Старый 09.02.2020, 20:49   #21
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
По умолчанию Re: Калибровка показателя Бака
Для справки: измерительные приборы могут иметь класс точности (в процентах)-4,0 или 2,5 или 1,0 и выше... Устройства классом ниже 4,0 (%) в общем то являются не приборами , а индикаторами( в быту -показометрами). Класс точности вряд ли может быть выше чем цена деления, или в цифровых более единицы младшего разряда.
Так вот, на 50 литров бака Дастера приходится 8 палочек. Т.е. цена деления указателя уровня Дастера +- 6-7литров или 11%.
Так чего вы хотите?
Хочу чтобы люди десять раз подумали прежде чем посчитали идиотами инженеров запрограммировавших их БК
Вот пример необдуманных правок.
Дано: верхняя строка - 2литра - начало мигания нижнего сектора.
Стало:
Человек зачем-то исправил её на 6 литров ,
вторую строку (полное первое деление ) исправил на 12 литров (изначально было 7 литров).
ID:	126884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126885   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2020, 07:33   #22
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Стало:
Я так понимаю лучше оставить как было ?
Старый 12.06.2020, 06:29   #23
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
А кем их считать?Гениями что ли? В баке 15 литров- мигает последнее деление.
Проблема, судя по всему не разрешимая. В моем БК калибровочная таблица от дизеля. Поменял на значения от бензинового- толку ноль
Старый 12.06.2020, 08:31   #24
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Тут надо принять во внимание, что даже емкость бака(50л. паспортная) ставится многими под сомнения. У иных до 65л доходит.
Получается такая арифметика:
1) 50-43=7(одна палка)
2) 60-43=17(но почему-то опять одна палка)
А вообще-то для меня загадка как можно в кривом баке с характерной выштамповкой полного привода вообще что-то измерить.
Выход: внешний БК и виртуальный бак.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 12.06.2020, 10:05   #25
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Ну почему нельзя. Каждому значению уровня, можно сопоставить объем топлива в баке. Расчетом, или экспериментом.
Ну а у кого в бак 65 л. входит, нужно заправку сменить.
Старый 12.06.2020, 19:27   #26
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Залил до отстрела пистолета, потом еще раз нажал и еще до отстрела.
После заправки на первой палке проехал 334км.
Последующие палки до середины, начнут пропадать каждые 10-15км, две средние палки по моим подсчетам соответствуют +/- 5 литрам, остальные просто справочная информация, что в баке что то плещется.
Старый 13.06.2020, 00:27   #27
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А еще проще залил до отстрела проехал пока не покажет что израсходовано 50л и на заправке,но я делаю когда 30-35 израсходуется, примерно столько же и входит,все зависит от напора и пены,а так штатный БК очень точно кажет я даже был сильно удивлен как то проехал что израсходовано было 27 л заливаю полный на 27 отстрел
и заправки разный-просто пипец как часы атомного стандарта! Еще ради интереса проверял, бьётся! так и заправляюсь исходя из израсходованного топлива. А все эти палочки чисто для +-километр полный половина и скоро 0
Старый 13.06.2020, 12:02   #28
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Я тоже пользуюсь этим параметром-он точен. Но горящая красная напрягает
Старый 14.06.2020, 00:36   #29
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от BorisNSK
Так не доводи,я пол бака выжиг и опять до полного,чтобы конденсат не скапливался,особенно зимой !
Старый 24.01.2021, 17:02   #30
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Поставил себе такую калибровку бака. Цель преследовал следующую: Если бак 50 литров, то половина шкалы должна погаснуть когда сгорит 25литров. Далее последнее деление шкалы должно погаснуть когда в баке останется 5литров. Т.е. должно сгореть 20л. Другими словами "кубики" гаснут после выработки 45 литров и остаток в баке где то на 50км пробега.
Название: Дастер сейчас.jpg
Старый 26.01.2021, 18:15   #31
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Всем привет! Кто-то что-то может подсказать? М.б. было у кого.... Вобщем искатал бензин до лампочки, залил до полного, до отстрела пистолета, вошло 40 литров! Шкала показала полный бак! Проехал около 2-3км, запарковался! Через час поворачиваю ключ зажигания по шкале не хватает 2ух делений!
Старый 26.01.2021, 18:19   #32
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Запарковался под наклоном скорее всего
Старый 26.01.2021, 18:24   #33
d-r Gashe
Датчик дастера примитивный, как и у большинства машин. Да и бак кривой. A la двухобъемный. Не парься понаблюдай дальше. На ПП многие жалуются.
