Старый 09.01.2021, 15:50   #161
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:42
По умолчанию Re: Термостат дизеля.
Это же раша сборка! Какие комплектующие пришли такие и ставят
ДРАЙВ
Старый 09.01.2021, 15:51   #162
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Так томсон хуже чем вернет что ли?
Старый 09.01.2021, 15:53   #163
Альфред555
Сергей159, Подскажи, у тебя на приборке кажет температуру (палки) ? Заказанный тобой мале 89 градусов с двумя пинами или 4? Датчик температуры свой можно переставить в новый корпус?
ДРАЙВ
Старый 09.01.2021, 16:06   #164
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Температуру кажет. Mahle с двумя пинами, как и заводской. Я сам корпус не менял, только термоэлемент переставил с нового Mahle в заводской корпус. То есть у меня сейчас заводской корпус (на котором написано Vernet) с заводским датчиком, а внутри корпуса стоит термоэлемент на 89 градусов от Thomson.
А датчик переставить можно, он на стопорном кольце.
Старый 09.01.2021, 16:22   #165
Альфред555
Сергей159, Почему весь не заменил? Патрубки на новом и старом один в один? Прокладку менял? По датчикам , на драйве кто то писал что с 4мя это для приборки, поэтому и спросил
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Сергей159, в машине теплее стало?
ДРАЙВ
Старый 09.01.2021, 16:27   #166
Весь менять не стал, т.к. не хотел оставлять следы вмешательства из-за которых могут возникнуть проблемы с гарантией. На заводском корпусе нанесены метки. Корпусе одинаковые. Прокладку оставил старую. На всех рестайлах датчик только на два контакта.
Старый 17.01.2021, 18:34   #167
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:38
Ну что: с замененным летом термостатом на 83 град. и при минус 15 появляются 4 деления на приборке дорестайла. Без всякого утепления. 10 км проехал и появляются, т.е. более 80 градусов.
Старый 26.01.2021, 20:09   #168
Альфред555
Сергей159, Привет! Ну как в прошедшие морозы теплее было в машине чем 83им?
ДРАЙВ
Старый 27.01.2021, 08:18   #169
Привет. Не могу сказать как было на 83-ем, т.к. не это у меня первая зима, а термостат я менял еще летом.
Старый 28.01.2021, 07:18   #170
Draiver24
С 89-м теплее однозначно, как прогреется, если на улице не больше 24 мороза. Если морознее, то сам мотор не может нагреться, если конечно не ехать с оборотами в 3 тысячи очень продолжительное время. И то это теория, я не пробовал. Но теплее однозначно. На родном даже если на улице 20 темпер стоял на 76 и только если долго ехать под нагрузкой прогревается до 80-ти. Но все это при полностью запечатанных решетках радиатора заглушками из изолона. И когда снял, его видимо меняли, стоял гейтс. Он видимо на 76 где то начинает открываться, а на 83 это похоже полное открытие его.
Старый 28.01.2021, 08:43   #171
Альфред555
Draiver24, Вот и мой на 76 открывается.......и сбрасывает на 72. Машине 5 лет, и термостат устал!???
ДРАЙВ
Старый 28.01.2021, 08:46   #172
Draiver24
Если на родной поменять то особо ничего не изменится. Так и останется. Я с предыдущим хозяином списывался, он сказал,что меняли за пол года до моей покупки данного авто. И тоже подтвердил,что ничего не изменилось, родной тоже был рабочий. Если для зимы, то на 89 однозначно, а вот по лету пока ничего не скажу.
Старый 28.01.2021, 13:08   #173
Альфред555
Draiver24, на меганах стоят же 89 двиг тоже к9к только модификация немного другая. Но блоки же наверное одинаковые чугунные...., да и для сажевика будет лучше 89, вентелятор то всяко будет включаться.....
ДРАЙВ
Старый 28.01.2021, 13:51   #174
Вентилятор включается на первую скорость только при 100 градусах... У меня летом на 83-х градусном двигатель сам грелся с 80 до 100 на холостых стоя на месте и потом включался вентилятор.
Старый 28.01.2021, 13:55   #175
Draiver24
Если так,тогда на 89 точно надо ставить,особенно если зимой часто морозы больше 15. Намного комфортнее будет!
Старый 28.01.2021, 14:05   #176
ну, в жару, когда реален риск перегрева практически всегда кондей работает, а значит и вентилятор крутит без остановки. Так что думаю от термостата на 89 и летом хуже не станет. Потому собственно себе его и поставил.
Старый 02.02.2021, 19:38   #177
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Друзья, всем привет. Может из тех, кто уже менял термостат, расписать процедуру замены? Включая процесс слива антифриза. На какие "подводные камни" нужно обратить внимание. Предстоит данная операция. И лучше бы с фотками. Спасибо.
Старый 02.02.2021, 20:01   #178
Альфред555
VasyaBulkin, Извеняюсь, а что у Вас с термостатом? Машина то новая....
ДРАЙВ
Старый 02.02.2021, 20:25   #179
VasyaBulkin
Хочу поменять на 89-й.
Старый 02.02.2021, 22:24   #180
Альфред555
Тоже VasyaBulkin, тоже буду менять, но весной вместе с жижей. Зайди на драйв2 там есть инфа по замене
ДРАЙВ
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Колодки передние для 1.6л и дизеля aleks 51 Запчасти, расходники 4 31.08.2014 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
