ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
16.01.2021, 18:23
Время онлайн: 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
Скрежет на скорости
Всем здравствуйте. Оставил машину на ручнике в гараже, через полторы недели выезжал, ручник снял. Поехал. По ощущениям, примёрзла слегка колодка. Начался шум как будто метал по металлу шкрябает. Поездил, сейчас шкребёт только после 45-50 км/ч. Снял барабаны- все чисто и в отличном состоянии. Пробег всего 7141 км. Сейчас прислушиваюсь, вроде как спереди шкребет. Думаю, может что там с колодками что стряслось? Раньше при торможении звук пропадал. Сейчас не пропадает. Буду передок смотреть.
Глаза боятся, а руки...- крюки.
16.01.2021, 18:52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Re: Скрежет на скорости
Дилер что говорит?
16.01.2021, 19:13
Во вторник поеду масло менять. Посмотрят. Может и сам завтра скину Колесо и гляну.
16.01.2021, 19:56
А диски какие?
16.01.2021, 19:57
Если про колесные спрашиваете, то стоковое литьё.
16.01.2021, 20:09
Ну да. Думал если штамповка, может попало что туда.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
А температура какая? Может смазка?
19.01.2021, 18:38
Сегодня поехал масло менять к дилеру. Заодно и снизу всё осмотрели. Ни одного места трения не обнаружено. Диски и барабаны тормозные я сам воздухом продувал. Ни намёка на скрежет. Обратил внимание, что ледок был между корпусом цапфы правого заднего колёса и кольцом АВС. Может он и скрежетал. Выехал от дилера- скрежета нет.
Узнал от механиков нюанс: датчики на колёса не нужны. Мозги авто определяют падение давления по вращению колёс. Где сдуто будет подтормаживать. Система как-то это дело вычисляет. А мне в «Колёса Даром» втюхали датчики давления в колёса. Я и купил. Просто на Мазде у меня датчиков на зимней резине нет и лампочка горит аварийная. Ну, что ж... сниму весной, на мазду воткну. Так, что учим матчасть, чтобы не тратиться зря. 😉
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Приёмщик дилера тоже говорит, что на его дастере такая же песня со скрежетом. Но у него пропадает после небольшого пробега.
19.01.2021, 18:51
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Сообщение от Osia70
А то, что датчики вообще могут не подойти - не думали? Т.е., там и частота разная бывает, и по моделям авто. Вернуть пока не поздно.
19.01.2021, 19:02
#9
Они универсальные.
19.01.2021, 19:52
#10
Сообщение от Osia70
Они универсальные.
Ну дай то бог, чтобы повторно матчасть не изучать.
Программатор то есть?
19.01.2021, 19:54
#11
На мазде точно датчики стоят. Система, что на дастере ещё не так часто встречается.
20.01.2021, 06:05
#12
Датчики то стоят, но поскольку купили универсальные, то должны их еще запрограммировать (если опять таки, подойдут).
20.01.2021, 06:22
#13
Датчики программировали на Рено. На мазду несложно переделать. У дилера механик увидел датчики и спросил, зачем я их поставил. На моём дастере система работает без датчиков. Может раньше и ставили датчики, сейчас нет
20.01.2021, 07:20
#14
Сообщение от Osia70
Раньше вообще не ставили. На дастере стоит сейчас упрощенная система, вычисляющая спущенное колесо. Датчик же - показывает абсолютное давление и температуру в баллоне.
21.01.2021, 11:36
#15
Мороз усилился, скрип снова появился. Правда, потише немного
13.02.2021, 06:17
#17
Так ведь у меня не на поворотах скрежет, а постоянно. Уже надоело слушать. И не исчезает при прогреве. Изначально не было такого. От дилера выехал-пропал звук. Сейчас снова скребёт.
29.04.2021, 18:57
#18
Господа соратники покорения французского автопрома. Нашли причину металлического скрежета. Сегодня был у официалов. Прокатились, скребёт. Механик Антон из сургутского Рено-центра, надо сказать весьма толковый и сообразительный парень. Загнали на подъёмник, посмотрели наличие следов трения. Их нет. Тросик ручника на месте, кардан не цепляет. Снова поехали, Антон рулит. Остановился, чего-то на крышу посмотрел. Поехали. Звука нет. Только шины слышно. Остановились. Снова на крышу слазил. Звук появился. Остановились, снова крыша, звука нет. Едрить-молотить! Антенна! Эта чертова спица на крыше стояла почти вертикально. Видать, заезжал в гараж и ее вперёд повернуло полкой. А гул и скрежет реально резонирует по всему кузову! От 60-ти км/ч начинается скрежет. Может потому, что крыше шумка сделана так получается? Если кто хочет заморочиться, попробуйте повторить мой опыт. Как отразится? Дастер рестайлинг. Антенна спереди стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