Старый 26.01.2021, 18:53   #34
Евгений Кузнецов
Сообщение от sfrolov08 Посмотреть сообщение
Не исключено! Но потом то поехал откатал 2 дня около 50км бензина съел 11 литров и пропало 3тье деление! Ничего не понимаю....
Потом после ровной парковки деления не должны были в норму придти?
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Ужас, расход то вышел 22л. на 100км! Хотя бортовой показал 11.1! Только что опять заправил до полного! Шкала вся полная! Влезло 12.4 литра! Ни логики и ни какой закономерности в происходящем!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 26.01.2021 в 18:38. Причина: Дополнил
Старый 26.01.2021, 19:41   #35
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Ага, на своей волне что то показывает. Как то заправил (на 1000), а он один квадрат прибавил только
Старый 26.01.2021, 19:54   #36
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Надо просить производителя, чтобы наряду с масляным щупом сделали еще и топливный. Но тоже с палками-квадратами. По феншую. Крепить к рейлингам можно.
А, честно говоря, достал ужо этот датчик. Особливо когда ползаешь по лесу. Единственное, так десятилитровую канистру с собой возить.
Старый 26.01.2021, 20:35   #37
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
А, честно говоря, достал ужо этот датчик. Особливо когда ползаешь по лесу. .
В ответственных случаях можно и сожженное топливо глянуть, которое очень точно показывается.
Старый 26.01.2021, 21:24   #38
Евгений Кузнецов
Вот это наверное единственное к чему совсем не придраться!
Старый 27.01.2021, 11:02   #39
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Скорее всего при заправке был небольшой наклон на правый борт, потому вошло чуть меньше бензина, чем могло бы.
А при повторном "измерении" возможно был небольшой наклон на левый борт.
И в какую норму должны деления прийти? Датчик - это же просто показометр. Он тупо показывает уровень в точке измерения. И ни разу не знает, что он установлен не в центре бака, а ближе к правому краю.
Все логично и закономерно. Вошло не намного больше, чем было израсходовано. И скорее всего при заправке опять был некоторый наклон влево или же машинка стояла ровно и этими 1,3 литра была компенсирована недостача от предыдущей заправки.
Бак у нас плоский (низкий и широкий), поплавок датчика - правее от цента бака. Соответственно, даже малозаметный наклон заметно влияет на показания уровнемера.
Наш бак "под пробку" вмещает 52 литра. За 7,5 лет эксплуатации у меня многократно была возможность в этом убедиться.
Имею привычку чаще всего заливать не менее 30-35 литров и до полного. Точнее - под пробку, с многократными отсечками и зачастую с раскачкой машинки с борта на борт, дабы выгнать/уменьшить обязательную воздушную подушку в баке. При заправках всегда пытаюсь встать с хоть с небольшим наклоном влево и вперед (тогда входит несколько больше, в зависимости от наклона) и в тестовом режиме БК смотрю остаток в баке (надо учитывать, что точность показометра ±0,5 литра). Заправляю 52 минус остаток. И при этом практически никогда не ошибаюсь, если машинка ровно стоит.
Если же все-таки есть хоть малейший, малозаметный, уклон вправо, вот тогда и приходится раскачивать машинку после очередной отсечки. Таким манером всегда добиваю заказанное количество литров.
Однако, не рекомендуется так делать (выгонять воздушную подушку) если предстоит длительная стоянка, особенно в жару, - бак может разорвать.
Правильно. Веду статистику заправок на drivernotes.net (см. подпись). И мой многолетний опыт показывает, что в среднем расход по БК и расход "по чекам" мало отличаются.
Обычно существенные расхождения случаются когда при заправке не удается встать "правильно".
Старый 27.01.2021, 11:17   #40
Сообщение от Завьял
Бака хватает километров на 500, ну при сильной нагрузке на 400.
Это ж сколько надо по лесу лазить?
Защита редуктора и топливного бака Sheriff MihaDr Аксессуары и допы 4 02.06.2019 18:55
Вырвало пистолет из бака - прошу помощи Arcadav Проблемы и поломки 28 29.05.2017 08:50
Продам защиту топливного бака и редуктора Патриот Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 10 07.05.2016 16:34
Дистанционное открытие лючка топливного бака espace Аксессуары и допы 53 21.01.2016 21:24
Течь бака из под крышки бензонасоса Logist РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5 25.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
