24.02.2021, 11:26
#5881
Re: Аккумулятор
владислав51, Вы не совсем поняли про мой грубый пример.
24.02.2021, 11:33
#5882
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
? до 90-100 элементарно,то что больше не актуально не поместится
Да хоть 190й ставь , заряжать то он будет , вопрос - сколько времени ?
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Свой акк ты можешь заряжать 7ю А , а можешь и 1,5 А , только гонять будешь 4 дня а не один
24.02.2021, 11:37
#5883
Re: Аккумулятор
Ребят, речь то не о размере ведра, и не о зарядке пустого аккумулятора, а о том, что при запуске вы потратили 1Ач, вот этот 1 Ач вам и нужно залить обратно, что в ведро, что в чайник
24.02.2021, 12:01
#5884
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
все зависит от тока который потребуется для заряди возможно более емкий потребует на 5а а 10А и гена его ему даст поэтому и зарядятся аккумы почти за одинаковое время в седнем.все зависит от глубины разряда если более емкий совсем в хлам т возможно немного времени поболее потребуется но не критично в часах! Возможно разница будет в несколько 10ов минут.Никто я думаю эксперементы такие не проводил за ненадобностью. Поставил 90ку и катайся разницы с 70кой не будет просто в экстремальных условиях 90ка лучше!
24.02.2021, 13:42
#5885
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Re: Аккумулятор
Что значит большой? до 90-100 элементарно,то что больше не актуально не поместится
наверное даже больше чем 100амч, сейчас на дизеля ставят генератор 120 или 150амп. еще парочку можно свободно в багажнике поставить
24.02.2021, 13:42
#5886
Re: Аккумулятор
Опять очередной всплеск теории пошёл. Давайте не об этом.
24.02.2021, 15:46
#5887
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Re: Аккумулятор
Что касается практики, то, домучаюсь до сл. осени, и придется брать новую батарею. Только вот какую? А Топла, купленная в 19 г. в -26 двигатель не запустила
24.02.2021, 16:43
#5888
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
Дешево, сердито и 2016г без проблем
24.02.2021, 16:54
#5889
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от zhiv
И не выкипает?
24.02.2021, 16:56
#5890
Re: Аккумулятор
Сообщение от serg_vrn
И не выкипает?
А должен?
24.02.2021, 17:02
#5891
Re: Аккумулятор
У меня Тюмень стандарт,тож не страдаю выкипанием. Если после зимы и перед зимой глянуть не проблема.
24.02.2021, 20:22
#5892
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Сегодня обратил внимание на такую вещь: в прикуриватель вставлен вольтметр с АлиЭкспресс, когда стоял аккумулятор на 95 ач, в движении прибор высвечивал обычно примерно 13.6 В, осенью поставил батарею 55ач, за сегодня проехал чуть более 200км и всю дорогу были цифры 14.2 В.
В чём смысл?
генератор "умный" на моторе 1.6(н4м). недавно в одной из тем тут писали , Мозг эбу по информационной шине регулирует напряжение.
Видимо отслеживает состояние акб.
П.с. увидел в профиле , что дастер дорестайл... тогда странно...
24.02.2021, 20:28
#5893
Re: Аккумулятор
Сообщение от zhiv
А должен?
Ну, значит мне не повезло. У меня, как раз такой как на фото, Тюмень экспорт выкипает. Иста не выкипала. За 5 лет долил один раз. Генератор/регулятор в норме.
24.02.2021, 21:29
#5894
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Re: Аккумулятор
Когда я ставил на машину полностью заряженный АКБ, все равно на холодном было больше 14 В, а потом снижалось. Поэтому может просто температурная коррекция?
24.02.2021, 22:48
#5895
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Re: Аккумулятор
Режим использования СА на автомобиле очень сильно компромиссный.
Вообще-то есть 2 режима его заряда периодический и постоянный.
Постоянный это держим на нем 13.6в всегда.
Периодический это СV CI те током до достижения конечного напряжения.
