26.10.2018, 01:00
#61
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 58 мин. 2 сек.
Был(а): 19 дек 2018 21:00
Автомобиль: Duster New;Privilege,AT,4 WD
Re: Куда пропадает антифриз?
глянул сегодня : антифриза на донышке на палец всего (пробег 4600 км за 10 месяцев со дня покупки);потёков не видно,лужи под машиной тоже нет. Оставшийся от логана зелёный G11 доливать стремаюсь ( у нас же вроде G12?!). Заказал литру родного концентрату,через пару дён должны привезти,разбавлю и долью,пожалуй...или к ОД ехать на сей предмет?! Да,т.к. метки MIN-MAX на бачке не обнаружил ни визуально ни тактильно,подскажите : сколько доливать-то? До середины бачка хватит,иль поболе плеснуть?
26.10.2018, 01:50
#62
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от Frogg
G11 ни в коем случае.
Сколько лить ХЗ, наверное на середину. У меня другой формы бачок с метками МАХ-МIN.
В антифриз добавлен люминофор. Если есть УФ фонарик можно поискать.
Это у вас уровень на горячую?
Вообще грамм 200-300 за год естественным образом испаряется. Там ж вода. Она через клапан потихоньку уходит.
26.10.2018, 02:24
#63
На всех 2.0 дастерах происходит уменьшение уровня антифриза на 200-300 грамм в год.
Для доливки можно использовать готовый антифриз Coolstream NRC. На 2-3 года хватит упаковки 1 кг.
Но раз у вас концентрат, то хватит лет на 6  .
Фигурные пирамиды на боку корпуса по шву спайки это похоже и есть МАХ и MIN. Либо треугольничек на корпусе.
26.10.2018, 06:53
#64
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Сообщение от Bizet
Приглядитесь получше-где выходит шланг сверху, там есть метки Мах и Мин пониже. У вас ,на глаз, находиться на мин.
26.10.2018, 08:53
#65
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 34 мин. 47 сек.
Сообщение от Bizet
Я б не был столь категоричен, за 6 лет воду подливал один раз, на 4-м году, как раз 200...300 мл.
Да, после долива, на холодном двигателе, есть смысл маркером на бачке отметить уровень для дальнейшего наблюдения.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.10.2018 в 09:07.
26.10.2018, 09:35
#66
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Сообщение от Frogg
У меня тоже в первый год эксплуатации антифриз несколько упал, хотя при покупке нового уровень был в норме. На ТО-1 долили около 300мл. Получилось на холодную как раз на середине бачка. А вот за второй год никакой убыли не наблюдалось!
26.10.2018, 12:27
#67
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Frogg
Стрелочки-треугольнички, "макс"- его видно на вашей фотке, обведён зелёным, желтым - примерное место стрелочки "мин".
Сами надписи MIN-MAX находятся на соотв. уровнях под шлангом с розовой краской, тактильно ощущаются огого...
ПС у меня также, за каждый межсервисный пробег улетучивается на пару-тройку см...
26.10.2018, 13:18
#68
Сообщение от asht53
Я знаю где у моего авто метки стоят. И у меня дорестайл, т.е. другая форма бачка  .
28.10.2018, 11:26
#69
ОК,всем спасибо! Бум доливать,маркировать уровень и смотреть за ним!
15.03.2021, 14:37
#70
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Как правильно разводить концентрат? Для заливки в немца есть четыре литровых бутылки Total GLACELF AUTO SUPRA и 4 литровых бутылки дистиллированной воды Lavr LN5001. Можно конечно просто размешать 1:1 в 10-литровой таре. Но производитель антифриза указывает плотность 15ºС - 1.113 кг/м³. Получается в литровой бутылке всего около 900 мл концентрата и перед смешиванием из каждой бутылки с дистиллированной воды нужно отливать по 100 мл?
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.03.2021 в 06:36.
15.03.2021, 14:49
#71
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 25 июн 2025 12:51
Как правильно разводить концентрат? Для в немца есть четыре литровых бутылки Total GLACELF AUTO SUPRA и 4 литровых бутылки дистиллированной воды Lavr LN5001. Можно конечно просто размешать 1:1 в 10-литровой таре. Но производитель антифриза указывает плотность 15ºС - 1.113 кг/м³. Получается в литровой бутылке всего около 900 мл концентрата и перед смешиванием из каждой бутылки с дистиллированной воды нужно отливать по 100 мл?
А его точно нужно разводить?
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Ой, не увидел, что это 50% раствор. Тогда наверно 50/50?
15.03.2021, 16:47
#72
Андрей_1974, 50/50 это и так понятно. Только вот плотность не просто так указана. Там по идее не литр, а 900 мл.
15.03.2021, 18:00
#73
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 43 сек.
Эм... если бутылка литровая - там литр концентрата. При плотности 1,116 кг/дм3 литр концентрата будет весить 1116 грамм. А вот об'ёмные там или весовые проценты - хз. Если об'ёмные - что логичнее - то на литр концентрата для получения 50% раствора надо добавить литр дистиллированной воды. Что менее вероятно - весовые проценты - тогда всё плохо. Хе-хе.
15.03.2021, 18:52
#74
Может попросить у кого-нибудь на время рефрактометр или ареометр и с его помощью приготовить раствор?
15.03.2021, 18:58
#75
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 25 июн 2025 13:46
Сергей159, интересно, что делаешь с новой машиной?
15.03.2021, 21:42
#76
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Сообщение от Андрей_1974
Или атомные весы..
Будьте проще, антифриз всегда разводился по обьему, а плотность дана для того чтоб можно было замерять Б/У антифриз, чтоб знать его температуру начала кристаллизации. даже при ошибке в 50 мл (больше воды) потеряешь не более 2-3 градусов от максимума . Да и антифриз замерзает кашицей, а не монолитом...
16.03.2021, 04:56
#77
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
разводить по объёму, в инструкции про это проскальзывает: в красной табличке "Объем GLACELF AUTO SUPRA, %". Только сначала посмотри, на бутылке написано 1 кг или 1 литр: если литр, то так и разводи, а если кг - то там примерно 0,9 л.
Если купишь ареометр в автомагазине(раньше стоил 100р.), то обрати внимание при какой температуре антифриза мерить, это важно для правильного результата
16.03.2021, 06:21
#78
Сообщение от Hudozhnik
Разве у нас заправочный объём 8 литров?
16.03.2021, 06:33
#79
не понял вопроса, может, я что пропустил?
я спрашивал, на кой тебе антифриз в новой машине менять?
16.03.2021, 06:34
#80
Мне не надо менять. Это не мне
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
