Все разделы прочитаны
Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 3 из 4
1
2
3
4
23.02.2021, 15:29
41
Chip_SET
1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 11 мая 2025 09:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Re: Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Что значит подсоединить? Гайками прикручивать надо.
Chip_SET
Отправить личное сообщение для Chip_SET
Найти ещё сообщения от Chip_SET
23.02.2021, 16:13
42
4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Chip_SET
Провод для прикуривания?
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
23.02.2021, 16:33
43
Дмитрий69
2 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 23:28
vag045
снять провод с минуса акку, взамен подсоединить к минусу
А зачем снимать, контакта и так нет. Поверх клеммы на аккумуляторе и смотреть что будет. Если что то измениться, то копать в данном направлении дальше.
Зачем два провода? Двигатель крепится к двигателю через подушки, не жестко, электрического контакта прямого нет. Поэтому обычно делают с соединением на аккумуляторе силовые цепи, минус на двигатель и кузов, плюс на втягивающее и на схему электропотребления, скорее всего в блок предохранителей двигателя.
Про отгнившую массу на дастерах, не слышал, но после стойки можно провод перенести на двигатель и если дело в этом проблема локализуется.
Похожую картину может дать замок зажигания или шпилька для крепления минусовых проводов в салоне, она как раз находиться за приборной панелью, ну, по крайней мере в дорестайле. Туда все массы от салонных блоков сходятся, туда же и массу от сигналки вешают обычно, бывает обратно гайку не до конца обратно закручивают
Я бы, если эксперимент с массой не поможет с замка и начал. На нем постоянный плюс есть на толстом красном проводе, и схемы вроде есть с номерами контактов, можно даже наобум найти напряжение и посмотреть поворачивая ключ пропадает оно или нет.
Дмитрий69
Отправить личное сообщение для Дмитрий69
Найти ещё сообщения от Дмитрий69
23.02.2021, 16:41
44
Chip_SET
Ну видно что есть у человека то и берет. Но там надо нормально соединять а не на крокодилах цеплять
Chip_SET
23.02.2021, 16:59
45
Chip_SET
Вначале надо найти, где контакт теряется, м.б. он в другом месте, в плюсовой клемме, к примеру.
23.02.2021, 17:14
46
vag045
1 д. 2 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 09 окт 2024 19:22
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
Не совсем понятен сарказм. Разве при прикуривании от другого автомобиля по этим проводам не идет сильный ток? А также при старте с пускового устройства с крокодилами, подключенными мимо аккумулятора?
vag045
Отправить личное сообщение для vag045
Найти ещё сообщения от vag045
23.02.2021, 17:22
47
gthgtylbrekzh
1 мес. 2 ч. 49 мин. 16 сек.
Был(а): 22 апр 2025 18:55
Автомобиль: дастер 2012 2.0 4Х4 орех-теперь дастер 2020 2.0 4/4 Drive 2.0 4/4 2020г
vag045
Бывает что внутри аккумулятора перегнивает перемычка между банками и ток идёт через электролит,поэтому стоит ,для проверки самого аккумулятора ,подключить мощную нагрузку непосредственно к аккумулятору ,или проверить его нагрузочной вилкой (стоит рублей 600) Провод для прикурки подойдёт для проверки массы (ничего не надо отключать) Соединить минус АКБ и двигатель в надёжном месте и попробовать включить стартер
gthgtylbrekzh
Отправить личное сообщение для gthgtylbrekzh
Найти ещё сообщения от gthgtylbrekzh
23.02.2021, 17:30
48
Chip_SET
Может все таки найти человека кто посмотрит?
Chip_SET
23.02.2021, 17:33
49
vag045
Не к Вам, а ток весь, конечно, идет по проводам
23.02.2021, 17:34
50
gthgtylbrekzh
это лучший вариант
gthgtylbrekzh
23.02.2021, 22:28
51
Alek-han
2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
vag045
Завтра начну смотреть.
А что может издавать такой звук, словно выстрелили из пневмопушки: Пу-у!? Резко, пугающе. После чего все погасло.