В автомобиле СА подключен постоянно к зарядной цепи а напряжение заряда сильно выше чем 13.6в.
Так сделано поскольку автомобиль автомобиль ездит не всегда.
И чем больше он ездит (в сутки) тем хуже живется СА.
У таксистов дохнут очень быстро.
На магистральных тягачах есть специальный режим с понижнным напржением заряда (13.6 на батарею) для дальних рейсов.
Это про напряжение.
Что касается тока заряда то есть закон Вудбриджа.
Ток заряда не выше недостающего количества энергии в Са в А*ч.
Те для 70ки с 50% зарядом допустим ток заряда 35А.
В тех требованиях автопроизводителей к СА обычно присутствует именно эта магическая цифра допустимый ток до 1/2 емкости.Реально такие ситуации очень кратковременны.
А что касается проводников соединителей внутри СА то для скажем 55А*ч они должны быть рассчитаны на 1700А.
ЗЫ.
СА-свинцовый аккум
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
Использование вместо РН в генраторе цифрового алгоритма в ЭБУ нынче все чаще встречается.
Делает (часто очень хреново) то-же самое что РН плюс учитывает и запоминает время , ток (через шунт) и напряжение использования СА.
Те заряд-разряд , сводит баланс , вычисляет остаток энергии.
И по своему разумению добавляет-убавляет напряжение возбуждения в гене и соответственно ток заряда.
Говенная система для нашего климата.
Попадется такой автомобиль мне выкину нахрен эту систему и пристрою обычный РН.
После первого-же глюка.
24.02.2021, 22:52
#5896
Re: Аккумулятор
Сообщение от DuChe19
Почитав темку, седни включил карсканнер на показание напряжения на ЭБУ. Получилась интересная картинка. При движении 14.2в, при остановках скачкообразное снижение до 13.6. Игрался с нагрузками на АКБ, это не влияет.
25.02.2021, 09:13
#5897
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Re: Аккумулятор
И не выкипает?
смотреть про именно этот аккумулятор, мне, если честно лень, но: выкипают все аккумуляторы, сделанные по сурьмяной технологии и гибридные(сурьма/кальций). И это абсолютно нормально. Да, необходимо раз в год долить дистиллированной воды с минимума до максимума, но зато такие аккумуляторы позволяют больше издевательств над собой(типо полного разряда при забытом включенном свете фар), и лучше отдают ток
26.02.2021, 21:49
#5898
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Аккумулятор
На Дастере гена не рассчитан на большой обьём акк , вот и будет заряжать долго , а при расходе и вообще полностью не зарядит
ну и как просили практика:
Пол часа назад сын притащил на зарядку АКОМ EFB 62Aч.
Меряю = 7,6 V, подключаю 14,10V = 15 сек. хочет более 5А (максимум от ПБ) потом подает до 2,1A ; прогревается, и постепенно дошел до 4,5А.
Все 4,5A! = Одна лампочка ближнего!
Генератор может если не ошибаюсь 14В 150! Ампер. Сколько штук АКБ по 62АЧ можно одновременно заряжать? (одновременно - значит не увеличивая время зарядки)
PS пока писал АКБ разогнался аж до 4,633А  Запятую вставьте где вам нравится.
26.02.2021, 23:03
#5899
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Может 150 многовато но около 80А отдавать может, те аккум на 200Ач спокойно не напрягаясь зарядит,а сколько было особенно дизельных авто когда в них с завода в параллель шло по 2 аккума и гены у них были стандартные не более 100А.На вскидк такие авто Мицубиси Делика, Паджерики разных релизов, Опель Рекорд 2.3Д и т д
27.02.2021, 10:00
#5900
Re: Аккумулятор
Это что , генератор с кулак величиной одновременно сможет зарядить 4 ( четыре ) 190х аккумулятора ?при том что с него постоянно идет расход на потребители , а одно лобовое просаживает до 13,4 В...
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11)
sergeyd
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
