07.02.2016, 14:58
#61
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Re: Ток утечки
Сообщение от Павел57
Судя по приведенному видео, Вы измеряете постоянное напряжение, а не ток.
Внимательней смотрите, в разрыв минусовой клеммы никак напругу не замеришь, замерял именно утечку тока в мА, на приборе как раз видно выставлено 200мА и подсоединение идет в разрыв минусовой клеммы.
07.02.2016, 15:05
#62
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
Re: Ток утечки
да всё правильно он мерил. где найти 50-100 вольт на аккумуляторе ?
07.02.2016, 15:07
#63
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Re: Ток утечки
Я вижу, что переключатель мультиметра установлен на режим измерения постоянного напряжения.
07.02.2016, 15:09
#64
Re: Ток утечки
Завтра замерю при включенной сигналке, посмотрим что выдаст
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Не напряжения , а тока
07.02.2016, 15:15
#65
Re: Ток утечки
правый носик галетника на 200 мА, смотрим внимательнее.
07.02.2016, 15:32
#66
Re: Ток утечки
Приношу свои извинения, облажался-с-с.
07.02.2016, 15:48
#67
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Ток утечки
sergeyd, Точно такую хрень (1,3а) устранял на Флюенсе.Неисправен был РР генератора.
07.02.2016, 16:07
#68
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Ток утечки
Сообщение от DergaevO
Тоже промерял ток утечки АКБ, после получасового простоя, с не включенной сигналкой, вот снял Видео и чет как то не понятно...., скачет от 55 до 100 мА
Может сига общается с брелком ? У меня более чётко скачут показания !
07.02.2016, 17:18
#69
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 42 мин. 32 сек.
Re: Ток утечки
А вот тут поподробнее, плиз. Что значит:с не включенной сигналкой???
Типа на брелке не поставил под охрану???
Так имейте ввиду что она потребляет всегда, ЕСЛИ только не оборвать провод иди не не выдрать сам блок.
Сменил Сандерко на Дусю...
07.02.2016, 17:51
#70
Re: Ток утечки
Сообщение от d-r Gashe
Да, с брелка не ставил на охрану.
а то что потребляет постоянно, так и должно быть, но цифры не должны так скакать вверх вниз
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Сообщение от Борян
Есть такая вероятность, но слишком разброс большой., а вот до истечения 30 мин , когда машина должна все отрубить, показания еще выше, сегодня мерил от 113 до 198 мА.
Сколько у Вас потребление идет?
07.02.2016, 18:21
#71
Re: Ток утечки
Тут писал про замеры через пол часа :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782
А тут не дожидаясь пока пройдёт пол часа замерял : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=732
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2016 в 18:35.
07.02.2016, 19:48
#72
Re: Ток утечки
Сообщение от Борян
Под сигналкой я еще не проверял, завтра проверю. А вот показания у Вас 20 мА это очень хорошо, кстати у меня сигналка тоже Pandora dxl с gsm.
Свой мультиметр сверял со стационарным поверенным прибором, разница показаний в 0,01 ед. т.е. стационар напряжение 12.000 В мой 12.01 В; ток 150 мА мой 151 мА, как то так.
08.02.2016, 22:11
#73
Re: Ток утечки
Сделал замеры с включенной сигналкой в первые 30 мин. показания такие: 112мА и поднимается на несколько сек. до 160мА
до истечения 30 мин
поистечению 30 минут показания снижаются min 55мА и поднимается до105мА. после 30 мин. простоя
чет многовато как то.
04.03.2016, 14:07
#74
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Re: Ток утечки
Сообщение от instal01
При таком подключении не каких утечек быть не должно,плюс висит в воздухе пока кнопку не нажмете или если в ней подсветка подключена и горит постоянно,хотя 200ма для светодиодов как то многовато.
У мну стоит доп реле на ЭСП при этом ток потребления 240ма и если машина 30минут в покое блок комфорт отключает реле,остается 40ма на сигнализацию.Ток потребления реле примерно 150ма+50ма BCM.Подсветка кнопок от габаритов.
во всяком случае утечка аннулировалась
05.03.2016, 21:32
#75
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Ток утечки
Сообщение от евген47
Было бы не плохо замеры с прибором и с фото.
18.04.2016, 07:29
#76
Re: Ток утечки
Мои замеры:
Duster рестайлинг 2.0 4*4, Starline B94 GSM GPS.
Свет в багажнике гаснет через 23 сек после постановки на охрану или закрытие дверей.
Снятие с охраны и открытие двери - несколько секунд ток потребления 1 А! (свет в салоне отключен) Затем несколько минут 750 мА, затем падает (четко время и ток не замерял).
Постановка на охрану: минуты:секунды
40:00 770-750 мА
41:27 370-380 мА
41:39 150-160 мА раз в минуту до 200 мА
55:17 43-52 мА (отключился блок комфорта, на рестайлинге получается 15 мин)
Спящий режим: 8 сек - 43 мА, 2 сек - 52 мА, раз в минуту 2 сек - 90-100 мА (отправка координат на сервер).
Отключение программное GPS не приводит к уменьшению тока, отключение GPRS убирает отправку координат 90-100 мА.
прием/отправка машиной SMS - 100 мА
Итого в среднем 47мА =1,128 А/час в сутки. В реале несколько больше будет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.04.2016 в 08:48.
18.04.2016, 08:30
#77
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Ток утечки
Повторю в назидание другим результаты своих наблюдений полгода назад, хоть и без точных цифр.
Выявленные потребители: - сигналка (около 50-60)
- разветвитель, подключенный напрямую к АКБ, а в нем запитанные на зарядку
- адаптер прикуриватель-USB с оставленным на ночь планшетом (50-80)
- адаптер видеорегистратора MIO 388 (не помню, но не меньше 50-60)
- воткнутый в бардачке в диагностический разъем адаптер ELM327 (около 30, точно не помню)
поскольку все это хозяйство не отключается на ночь, последствия для АКБ оказались плачевными. Конечно же АКБ был восстановлен снятием с машины на 3 суток и зарядкой малым током, но при длительных остановках я регистратор и планшет от зарядки отключаю.
04.02.2021, 15:56
#78
Время онлайн: 14 мин. 42 сек.
Был(а): 04 фев 2021 15:56
Автомобиль: reno duster
Re: Ток утечки
У меня Дастер 2015 г рестайл. при всех отключках ток утечки 0,07 А после как погаснут часы на БК (2 минуты). сигналку убрал.
04.02.2021, 16:03
#79
Re: Ток утечки
Сообщение от олег 1980
На дорестайле 2013г так же, но после 40-45 мин наступает настоящий спящий режим 3-5мА По крайней мере у меня.
04.02.2021, 16:07
#80
Re: Ток утечки
70мА много, тем более без сигналки. Не уснула до конца, как вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
