09.01.2021, 15:50
#161
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Re: Термостат дизеля.
Это же раша сборка! Какие комплектующие пришли такие и ставят
09.01.2021, 15:51
#162
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Так томсон хуже чем вернет что ли?
09.01.2021, 15:53
#163
Сергей159, Подскажи, у тебя на приборке кажет температуру (палки) ? Заказанный тобой мале 89 градусов с двумя пинами или 4? Датчик температуры свой можно переставить в новый корпус?
09.01.2021, 16:06
#164
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Сообщение от Альфред555
Температуру кажет. Mahle с двумя пинами, как и заводской. Я сам корпус не менял, только термоэлемент переставил с нового Mahle в заводской корпус. То есть у меня сейчас заводской корпус (на котором написано Vernet) с заводским датчиком, а внутри корпуса стоит термоэлемент на 89 градусов от Thomson.
А датчик переставить можно, он на стопорном кольце.
09.01.2021, 16:22
#165
Сергей159, Почему весь не заменил? Патрубки на новом и старом один в один? Прокладку менял? По датчикам , на драйве кто то писал что с 4мя это для приборки, поэтому и спросил
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Сергей159, в машине теплее стало?
09.01.2021, 16:27
#166
Весь менять не стал, т.к. не хотел оставлять следы вмешательства из-за которых могут возникнуть проблемы с гарантией. На заводском корпусе нанесены метки. Корпусе одинаковые. Прокладку оставил старую. На всех рестайлах датчик только на два контакта.
17.01.2021, 18:34
#167
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 33 мин. 47 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:58
Ну что: с замененным летом термостатом на 83 град. и при минус 15 появляются 4 деления на приборке дорестайла. Без всякого утепления. 10 км проехал и появляются, т.е. более 80 градусов.
26.01.2021, 20:09
#168
Сергей159, Привет! Ну как в прошедшие морозы теплее было в машине чем 83им?
27.01.2021, 08:18
#169
Привет. Не могу сказать как было на 83-ем, т.к. не это у меня первая зима, а термостат я менял еще летом.
28.01.2021, 07:18
#170
С 89-м теплее однозначно, как прогреется, если на улице не больше 24 мороза. Если морознее, то сам мотор не может нагреться, если конечно не ехать с оборотами в 3 тысячи очень продолжительное время. И то это теория, я не пробовал. Но теплее однозначно. На родном даже если на улице 20 темпер стоял на 76 и только если долго ехать под нагрузкой прогревается до 80-ти. Но все это при полностью запечатанных решетках радиатора заглушками из изолона. И когда снял, его видимо меняли, стоял гейтс. Он видимо на 76 где то начинает открываться, а на 83 это похоже полное открытие его.
28.01.2021, 08:43
#171
Draiver24, Вот и мой на 76 открывается.......и сбрасывает на 72. Машине 5 лет, и термостат устал!???
28.01.2021, 08:46
#172
Если на родной поменять то особо ничего не изменится. Так и останется. Я с предыдущим хозяином списывался, он сказал,что меняли за пол года до моей покупки данного авто. И тоже подтвердил,что ничего не изменилось, родной тоже был рабочий. Если для зимы, то на 89 однозначно, а вот по лету пока ничего не скажу.
28.01.2021, 13:08
#173
Draiver24, на меганах стоят же 89 двиг тоже к9к только модификация немного другая. Но блоки же наверное одинаковые чугунные...., да и для сажевика будет лучше 89, вентелятор то всяко будет включаться.....
28.01.2021, 13:51
#174
Вентилятор включается на первую скорость только при 100 градусах... У меня летом на 83-х градусном двигатель сам грелся с 80 до 100 на холостых стоя на месте и потом включался вентилятор.
28.01.2021, 13:55
#175
Если так,тогда на 89 точно надо ставить,особенно если зимой часто морозы больше 15. Намного комфортнее будет!
28.01.2021, 14:05
#176
ну, в жару, когда реален риск перегрева практически всегда кондей работает, а значит и вентилятор крутит без остановки. Так что думаю от термостата на 89 и летом хуже не станет. Потому собственно себе его и поставил.
02.02.2021, 19:38
#177
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Друзья, всем привет. Может из тех, кто уже менял термостат, расписать процедуру замены? Включая процесс слива антифриза. На какие "подводные камни" нужно обратить внимание. Предстоит данная операция. И лучше бы с фотками. Спасибо.
02.02.2021, 20:01
#178
VasyaBulkin, Извеняюсь, а что у Вас с термостатом? Машина то новая....
02.02.2021, 20:25
#179
Хочу поменять на 89-й.
02.02.2021, 22:24
#180
Тоже VasyaBulkin, тоже буду менять, но весной вместе с жижей. Зайди на драйв2 там есть инфа по замене
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