Скорее всего короткое замыкание в цепи стартера.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
vag045
Исходя из ваших советов, собираюсь произвести следующую проверку:
Если есть помощник, проще всего подключить вольтметр к самому аккумулятору(чтобы исключить возможно плохой контакт) и попросить завести авто. Если напряжение просядет ниже 8 В, то беда в стартере или его проводке(короткое замыкание).
Alek-han
Отправить личное сообщение для Alek-han
Найти ещё сообщения от Alek-han
23.02.2021, 22:30
52
Alek-han
... и попросить завести авто. Если напряжение просядет, то беда в стартере или его проводке.
Наоборот, если не просядет на клеммах, то дело в проводке
23.02.2021, 22:34
53
Alek-han
Если не просядет, то дело в плохом контакте.
Alek-han
24.02.2021, 06:56
54
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
vag045
снять провод с минуса акку, взамен подсоединить к минусу акку один конец провода, предназначенного для прикуривания авто, второй конец к гайке амортизатора. И попробовать запустить двигатель. Если сие чудо произойдет, то это точно будет означать, что проблема плохого контакта минусового провода.
Прав ли я в своих рассуждениях?
Или правильнее будет второй конец подсоединить на двигатель ( только куда?)
правильнее, как уже тут советовали, будет найти грамотного человека, который сможет разобраться в проблеме. Не обижайся, но у тебя с этим очень плохо
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
24.02.2021, 13:38
55
vag045
Сегодня потеплело, занялся машиной.
Прозвонил мультиметром предохранители - все рабочие.
Подключил аккумулятор, напряжение на клеммах 12,76.
Включил зажигание - панель светится, ошибки на ней те же, сигнализация и прочее работает.
Пытаюсь завести двигатель - стартер замаслал (!), но не схватывает.
Прокинул дополнительно черный провод для прикуривания на минус акку и двигатель.
Завожу - эффект тот же: не схватывает.
Снимаю клеммы, закрываю лавочку...
vag045
24.02.2021, 13:59
56
vag045
Так, работу бензонасоса слышно?
24.02.2021, 14:03
57
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 16 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:12
vag045
Масса надёжная. А у Вас - вопрос. Первым делом Вам посоветовали проверить, а Вы в дебри лезете.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
24.02.2021, 15:46
58
vag045
Дмитрий Сталь
Если б я мог найти и добраться до контактов массы с двигателем, стартером и тп, то давно бы это сделал. Поэтому и ищу обходные маневры, чтобы по косвенным признакам определить неисправность. Как говорится, не от хорошей жизни. Машина стоит во дворе у парадной.
Завтра начну рассматривать два варианта: приглашать автоэлектрика на выезд или грузить на эвакуатор и везти на СТО. Возникают вопросы:
- сможет ли автоэлектрик помимо диагностики еще и устранить проблему в "полевых условиях"?
- какой вариант приемлем по цене?
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
, К сожалению, я не знаю как должен шуметь бензонасос
Кроме сухого звука проворота стартера ничего не было слышно.
vag045
24.02.2021, 15:59
59
vag045
Обычно, завожу так, ключ поверну в положение "зажигание"-загораются лампы на панели и некоторое время слышно шум б/н, когда б/н отключится, тогда уже ключ поворачиваю в положение "Стартер".
25.02.2021, 14:57
60
vag045
Бензонасос не работает. Идет сигнал блокировки бензонасоса на реле. Приезжал автоэлектрик. Просканировал. ГаражПро выдала ошибки ABS и Трансмиссии... В общем, посоветовал обратиться к официалам.
Значит, предстоит эвакуация.
vag045
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дорожная ситуация
Ворчун
22.07.2020
13:53
У меня ничего не ломается.. И вообще Дастер прекрасное авто..
Григорий Борисыч
30.07.2017
16:14
НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
WIR
13.11.2013
13:01
Нештатная магнитола Joyous
smp
29.08.2013
07:48
Советуюсь . щекотливая ситуация
espace
04.08.2011
00:14
