Старый 15.01.2021, 09:14   #161
Duster15
Аватар для Duster15
Онлайн: Duster15 вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 09:14
Автомобиль: Renault Duster 2015
По умолчанию Re: Сигналы ( Дудки )
Народ, такой вопрос. На дастере 115го года (рестайлинг) заменил подрулевой переключатель поворотов из-за того что перестал включаться ближний свет. Все снял поставил сам, работает и тут понимаю что гудка нет. Не могу понять в чем проблема, ведь гудок стоит на на самом руле а не на переключателе поворотов. В чем может быть проблема? Переключатель поворотов с ПТФ если что.
Старый 15.01.2021, 10:31   #162
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Смотреть соединение всех фишек-колодок. Может что задел при установке, ну и предохранители проверить, для пущей верности.
Старый 25.02.2021, 16:48   #163
kum111
Аватар для kum111
Онлайн: kum111 вне форума
Был(а): 20 Янв 2025 20:26
а фото где?
Последний раз редактировалось kum111; 25.02.2021 в 17:11. Причина: удалить
Старый 25.02.2021, 17:05   #164
Завьял
Аватар для Завьял
Фото чего?
Старый 25.02.2021, 17:09   #165
kum111
Аватар для kum111
Олег_112, а где брал?
Старый 01.03.2021, 04:52   #166
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Вариант установки реле и предохранителя волговских сигналов в монтажный блок:
Три провода (включение волговских сигналов с реле и два провода управления реле со штатного разъема на сигнал) заводятся в монтажный блок через свободный вход справа внизу блока (штатная пластиковая заглушка выломана, вместо нее вставлена резиновая заглушка днища малая от ВАЗ2110, встает как родная в пазы). 12V взято с ближайшего гнезда предохранителя через стандартный ВАЗ-овский контакт-ПАПА (красный провод с обрезиненными гнездом и мини-предохранителем на 20А). Реле крепиться через пластиковую пластинку вставляющуюся в направляющие на стенке модуля:
Пластинка толщиной примерно 2мм, в ней сделан паз, благодаря чему она защелкивается на стенке (на стенке есть зацепы которые попадают в этот паз):
При вставке пластинки больших усилий прилагать нельзя, иначе защелкнется - хрен вытащишь обратно. Если начинает заходить с трудом, значит нужно уменьшать толщину пластинки. Провода управления завел прямо со штатного разъема сигнала - хорошо вставляются ВАЗ-овские евро контакты-ПАПА (узкие такие), вставил, залил свободное место в разъеме вокруг контактов термоклеем, все герметично, надежно, с другой стороны при желании можно быстро восстановить штатный сигнал.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
