Старый 03.12.2018, 10:01   #41
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: И не пытается заводиться, временами
Точной схемы как сигнал идет с ЗЗ у меня нет, скорее всего от 33 (104) сигнал на стартер идет на пред F6 (блоке предов салона 260), с него идет пин 39 (черного разъема) ЦЭКБС. Но это не точно, нужно звонить.
0035_A4.pdf
0068_A3.pdf
Старый 04.12.2018, 09:58   #42
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от саша парамонов
Ребята откуда вы эти картинки берете? программа есть какая то?
Самая первая ссылка в ТУТ посылает на источник, а он на загрузку
Почему не сразу? - Страна должна знать своих героев и откуда у них ноги растут (пруфы)
Старый 04.12.2018, 17:45   #43
саша парамонов
Аватар для саша парамонов
Онлайн: саша парамонов вне форума
Был(а): 03 дек 2020 20:14
Автомобиль: дастер 2016
Да это понятно я скачал, распаковал, какой потом файл нажать, чтоб запустить программу то?
Старый 04.12.2018, 18:09   #44
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Там же инструкция есть.
Только все равно довольно криво работает т.к. это просто кусок вырванный из большой базы данных.
Старый 04.12.2018, 18:11   #45
саша парамонов
Инструкцию не нашел((
Старый 04.12.2018, 18:19   #46
briancev
Аватар для briancev
Файл readme.txt прям в корне архива)
1. Распаковать архив.
2. Открывать браузером ...\NT86xx\ENG\HTM\ENTREE.html
Старый 04.12.2018, 18:38   #47
саша парамонов
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1543937885
Старый 04.12.2018, 18:49   #48
briancev
Аватар для briancev
Или у вас браузер неправильно настроен или не те файлы открываете.
Сравните путь в адресной строке, какой у меня и какой у вас.
Старый 27.05.2020, 12:42   #49
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Интересно, и в чём проблема была?
Старый 27.05.2020, 22:04   #50
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
У меня такая же беда, только акпп, и акпп рукоять в такие моменты невозможно сдвинуть
Старый 24.11.2020, 23:16   #51
саша парамонов
Проблема ушла сама собой, и больше не повторялась. Долго сюда не заходил.
Старый 18.01.2021, 11:30   #52
mrpupkin
Аватар для mrpupkin
Онлайн: mrpupkin вне форума
Был(а): 22 фев 2022 15:47
Автомобиль: Renault Duster H4M 10.2015 г.в.
Здравствуйте! У меня Дастер с двигателем H4M 10.2015 года выпуска. С один момент машина совсем перестала заводиться. На панели горит чек. С толкача заводится. Предохранители проверил, остается только проверить датчик заднего хода и нейтрали. Кто-нибудь пробовал его снять? Он под подставкой АКБ, приваренной к лонжерону. Как фишку снять, непонятно. Может быть, кто-нибудь знает и подскажет? Спасибо.
Старый 18.01.2021, 11:33   #53
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Я правильно понимаю что "совсем перестала заводиться" + "с толкача заводиться" = у вас не вращается стартер?
Старый 18.01.2021, 12:22   #54
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Сообщение от mrpupkin Посмотреть сообщение
Вот эту тему читал? http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%FE%F9%E5%E5
Старый 18.01.2021, 14:18   #55
mrpupkin
Аватар для mrpupkin
Да, это так. Тут я рискнул проверить стартер, бросив перемычку с плюса АКБ , жена в это время повернула ключ в ЗЗ. Машина завелась, проверил подсказки на панели о переходе на высшие/низшие передачи отображаются , читал, что это свидетельствует о штатной работе датчика нейтрали. Значит, датчик нейтрали и сам стартер вне подозрений.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Сообщение от Oldtech
Ну, у меня совсем не заводится, и стартер я только что проверил, он рабочий. Сигнализация установлена у официалов без автозапуска, предыдущий владелец сказал. Так что она цепь запуска стартера не рвет.
Старый 19.01.2021, 03:04   #56
Assa
Аватар для Assa
mrpupkin
Подсказки, ИМХО, от датчика нейтрали не зависят, у тебя как раз больше похоже что проблемы именно с датчиком нейтрали (и машина по году подходит). Сигнал с него заводится на пин 27 черного разъема ЦЭКБС (он в салоне у левой ного водителя), нужно посмотреть меняется там что-нибудь при включенном зажигании и дергании мешалки.
Старый 19.01.2021, 05:12   #57
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Тут я рискнул проверить стартер, бросив перемычку с плюса АКБ , жена в это время повернула ключ в ЗЗ. Машина завелась...
А не может быть в клеммах стартера плохой контакт? Не знаю как на H4M, а на F4R это распространенная проблема. Замерить напряжение вообще туда подается или нет, и клеммы зачистить.
Старый 19.01.2021, 10:12   #58
mrpupkin
Аватар для mrpupkin
Assa, спасибо за подсказку, обязательно проверю, как смогу, и отпишусь о результатах.
-=Df=-, Не думаю, что это решающая проблема, ведь стартер напрямую без проблем запускается, об этом я писал. На моем движке стартер не имеет таких нагрузок по температуре , как в F4R. Напряжение туда не доходит, его блокирует ЦЭКБС, как писал Assa.
Старый 16.02.2022, 17:16   #59
mrpupkin
Аватар для mrpupkin
Хоть прошло больше года, но обещанное исполняю. Проблема была в ошибке DF243. Неактивна. Поехал к диагносту. После сброса ошибок машина стала заводиться. Возите с собой модуль ELM и телефон с приложением PyRen.
Старый 18.02.2022, 09:05   #60
Assa
Аватар для Assa
Конкретно по Duster и этой ошибки у меня инфы нет, но на других машинах Renault по ЦЭКБС она обозначает проблему с реле стартера. То есть это следствие, ЦЭКБС активизирует реле стартера а пуска нет. Поэтому сброс этой ошибки бесполезен. Так что если в следующий раз машина опять перестанет заводиться и будет эта ошибка - проверяйте реле стартера (в моторном блоке предохранителей самое нижнее слева) или проводку до него и от него до стартера.
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе VladNSK Проблемы и поломки 77 20.11.2016 16:12
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
