09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
25.02.2021, 18:15
#6161
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Штатная магнитола (без навигации).
EGG, Вводите то правильно? Клавиша 1-9,2-6,3-0,4-4, и давить на 6-ю подольше.
25.02.2021, 19:00
#6162
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 14 мин. 20 сек.
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Еще вопрос: магнитола от Фазы 2 будет на Фазе 1 нормально работать? Или лучше мне искать магнитолу от Фазы 1?
25.02.2021, 21:34
#6163
Лучше уж тогда на андроиде с али со всем фаршем, там и навигация и диагностика и камера в задницу если необходимо будет.
25.02.2021, 22:37
#6164
Время онлайн: 1 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 27 окт 2021 10:32
Автомобиль: Logan
Здравия всем! У меня на магнитоле HARN 1005 слетела прошивка. Кто-то может помочь прошивкой V3012?
26.02.2021, 11:59
#6165
Сообщение от kval300
Разблокировал сегодня магнитолу. При мысли об умельцах, решил не вводить никакого кода, оставить 0000 и магнитола заработала. Вот что не сделать, чтобы она разблокировалась от любого кода, если уже полезли в прошивку? Так что отделался легким испугом и трехдневным пением в машине
27.02.2021, 20:48
#6166
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет, всем.
Нашел ли кто оптимальную по цене замену штатной головы для автомобилей выпуска 2013+?
Спасибо.
P.S. По звуку меня вполне устраивает. Хотелось бы за разумные деньги мультимедию с навигатором.
27.02.2021, 22:31
#6167
Вон их море все зависит от хотелок и количества ядер
https://aliexpress.ru/wholesale?catI...BE%D0%B8%D0%B4
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Мне вот эта нравится, но родная живее всех живых пока
https://aliexpress.ru/item/400001291...00013573219871
28.02.2021, 06:30
#6168
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Родную убрал в запас, а на андроиде поставил. Подключение простое, никаких заморочек, только GPS антенну поставить в нормальное место, да камеру ЗХ не забыть присоединить для автоматического включения.
09.04.2021, 11:19
#6169
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Никто не пробовал старые магнитолы соединять с новым приложением R&Go?)))))
09.04.2021, 11:40
#6170
А в чем прикол? нафига ей управлять с телефона? достаточно что магнитола тел управляет например набор номера,тел книга.Если нет навигации нет прецезионных эквалайзеров. У меня в лодке пионер какойто зачуханый на солнце не видно нихрена им еще хоть с телефона рулить куда ни шло и то поменяю на усилок и панельку с али.А пионер этот оказывается аж 9500 стоит!!!!Снял может ктокупит за 3000 ,нужно будет на авито скинуть!
09.04.2021, 12:42
#6171
Сегодня приколюсь попробую,скачал на тел установил,глянем что оно кажет
https://yandex.ru/video/preview/?tex...%3DjoehIZhsN44
09.04.2021, 22:13
#6172
С дорестайловской не работает
11.05.2021, 10:57
#6173
Время онлайн: 6 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 10 авг 2021 08:45
А штатная магнитола флешку в 32 гига читает???
11.05.2021, 11:02
#6174
Да читает
05.07.2021, 21:51
#6175
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
Кароче установил прогу на смарт (мой рено) после установки с приложения авто открывалось и закрывалось , на след.день уже не работало , гор.линию за...л , но не знают ,что делать ))) , сношу прогу ,занаово ставлю ,работает ,через некоторое время (несколько часов) опять не хочет ,авт озапуск пишет что не подключается ,система кондиционирования не включается , кароче шляпа полная ,думал не стану сигу ставить с автозапуском (буду пользоваться родным приложением ) но наделе г....о полное
05.07.2021, 21:59
#6176
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 55 мин. 27 сек.
Сообщение от клон
Да там видимо еще и Билайн виноват в качестве связи.
PS: не про ту магнитолу эта тема.
05.07.2021, 22:05
#6177
Понял , насчет связи все норм (местоположенние авто в приложении указывает точно)
05.07.2021, 22:14
#6178
Сообщение от клон
Это он один раз запоминает при закрытии машины и на рено сервер шлет.
Если повезут на эвакуаторе, то вряд ли будет отслеживать.
06.07.2021, 12:48
#6179
Воюю уже 3 день )) то работает ,то нет ,сегодня даже один раз получилось завести )) , хрень какая то по сути ,распиарили везде на обзорах ,что как удобно бла бла бла , а по факту не работает нормально ,отпишите у кого норм пашет ?
06.07.2021, 13:39
#6180
Сообщение от клон
Проще поставить сигу с А/З и не мучиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
