06.02.2013, 15:03
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
06.03.2021, 20:54
#181
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Центральный замок
Сообщение от HID
ИМХО 1 А не так уж и много (в ЦЗ тоже какая никакая нагрузка есть). Ну и нагрузка кратковременная. Не думаю, что будет что-то плохое.
Как я по схеме увидел штатно кнопка управляет ЦЗ, который уже управляет двигателями. (Вполне возможно там еденицы-десятки милиамер.)
ps
Надо проверить на искру.
08.03.2021, 20:53
#182
Сообщение от Volk
ps
Проверил- искры нет. Надеюсь будет работать.
11.03.2021, 14:48
#183
Время онлайн: 22 ч. 58 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
У меня машина с без ключевым доступом + установлена старлайн а93. Вопрос таков: когда машина не заглушена и я выхожу чтобы достать с багажника или ещё что либо сделать машина издаёт два звуковых сигнала гудком. Можно это как то отключить? а то бывает утром рано и поздно вечером выходишь и на всю улицу она сигналит. Как это отключить?
11.03.2021, 15:32
#184
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 2 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
В инструкции к сигналке описаны манипуляции с брелком
12.03.2021, 09:54
#185
Сообщение от Немец 75
Я конечно извиняюсь, но я не нашёл как выключить 2 гудка сигнала когда отходишь от заведенного автомобиля. Можно подсказку?
12.03.2021, 15:07
#186
Marlborosa, При постановке под охрану какие звуки издаёт ? При открытие дверей на заведённом двигателе что нарисовано на экране брелка?
03.11.2023, 15:42
#187
Время онлайн: 10 ч. 22 мин. 33 сек.
Был(а): 18 окт 2024 16:15
Здравствуйте, я новичок, не могу создать тему, поэтому пишу о проблеме здесь.
Такой вопрос. Заглючил центральный замок. При горящем значке блокировки не могу изнутри открыть водительскую дверь ( а пассажирская открывается) . Чтобы выйти из машины нужно погасить блокировку. Произошло это сразу после замены аккума, раньше не было. Что делать, как лечить? Дастер 2016 года 2.0 автомат, сигналки нет.
03.11.2023, 16:13
#188
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 26 сек.
Сообщение от shark61
отключи блокировку и езди дальше, самый простой вариант.
А так скорее всего надо лезть в замок двери, и проверять разьем дверной косы.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
