c03ab4569.jpg
9) https://b.radikal.ru/b21/1909/7c/e5e94b339f26.jpg
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Я больше в жизни сам подшипники заказывать не буду по инету, только на СТО и там же менять. Могут запросто прислать подделку или брак. На сто я отдал 1200₽ за установку, там ещё лонжерон с шаровой снимали, т. к. я ещё шаровую заказал из за порванного пыльника. Шаровую оставили старую и просто поменяли пыльник. Думаю за замену подшипника взяли бы 800-1000₽. Я это к тому, что они мне его сами заказали второй раз и уже сами ставили. Доплатил 800₽ к 2200₽, т. к. вернули мне деньги за первый хоть я и сам его поставил. У подделного подшипника при затяжке остался люфт. Те части что на ступицу запоессовываются не правильно обработаны вот и люфт. Подшипник то не регулируемый. С автодока тебе просто подделку или брак прислали. Не должно быть люфта на новом подшипнике вообще. Станок с ЧПУ у китайцев по всей видимости говнянный. Первый мой подшипник то же с такого оборудования сошёл. Лучше покупать и ставить подшипник на СТО. Сразу после установки на СТО лично проверить наличие люфта. Если есть, то подшипник под замену. Косяки будут устранять за их счёт до победного конца.
Я теперь и СТО не доверяю. Поменяли они мне в конце мая левый ступичный ( SNR, подшипник заказывали сами СТО). А недели две назад завыл подшипничек аки самолёт взлетающий. Машина за эти два месяца прошла 11т. км, из них 90% по асфальту. Сегодня поменяла на другом СТО на тот что купила сама (оригинал, будем посмотреть как послужит). СТОшный подшипник выглядит как будто он вообще не менялся все 8 лет.
Старый 12.08.2021, 14:44   #235
GodForbid
Рубрика "пошатайка": я почитал, все говорят о проблемах со ступичным в контексте того что они начинают шуметь-гудеть, за одно люфтить. А как понимать ситуацию, что не гудит но люфтит?
Я прикладываю запись звука, чтобы вы сделали, если бы у вас так тарахтело? Думаю над несколькими вариантами: 1) замена для самоуспокоения 2) замена если мешает стук в дороге [что-то точно стучит, не пойму что] 3) ждать гула и менять.
Кстати ступичными уже затарился, оригинальными (в теории), склоняюсь к первому варианту. За советы всем
Тип файла: zip 20210627_225811.zip (142.1 Кб, 596 просмотров)
Старый 12.08.2021, 15:03   #236
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от GodForbid
уже затарился,
А стопорное кольцо и гайка гранаты в комплекте ? Далее звук так не смогли открыть - может на яндекс диск и ссылку предоставите - хотя это не поможет дать правильный ответ .
Старый 12.08.2021, 15:27   #237
GodForbid
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Да, конечно, можно хотя бы представить масштаб приблемы: https://disk.yandex.com/d/ulm7nKnicg1WtQ
Проблема с задним ступичным
Старый 12.08.2021, 15:41   #238
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
На слух это люфт и довольно приличный . Для начала попробуйте подтянуть ступичную гайку но предварительно до этого поставить палец и ощутить что это люфт в подшипнике . на подшипнике есть QR-код ?
Последний раз редактировалось britmila; 12.08.2021 в 15:43. Причина: QR-код
Старый 12.08.2021, 19:31   #239
chiffa
Аватар для chiffa
Онлайн: chiffa вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:23
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Моя история про подшипник. Поехал по гарантии к официалам менять внешний сальник раздатки. Машину отдали и я сразу поехал по ЗСД (автомагистраль). После 25 км съехал и на торможении услышал стук спереди справа. Пока нашел куда безопасно припарковаться стук перешел в ужасающий хруст при любом повороте руля. Снял колесо и ступичная гайка просто выпала на асфальт (не затянули на сервисе). Колесо просто болталось. Гайку поставил на место и затянул. При движении сразу подшипник зашумел. На сервисе подшипник приговорили к замене по гарантии. Меньше 30 км с открученной гайкой убило подшипник.
Старый 12.08.2021, 20:22   #240
GodForbid
Попробовал подтянуть гайку, усилием 280Нм, даже не стронулась. Хотя оно и понятно, сила трения покоя и т.д., но хотя бы понял что прикручена сильно. До этого ключа на 280+ небыло, тянул на 200Нм. Таким образом вариант подтянуть гайку отпал.
На подшипниках qr-кодов не нашел. В конце августа, наверное, поеду к дилеру, он далеко, ехать два раза тяжело, так что буду настаивать на ремонте за мой счёт с моими деталями. Я всё же надеюсь что у них там, хотя бы в основном, по регламенту работают, хотя бы гайки с правильным усилием закручивают. Хотя почитав историю выше... дамс.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
