30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
18.03.2021, 07:52
#1802
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 07:58
Re: Масло в коробке
Липтон, ты бы хоть свои мысли писал, или полезную информацию, а не просто ссылки.
Как я понял, в жидкостях ATF в среднем в 7 раз меньше противозадирных присадок, чем в трансмиссионках класса GL-4/5. По этому, как временная замена они может и сгодятся(масло вытекло, а ехать надо), но как замену их использовать не стоит. По крайней мере если планировать долго ездить
18.03.2021, 08:34
#1803
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Re: Масло в коробке
Мысли простые - рассмотреть возможность замены масла в МКПП на ATF, как это ,оказывается, успешно делают многие и рады результатам. Читаю, собираю информацию, сравниваю характеристики масел. Жидкое стоковое NFJ чем-то напоминает хар-ки некоторых ATF , сильно проигрывая в низкотемпературных параметрах, из-за чего многие и хотят перейти с него на другие масла. К примеру у меня зимние поездки в основном короткие, поэтому интересует "незамерзайка".
Пока что примеров применения АКПП-шной жижи именно в Реношных коробках не нашел.
По противозадирным параметрам, примеров заклинивания МКПП на ATF тоже пока не встретил в сети.
18.03.2021, 12:10
#1804
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Масло в коробке
Дастер 2012 года 4х4 2.0 пробег 123 тыс. Масло в коробке, раздатке, и мосту , купил и не проверял и не менял. Все ок.Работают как швейцарские часы. холодильниках компрессоры работают по до ..... лет . И нет проблем.
Завод подбирает масла учитывая массу критериев, состав металла, синхронизаторов и пр итд. как будет реагировать , и добавляют нужные присадки, и дают допуски для авто
Мое личное мнение.
18.03.2021, 12:35
#1805
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
кроме вязкости при разных температурах(помимо замерзания считается, что если вязкость выше 150000 начинается износ), есть ещё и другие параметры. Например, я недавно выкладывал несколько страниц из книги(в теме про моторное масло), где кратко и довольно популярно написано про это. При желании можно ещё глубже изучить  Конкретно к твоему случаю, в трансмиссионных маслах Gl-4 и ATF по лабораторным анализам разное количество противозадирных присадок. Конечно исходные соединения могут быть разные, но думаю, что количество не может отличаться почти на порядок, при равных свойствах. А если противозадирных присадок меньше, то будет повышенный износ, особенно при сильных нагрузках
19.03.2021, 10:14
#1806
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от Volodi
Мое личное мнение.
У тебя маленький пробег в южном регионе-не показательно. Я за два года наезжаю 150 000 км. Зимой не редко запуск в -25...-30, бывает и -35 градусов.
19.03.2021, 15:48
#1807
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
Заменой NFJ вполне может быть NFP с гораздо лучшими низкотемпературными характеристиками. Т олько никак не пойму, допустима ли такая замена на 6-ти ступенчатой коробке...??
19.03.2021, 16:24
#1808
Re: Масло в коробке
На банках с NFP, судя по всему, указан широкий ассортимент КПП, в том числе JJ, т.е. с допуском под латунные синхронизаторы. Оно более универсально чем стоковое. Непонятно, почему его не рекомендуют официально. Судя по обоим Д-форумам, никто не пробовал его залить.
Пока читал про АКПП-шные жидкости, наткнулся на интересный вариант, с одновременным допуском и GL-4, и ATF:
Eurol Transfluid STF, полусинтетика. Но у него как-то мутно со свойствами, или возможно есть 2 варианта под одним названием, один с "правильными хар-ми", другой с худшими, не ясно что получишь при заказе...
19.03.2021, 16:47
#1809
Re: Масло в коробке
Сообщение от bright
я раньше выкладывал свою переписку с Тотал-восток, в кратце:
1)в европейской документации NFP рекомендовано для TLx, как и NFJ;
2)в русской документации NFP не рекомендовано для TLx(как будто специально выделили мышкой и delete нажали), рекомендовано только NFJ;
3)спросил об этом Тотал-восток 3 раза, там сидит или робот, который повторяет:"для вашей машины нужно только NFJ", и не знает, почему так. Или у них политика такая, чтобы более худшее масло покупали, которое не очень подходит по температуре замерзания в России. Или в Европе и России масла разные, или коробки.
4)на всех канистрах написано, что NFP рекомендовано для TLx.
В итоге, мне не понравилась эта мутная история, залил Castrol Syntrans V FE 75W-80(при примерно такой же цене, как NFP), полет нормальный
19.03.2021, 21:05
#1810
Автомобиль: reno
Re: Масло в коробке
Нашел вот такое:
Рекомендации по маслам и техническим жидкостям составлены на базе оригинальной технической документации компании Renault, предназначенной для работников фирменных сервисных станций, и регламента технического обслуживания Renault Duster.
Механические коробки передач TL8 (6 ступеней), JR5 (5 ступеней): трансмиссионное масло уровня качества API GL-4, MIL-L-2105 C или D вязкостью 75W-80.
