Старый 26.10.2018, 01:00   #61
Frogg
Аватар для Frogg
Онлайн: Frogg вне форума
Был(а): 19 дек 2018 21:00
Автомобиль: Duster New;Privilege,AT,4 WD
По умолчанию Re: Куда пропадает антифриз?
глянул сегодня : антифриза на донышке на палец всего (пробег 4600 км за 10 месяцев со дня покупки);потёков не видно,лужи под машиной тоже нет. Оставшийся от логана зелёный G11 доливать стремаюсь ( у нас же вроде G12?!). Заказал литру родного концентрату,через пару дён должны привезти,разбавлю и долью,пожалуй...или к ОД ехать на сей предмет?! Да,т.к. метки MIN-MAX на бачке не обнаружил ни визуально ни тактильно,подскажите : сколько доливать-то? До середины бачка хватит,иль поболе плеснуть?
Старый 26.10.2018, 01:50   #62
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Frogg Посмотреть сообщение
G11 ни в коем случае.
Сколько лить ХЗ, наверное на середину. У меня другой формы бачок с метками МАХ-МIN.
В антифриз добавлен люминофор. Если есть УФ фонарик можно поискать.
Это у вас уровень на горячую?
Вообще грамм 200-300 за год естественным образом испаряется. Там ж вода. Она через клапан потихоньку уходит.
Старый 26.10.2018, 02:24   #63
На всех 2.0 дастерах происходит уменьшение уровня антифриза на 200-300 грамм в год.
Для доливки можно использовать готовый антифриз Coolstream NRC. На 2-3 года хватит упаковки 1 кг.
Но раз у вас концентрат, то хватит лет на 6 .
Фигурные пирамиды на боку корпуса по шву спайки это похоже и есть МАХ и MIN. Либо треугольничек на корпусе.
Старый 26.10.2018, 06:53   #64
asht53
Аватар для asht53
Онлайн: asht53 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Приглядитесь получше-где выходит шланг сверху, там есть метки Мах и Мин пониже. У вас ,на глаз, находиться на мин.
Старый 26.10.2018, 08:53   #65
Онлайн: Strusto на форуме
Я б не был столь категоричен, за 6 лет воду подливал один раз, на 4-м году, как раз 200...300 мл.
Да, после долива, на холодном двигателе, есть смысл маркером на бачке отметить уровень для дальнейшего наблюдения.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.10.2018 в 09:07.
Старый 26.10.2018, 09:35   #66
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
У меня тоже в первый год эксплуатации антифриз несколько упал, хотя при покупке нового уровень был в норме. На ТО-1 долили около 300мл. Получилось на холодную как раз на середине бачка. А вот за второй год никакой убыли не наблюдалось!
Старый 26.10.2018, 12:27   #67
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Стрелочки-треугольнички, "макс"- его видно на вашей фотке, обведён зелёным, желтым - примерное место стрелочки "мин".
Сами надписи MIN-MAX находятся на соотв. уровнях под шлангом с розовой краской, тактильно ощущаются огого...
ПС у меня также, за каждый межсервисный пробег улетучивается на пару-тройку см...
Старый 26.10.2018, 13:18   #68
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Я знаю где у моего авто метки стоят. И у меня дорестайл, т.е. другая форма бачка .
Старый 28.10.2018, 11:26   #69
Frogg
Аватар для Frogg
ОК,всем спасибо! Бум доливать,маркировать уровень и смотреть за ним!
Старый 15.03.2021, 14:37   #70
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Как правильно разводить концентрат? Для заливки в немца есть четыре литровых бутылки Total GLACELF AUTO SUPRA и 4 литровых бутылки дистиллированной воды Lavr LN5001. Можно конечно просто размешать 1:1 в 10-литровой таре. Но производитель антифриза указывает плотность 15ºС - 1.113 кг/м³. Получается в литровой бутылке всего около 900 мл концентрата и перед смешиванием из каждой бутылки с дистиллированной воды нужно отливать по 100 мл?
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.03.2021 в 06:36.
Старый 15.03.2021, 14:49   #71
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 25 июн 2025 12:51
Как правильно разводить концентрат? Для в немца есть четыре литровых бутылки Total GLACELF AUTO SUPRA и 4 литровых бутылки дистиллированной воды Lavr LN5001. Можно конечно просто размешать 1:1 в 10-литровой таре. Но производитель антифриза указывает плотность 15ºС - 1.113 кг/м³. Получается в литровой бутылке всего около 900 мл концентрата и перед смешиванием из каждой бутылки с дистиллированной воды нужно отливать по 100 мл?
А его точно нужно разводить?
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Ой, не увидел, что это 50% раствор. Тогда наверно 50/50?
Старый 15.03.2021, 16:47   #72
Андрей_1974, 50/50 это и так понятно. Только вот плотность не просто так указана. Там по идее не литр, а 900 мл.
Старый 15.03.2021, 18:00   #73
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 25 июн 2025 16:42
Эм... если бутылка литровая - там литр концентрата. При плотности 1,116 кг/дм3 литр концентрата будет весить 1116 грамм. А вот об'ёмные там или весовые проценты - хз. Если об'ёмные - что логичнее - то на литр концентрата для получения 50% раствора надо добавить литр дистиллированной воды. Что менее вероятно - весовые проценты - тогда всё плохо. Хе-хе.
Старый 15.03.2021, 18:52   #74
Андрей_1974
Может попросить у кого-нибудь на время рефрактометр или ареометр и с его помощью приготовить раствор?
Старый 15.03.2021, 18:58   #75
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сергей159, интересно, что делаешь с новой машиной?
Старый 15.03.2021, 21:42   #76
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Или атомные весы..
Будьте проще, антифриз всегда разводился по обьему, а плотность дана для того чтоб можно было замерять Б/У антифриз, чтоб знать его температуру начала кристаллизации. даже при ошибке в 50 мл (больше воды) потеряешь не более 2-3 градусов от максимума . Да и антифриз замерзает кашицей, а не монолитом...
Старый 16.03.2021, 04:56   #77
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
разводить по объёму, в инструкции про это проскальзывает: в красной табличке "Объем GLACELF AUTO SUPRA, %". Только сначала посмотри, на бутылке написано 1 кг или 1 литр: если литр, то так и разводи, а если кг - то там примерно 0,9 л.
Если купишь ареометр в автомагазине(раньше стоил 100р.), то обрати внимание при какой температуре антифриза мерить, это важно для правильного результата
Тип файла: pdf TDS_TOTAL_GLACELF AUTO SUPRA_FDF_201901_RU_RUS.pdf (339.6 Кб, 184 просмотров)
Старый 16.03.2021, 06:21   #78
Разве у нас заправочный объём 8 литров?
Старый 16.03.2021, 06:33   #79
не понял вопроса, может, я что пропустил?
я спрашивал, на кой тебе антифриз в новой машине менять?
Старый 16.03.2021, 06:34   #80
Мне не надо менять. Это не мне
Антифриз dimon dao Охлаждающие жидкости 375 14.11.2023 17:06
Какая вязкость масла ELF и какой антифриз заливать? Wereshagin Моторные масла 26 28.04.2017 19:45
Куда воткнуть вольтметр? VladNSK ЭЛЕКТРИКА 21 03.03.2017 01:19
Куда сходить в Москве? JoraTmb БЕСЕДКА 17 25.11.2013 08:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
