Старый 22.02.2021, 18:48   #21
vag045
Аватар для vag045
Онлайн: vag045 вне форума
Был(а): 09 окт 2024 19:22
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
По умолчанию Re: Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Вот там где-то внизу минусовой провод и крепится к кузову. Проверить бы это соединение, можно открутить и зачистить.
У меня три провода идут от плюсовой клеммы, плюс один мой дополнительный
А не пробовал замерить вольтаж батареи, беря минус не с клеммы, а например с мотора?
Пробовал на гайке амортизатора - полет нормальный.
Старый 22.02.2021, 19:38   #22
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
У меня у сына на Outlander летом такая же хреновина приключилась. От нас до города доехал, вещи домой занес... Вышел, а авто - ни сном, ни духом. Утащили на эвакуаторе до СТО. Благо там ребята знакомые. Итог - попросту пропал контакт с массой, а там этих проводков 4 или шесть. Все проверили, зачистили. Всё пришло в норму.
Старый 22.02.2021, 20:34   #23
vag045
Аватар для vag045
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Но в моем случае машина же оживает: электрика работает пока на повернешь ключ на старт.
Видимо идет запрос к ЕБУ, у которой проблемы либо с контактом, либо с предохранителем, либо с самим блоком, либо ABS не дает команду, и она отключает систему.
Старый 22.02.2021, 21:12   #24
Завьял
Аватар для Завьял
Скорее всего так и есть. Надо все контакты смотреть. Нудно, конечно, но только так. У меня тоже было на другом авто - зажигание включаешь, все работает, а как только ключ на старт - гаснет. В итоге оказалось, что паршивый контакт на массу... Так что скидывал клемму с аккума и зачищал все соединения, которые увидел.
Старый 22.02.2021, 21:21   #25
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Можно попробовать дополнительный провод кинуть от минуса АКБ на кузов, может что изменится.
Старый 22.02.2021, 21:36   #26
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
vag045, не понял. Лампы габаритов или головного света тоже гаснут? при повороте ключа.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 22.02.2021, 21:53   #27
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от vag045 Посмотреть сообщение
При старте требуется большая отдача от акб, а плохой контакт этого обеспечить не может. Система вырубая все, таким образом реагирует на слабый ток.
Пол года назад у меня осыпалась банка в акб. Зажигание включается штатно, но при включении стартера просто все гасло и отключалось.
Старый 22.02.2021, 21:57   #28
vag045
Аватар для vag045
При повороте на запуск гаснет ВСЕ.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Аккумулятору несколько месяцев. Заряд держит хорошо.
Старый 22.02.2021, 22:08   #29
Olejek
Аватар для Olejek
Я это понимаю, ещё раз акцентирую ваше внимание. Если где-то плохой контакт, то не будет нужной силы тока для запуска. И погаснет все! И не важно это банка акб осыпалась и напруги недостаточно или контакт плохой и тоже напруги недостаточно. Результат один это отключение всего! Так понятно надеюсь.
Старый 22.02.2021, 22:22   #30
vag045
Аватар для vag045
Так точно, командир! В Вашем предыдущем посте речь шла о проблемах с аккумулятором, на что и последовала моя реакция.
Старый 22.02.2021, 23:16   #31
Онлайн: Strusto на форуме
Все правильно, контакт есть, но плохой, небольшой ток он пропускает, достаточный и для лампочек и для подзарядки при движении от генератора, а большой ток при работе стартера он пропустить не может, условно не хватает площади контакта. Я б начал с проверки чистоты и затяжки клемм аккумулятора, м.б. клеммы тоньше и плохо зажимаются, а уж потом смотрел массу на двигателе.
Старый 22.02.2021, 23:44   #32
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 08 мая 2025 00:01
Говорит, что клеммы проверены.
ИМХО - масса пропадает на кузове. Все симптомы.
Старый 22.02.2021, 23:45   #33
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 07 мая 2025 11:10
Тогда ещё посмотрите контакт на стартере, помню, что на форуме не один человек писал об проблеме с этим контактом.
Последний раз редактировалось Павлуша; 23.02.2021 в 00:19.
Старый 22.02.2021, 23:45   #34
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
М.б. они затянуты, но плохо обжимают, подпилить стык, например, надо.
Старый 22.02.2021, 23:53   #35
vag045
Аватар для vag045
Много советов про массу на кузове. Но мне, как человеку не очень сведущему именно в автоэлектрике, не совсем понятно как это может влиять на проблему отсутствия контакта в цепи: аккумулятор-генератор-ЭБУ-стартер. Ведь ток подается напрямую по проводам, в том числе и ноль. Или где-то идет минус от массы? Или системе важно, чтобы кузов авто обязательно был под нулем, и она блокирует работу авто при его отсутствии на кузове?
Старый 23.02.2021, 00:01   #36
К стартеру подходит только плюсовой провод, минус берет с двигателя, вот и нужно проверить цепь минус АКБ-двигатель.
Старый 23.02.2021, 09:11   #37
d-r Gashe
vag045 в каком районе живешь. Напищи в личку, или созвонимся. А то может завтра заеду.
Но надеюсь такую проблему решишь сам с помощью 12в лампочки с проводками.
Сегодня холодно.
Старый 23.02.2021, 13:25   #38
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
что-бы экономить на проводах, и не тянуть к каждому потребителю отдельный, минус с аккумулятора соединяют с кузовом автомобиля, а возле каждого потребителя есть своя масса, он же минус(болт, приваренный к кузову, на него одевается минусовая клемма потребителя, и затягивается гайкой). И нужно просмотреть эти контакты, открутив, зачистив и обратно хорошо затянув.
Отдельно есть только минусовой провод на двигатель, так как он болтается на резиновых подушках и для запуска двигателя требуется большой ток.
У тебя по описанным симптомам где-то плохой контакт, и нужно просмотреть все, не так уж это сложно.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
vag045, кстати, подключение вольтметра к клеммам аккумулятора ни на что повлиять не может. Этим только можно клеммы пошевелить и улучшить контакт
Старый 23.02.2021, 14:26   #39
vag045
Аватар для vag045
Исходя из ваших советов, собираюсь произвести следующую проверку:
снять провод с минуса акку, взамен подсоединить к минусу акку один конец провода, предназначенного для прикуривания авто, второй конец к гайке амортизатора. И попробовать запустить двигатель. Если сие чудо произойдет, то это точно будет означать, что проблема плохого контакта минусового провода.
Прав ли я в своих рассуждениях?
Или правильнее будет второй конец подсоединить на двигатель ( только куда?)
Последний раз редактировалось vag045; 23.02.2021 в 14:38.
Старый 23.02.2021, 15:09   #40
Для стартера лкчше к двигателю цепляться.
Дорожная ситуация Ворчун ГИБДД и ПДД 62 22.07.2020 13:53
У меня ничего не ломается.. И вообще Дастер прекрасное авто.. Григорий Борисыч РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 101 30.07.2017 16:14
НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157 WIR Мультимедиа 328 13.11.2013 13:01
Нештатная магнитола Joyous smp Мультимедиа 0 29.08.2013 07:48
Советуюсь . щекотливая ситуация espace БЕСЕДКА 39 04.08.2011 00:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
