17.02.2014, 15:33
#21
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Странный запах грелого в салоне и под капотом
А что это даст, катализатор изолировать нельзя- он умрет раньше срока от перегрева.
Может это покажется странным, но катализатор охлаждается выхлопными газами и теплообмен с окружающим воздухом конструкцией катализатора непредусмотрен, а умереть он может только ели плохо прогревается то забьётся сажей ( при условии низкокалорийности топлива или повышенного расхода масла) или наступит перегрев в том случае когда в выхлопных газах есть чему догорать и в больших количествах
23.12.2014, 20:32
#22
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2015 21:12
Добрый вечер. Был такой же запах резины жженой в течении недели. До этого ездил к ОД на замену масло, ТО-0. Откатал 200 км, запах появился. Сегодня ездил снова, сняли защиту, вроде как масляное пятно, на стыке коробки и картера, но свисающих капель нет. Сфоткали, предположительно сказали что возможно сальник задний двигателя. Пока все вытерли насухо, поставили все обратно, решили поездить еще пару недель, потом снова посмотрят. Если снова будет масляное пятно, то по гарантии поменяют сальник. Ехал домой, запаха уже не было. Буду следить за появлением запаха
30.01.2021, 19:57
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Тоже воняет. Пробег уже 1500. Начинает напрягать уже.
01.02.2021, 07:39
#24
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сообщение от Chip_SET
обычно всякая кака с дороги вонять начинает, попадая на выхлопную систему, преимущественно в сырую погоду. Но при таком пробеге, возможно дилер антикор делал, и он благополучно обгорает
01.02.2021, 23:27
#25
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 01 дек 2024 23:27
Автомобиль: MPSport, Duster 4x4 2л. АКПП
У меня пахнет в сырую погоду. Антикор делал в конце ноября. Мастер сказал, что будет пару недель вонять, но запах пошел через два месяца. Правда машина больше стоит чем ездит.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
