Старый 07.02.2016, 14:58   #61
DergaevO
Аватар для DergaevO
Онлайн: DergaevO вне форума
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
По умолчанию Re: Ток утечки
Сообщение от Павел57 Посмотреть сообщение
Судя по приведенному видео, Вы измеряете постоянное напряжение, а не ток.
Внимательней смотрите, в разрыв минусовой клеммы никак напругу не замеришь, замерял именно утечку тока в мА, на приборе как раз видно выставлено 200мА и подсоединение идет в разрыв минусовой клеммы.
Старый 07.02.2016, 15:05   #62
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:23
да всё правильно он мерил. где найти 50-100 вольт на аккумуляторе ?
Старый 07.02.2016, 15:07   #63
Павел57
Аватар для Павел57
Онлайн: Павел57 вне форума
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Я вижу, что переключатель мультиметра установлен на режим измерения постоянного напряжения.
Старый 07.02.2016, 15:09   #64
DergaevO
Аватар для DergaevO
Завтра замерю при включенной сигналке, посмотрим что выдаст
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Не напряжения , а тока
Старый 07.02.2016, 15:15   #65
SevenSkyi
правый носик галетника на 200 мА, смотрим внимательнее.
Старый 07.02.2016, 15:32   #66
Павел57
Аватар для Павел57
Приношу свои извинения, облажался-с-с.
Старый 07.02.2016, 15:48   #67
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
sergeyd, Точно такую хрень (1,3а) устранял на Флюенсе.Неисправен был РР генератора.
Старый 07.02.2016, 16:07   #68
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от DergaevO Посмотреть сообщение
Тоже промерял ток утечки АКБ, после получасового простоя, с не включенной сигналкой, вот снял Видео и чет как то не понятно...., скачет от 55 до 100 мА
Может сига общается с брелком ? У меня более чётко скачут показания !
Старый 07.02.2016, 17:18   #69
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:57
А вот тут поподробнее, плиз. Что значит:с не включенной сигналкой???
Типа на брелке не поставил под охрану???
Так имейте ввиду что она потребляет всегда, ЕСЛИ только не оборвать провод иди не не выдрать сам блок.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 07.02.2016, 17:51   #70
DergaevO
Аватар для DergaevO
Да, с брелка не ставил на охрану.
а то что потребляет постоянно, так и должно быть, но цифры не должны так скакать вверх вниз
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Есть такая вероятность, но слишком разброс большой., а вот до истечения 30 мин , когда машина должна все отрубить, показания еще выше, сегодня мерил от 113 до 198 мА.
Сколько у Вас потребление идет?
Старый 07.02.2016, 18:21   #71
Борян
Аватар для Борян
Тут писал про замеры через пол часа :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782
А тут не дожидаясь пока пройдёт пол часа замерял : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=732
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2016 в 18:35.
Старый 07.02.2016, 19:48   #72
DergaevO
Аватар для DergaevO
Под сигналкой я еще не проверял, завтра проверю. А вот показания у Вас 20 мА это очень хорошо, кстати у меня сигналка тоже Pandora dxl с gsm.
Свой мультиметр сверял со стационарным поверенным прибором, разница показаний в 0,01 ед. т.е. стационар напряжение 12.000 В мой 12.01 В; ток 150 мА мой 151 мА, как то так.
Старый 08.02.2016, 22:11   #73
DergaevO
Аватар для DergaevO
Сделал замеры с включенной сигналкой в первые 30 мин. показания такие: 112мА и поднимается на несколько сек. до 160мА
до истечения 30 мин
поистечению 30 минут показания снижаются min 55мА и поднимается до105мА.после 30 мин. простоя
чет многовато как то.
Старый 04.03.2016, 14:07   #74
евген47
Аватар для евген47
Онлайн: евген47 вне форума
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
При таком подключении не каких утечек быть не должно,плюс висит в воздухе пока кнопку не нажмете или если в ней подсветка подключена и горит постоянно,хотя 200ма для светодиодов как то многовато.
У мну стоит доп реле на ЭСП при этом ток потребления 240ма и если машина 30минут в покое блок комфорт отключает реле,остается 40ма на сигнализацию.Ток потребления реле примерно 150ма+50ма BCM.Подсветка кнопок от габаритов.
во всяком случае утечка аннулировалась
Старый 05.03.2016, 21:32   #75
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от евген47 Посмотреть сообщение
Было бы не плохо замеры с прибором и с фото.
Старый 18.04.2016, 07:29   #76
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Мои замеры:
Duster рестайлинг 2.0 4*4, Starline B94 GSM GPS.
Свет в багажнике гаснет через 23 сек после постановки на охрану или закрытие дверей.
Снятие с охраны и открытие двери - несколько секунд ток потребления 1 А! (свет в салоне отключен) Затем несколько минут 750 мА, затем падает (четко время и ток не замерял).
Постановка на охрану: минуты:секунды
40:00 770-750 мА
41:27 370-380 мА
41:39 150-160 мА раз в минуту до 200 мА
55:17 43-52 мА (отключился блок комфорта, на рестайлинге получается 15 мин)
Спящий режим: 8 сек - 43 мА, 2 сек - 52 мА, раз в минуту 2 сек - 90-100 мА (отправка координат на сервер).
Отключение программное GPS не приводит к уменьшению тока, отключение GPRS убирает отправку координат 90-100 мА.
прием/отправка машиной SMS - 100 мА
Итого в среднем 47мА =1,128 А/час в сутки. В реале несколько больше будет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.04.2016 в 08:48.
Старый 18.04.2016, 08:30   #77
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Повторю в назидание другим результаты своих наблюдений полгода назад, хоть и без точных цифр.
Выявленные потребители:
  • сигналка (около 50-60)
  • разветвитель, подключенный напрямую к АКБ, а в нем запитанные на зарядку
    • адаптер прикуриватель-USB с оставленным на ночь планшетом (50-80)
    • адаптер видеорегистратора MIO 388 (не помню, но не меньше 50-60)
  • воткнутый в бардачке в диагностический разъем адаптер ELM327 (около 30, точно не помню)
поскольку все это хозяйство не отключается на ночь, последствия для АКБ оказались плачевными. Конечно же АКБ был восстановлен снятием с машины на 3 суток и зарядкой малым током, но при длительных остановках я регистратор и планшет от зарядки отключаю.
Старый 04.02.2021, 15:56   #78
олег 1980
Аватар для олег 1980
Онлайн: олег 1980 вне форума
Был(а): 04 фев 2021 15:56
Автомобиль: reno duster
У меня Дастер 2015 г рестайл. при всех отключках ток утечки 0,07 А после как погаснут часы на БК (2 минуты). сигналку убрал.
Старый 04.02.2021, 16:03   #79
d-r Gashe
Сообщение от олег 1980 Посмотреть сообщение
На дорестайле 2013г так же, но после 40-45 мин наступает настоящий спящий режим 3-5мА По крайней мере у меня.
Старый 04.02.2021, 16:07   #80
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
70мА много, тем более без сигналки. Не уснула до конца, как вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
