Все разделы прочитаны
Течь антифриза: разветвитель и тройник системы охлаждения.
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
27.02.2021, 16:10
1
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Всем добро! В морозы потёк антифриз в местах соединения:трубки-разветвитель и трубки-тройник. Кто и как "поборол" этот недуг. На снимке: 7-разветвитель, 6-тройник.
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
28.02.2021, 10:23
2
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Re: Течь антифриза: разветвитель и тройник системы охлаждения.
Пока не текло. Но об опасных местах знать нужно.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
28.02.2021, 14:12
3
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
balser
Я думаю что самый простой выход дополнительный червячный хомут или заводской одноразовый срезать а червячный установить.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
02.03.2021, 18:05
4
balser
kval300
...заводской одноразовый срезать а червячный установить.
Раз вариантов больше нет,будем: сливать,снимать,зажимать с герметиком, ПРУЖИННЫМИ САМОЗАЖИМНЫМИ хомутами
Последний раз редактировалось balser; 26.08.2021 в
09:32
balser
07.01.2022, 23:50
5
Владимир 2002
1 д. 21 ч. 45 мин. 38 сек.
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Всем привет,у меня началась такая же проблема как у автора темы( были морозы,) т.к в первые сталкиваюсь с такой проблемой не знаю куда копать, и ещё : пишут что 4 деления температуры на приборке это норма,у меня всегда 2 ( зимой) деления,летом если греется то 4 деления, в пробках летом 2 деления с верху остаётся пустыми, и ещё печька дует лучше когда больше оборотов( фильтры меняю чаще чем положено) всё что выше описано это норм ( кроме течи) или ремонт чего либо? Заранее спасибо..
Владимир 2002
Отправить личное сообщение для Владимир 2002
Найти ещё сообщения от Владимир 2002
08.01.2022, 00:42
6
Дмитрий69
2 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 23:28
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Владимир 2002
Да, это норма, если дорестайл 2.0, то 2 деления с низу загораются после 50 с чем то и горят до 79-80 градусов, далее до 96 градусов 4 деления - рабочий диапазон. Выше 96 кажется до 99 еще 2 деления.
Но вентилятор включается с 95 и сбивает температуру до 89. Если не хватает сил, то включается 2 скорость вентилятора. Если сильная жара, да еще и кондей, может быть 6 делений и нормально. А так нет, смотреть чистоту радиаторов в первую очередь, должен держать 4 деления.
Два деления это обычно термостат начинает открываться раньше положенного.
У меня вот сейчас так было 83-84, стал открывается с 73, надо менять.
Да, про перегрев, бывает пропадает контакт в разъеме датчика температуры на двигателе и мозги двигателя поздно включают вентилятор, разъем надо снять надеть.
Дмитрий69
Отправить личное сообщение для Дмитрий69
Найти ещё сообщения от Дмитрий69
09.01.2022, 13:13
7
kval300
Владимир 2002
Термостат под замену! ИМХО! причем будешь кипятить может исправно с виду работать но на самом деле его в мусорник!
kval300
06.11.2022, 23:38
8
Сергей2018
11 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 00:23
Автомобиль: Duster 2017 АКПП
kval300
Возникла необходимость заменить повреждённый патрубок, который идёт от помпы к тройнику (разветвителю), в связи с чем нужно было каким-то образом отсоединить его от тройника. Кто делал - расскажите подробнее - как именно срезать "заводской одноразовый" хомут (точнее, пластиковое кольцо)? Следуя советам из сети, аккуратно распилил кольцо (чтобы не пропилить сам тройник под демонтируемым патрубком) поперёк в трёх местах, затем обломал примерно половину кольца (то что доступно), но нижняя половина осталась, подобраться к ней инструментом не снимания радиатор не представляю как
Снять всю систему патрубков (для разборки в более удобных условиях) сходу не получилось - первый же патрубок теплообменника не снимается. Хомут разжал инструментом, но патрубок не слезает даже с разогревом феном
Сергей2018
Отправить личное сообщение для Сергей2018
Найти ещё сообщения от Сергей2018
07.11.2022, 19:30
9
niklit
1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:44
Автомобиль: Дастер
Сергей2018
У меня был разрыв трубки от помпы (% по схеме) Отрезал не доходя прямого угла, вставил аллюминевую трубку, а недостающий кусок подобрал и отрезал от патрубка от ВАЗа. 3 хомутами, патрубок=400 рублей и я на ходу.
4*4, 2.0 литра, ручка.
niklit
Отправить личное сообщение для niklit
Найти ещё сообщения от niklit
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена антифриза
pogoon
433
07.05.2025
12:45
Вентилятор охлаждения не выключается
vladislas43
261
31.01.2025
09:10
Дополнительный подогрев антифриза. Вручную и автоматически.
Kyzia
12.11.2020
18:46
Замена антифриза 2.0 АКПП
Pu1sat0r
24.02.2020
09:51
Система охлаждения
dr.Zoldberg
15.07.2019
11:33
