15.01.2021, 09:14
#161
Время онлайн: 18 мин. 9 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 09:14
Автомобиль: Renault Duster 2015
Re: Сигналы ( Дудки )
Народ, такой вопрос. На дастере 115го года (рестайлинг) заменил подрулевой переключатель поворотов из-за того что перестал включаться ближний свет. Все снял поставил сам, работает и тут понимаю что гудка нет. Не могу понять в чем проблема, ведь гудок стоит на на самом руле а не на переключателе поворотов. В чем может быть проблема? Переключатель поворотов с ПТФ если что.
15.01.2021, 10:31
#162
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Смотреть соединение всех фишек-колодок. Может что задел при установке, ну и предохранители проверить, для пущей верности.
25.02.2021, 16:48
#163
Время онлайн: 17 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 20 Янв 2025 20:26
а фото где?
Последний раз редактировалось kum111; 25.02.2021 в 17:11.
Причина: удалить
25.02.2021, 17:05
#164
Фото чего?
25.02.2021, 17:09
#165
Олег_112, а где брал?
01.03.2021, 04:52
#166
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Вариант установки реле и предохранителя волговских сигналов в монтажный блок:
Три провода (включение волговских сигналов с реле и два провода управления реле со штатного разъема на сигнал) заводятся в монтажный блок через свободный вход справа внизу блока (штатная пластиковая заглушка выломана, вместо нее вставлена резиновая заглушка днища малая от ВАЗ2110, встает как родная в пазы). 12V взято с ближайшего гнезда предохранителя через стандартный ВАЗ-овский контакт-ПАПА (красный провод с обрезиненными гнездом и мини-предохранителем на 20А). Реле крепиться через пластиковую пластинку вставляющуюся в направляющие на стенке модуля:
Пластинка толщиной примерно 2мм, в ней сделан паз, благодаря чему она защелкивается на стенке (на стенке есть зацепы которые попадают в этот паз):
При вставке пластинки больших усилий прилагать нельзя, иначе защелкнется - хрен вытащишь обратно. Если начинает заходить с трудом, значит нужно уменьшать толщину пластинки. Провода управления завел прямо со штатного разъема сигнала - хорошо вставляются ВАЗ-овские евро контакты-ПАПА (узкие такие), вставил, залил свободное место в разъеме вокруг контактов термоклеем, все герметично, надежно, с другой стороны при желании можно быстро восстановить штатный сигнал.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