Объем заправки: 2 л. (TL8) и 2,5 л. (JR5).
Список рекомендованных жидкостей:
1. ELF TRANSELF NFJ 75W-80
Код для заказа: 194757 (1 л. NEW**), 194756 (5 л. NEW)
2. ELF TRANSELF NFP 75W-80
Код для заказа: 195003 (1 л. NEW), 195576 (5 л. NEW), 7711143534 (5 л. артикул RENAULT)
Регламент технического обслуживания не предусматривает замену масла МКПП. Автовладельцы самостоятельно принимают решение о замене жидкости. Мы рекомендуем интервал замены каждые 40 000 км. или раз в три года.
Для достижения максимальных эсплуатационных характеристик рекомендуем продукт ELF TRANSELF NFP. Это масло типа SHP (Super High Performance – очень высокий уровень свойств) с очень хорошими противозадирными свойствами, предназначенное для коробок передач, работающих в режиме очень высоких нагрузок. Особенно рекомендуется к эксплуатации при работе в экстремально низких или высоких температурах, обеспечивает максимально плавное переключение, продлевает срок службы деталей коробки передач. Температура потери текучести -51°C.
Взято отсюда:
https://www.drive2.ru/b/515416417558856315/
Кажется, с объемом TL8 товарищ наврал...
19.03.2021, 23:03
#1811
Re: Масло в коробке
Сообщение от bright
Что то часто -раз в 40 000 км... Я буду менять на 200 000 км, как раз 3 года будет..))
20.03.2021, 02:29
#1812
Re: Масло в коробке
https://www.drive2.ru/b/468002452512178581/
Теперь ясно насчет NFP, можно(нужно) пользовать. Еще бы знать, каково оно будет на практике.
По характеристикам равно и даже лучше Равенола MTF-2, который в полтора-два раза дороже, кстати. Кастрол не рассматриваю из-за нареканий на него.
20.03.2021, 13:50
#1813
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
А какие нарекания есть на касторку? Я пока на стадии выбора низкотемпературного масла. В Нексии на -56 использовал - зело понравилось в -31 как коробка вертится. Эта зима показала, что зима еще бывает. В мостах давно синтетика плещется от Neste и надо сказать, что есть разница.
По взякости думаю самое оно будет в Дастер Shell Spirax S6 GXME 75W-80. Оно чуть более вязкое, чем Эльф, зато температура замерзания -51 вместо -42. Да и около - 30 так себе эльф. Я тему конечно перечитаю, но у меня есть подозрение, что затыки в коробке были у тех, кто лил CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80, которое "более жидкое", чем продукт европейских эльфов.
Повторяю, это лишь гипотеза.
З.Ы. Вспомнил. В Нексию я тоже Шелл Спиракс лил, а не Кастрол.
Последний раз редактировалось Bizet; 20.03.2021 в 16:23.
20.03.2021, 17:04
#1814
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
По результату перечитывания профильных тем обоих форумов ( наш явно информативнее!):
Кастрол Синтранс В ФЕ... конечно хорош на морозе, но на горячую присутствует затрудненное включение некоторых передач, 100проц. доволен им только Жив. Другие варианты Кастроля особо никто и не рассматривал.
Шел Спиракс упоминается, но тоже с не сильно положительными оценками, иначе выписал бы его себе "в тетрадку" как вариант.
На данный момент из трансмиссионных рассматриваю или Равенол, или NFP, по первому хватает положительных отзывов на разных марках авто, по второму мало.
Вариант с ATF интересен ( Декстрон-3 похож на 80w-90), но применительно к нашей коробке малопредсказуем. С индексами CVT точно противопоказано. Из линейки синт. Лукойлов эксперименты "в МКПП" упоминают Лукойл Синт Азия, мне оно тоже приглянулось на их сайте. Хорошие отзывы о Энеос Декстрон-3, но минералка... Также лили Роснефть Кинетик АТФ-3, тоже вроде ничего так. Амсойл Сигнатур хвалили ( ПАО, эстеры, медь 1а, застывание минс 65град.)
Кое-где упоминают даже АТФ в гипоидные редукторы для Северов, но это уже перебор.
20.03.2021, 17:12
#1815
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
Тут один NFP в Дастер залил, - переключения стабильные
https://www.drive2.ru/l/557868011751473608/
Я сейчас 2 зимы на Несте, лучше чем на стоке палка работает.
Буду пробовать NFP, литр уже есть, проверял морозом -35, течёт нормально. Докуплю ещё литр, добавлю остатки Несте.
В конце лета наверно обновлю  .
20.03.2021, 18:00
#1817
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
Раньше это читал, посмотрел что там нового нашли, но тема "сисек" до конца не раскрыта, мало кто его лил и то недавно.
Заказал уже литровича)).
20.03.2021, 18:20
#1818
Re: Масло в коробке
По Равенолу, http://www.lada-largus.com/forum/thread743-201.html
При нагреве коробочка жужжать стала на MTF-2 и при быстром переключении со второй на четвёртую хрустит слегка. Опять же, только когда сильно нагретая. Если за бортом не жарко и не много проехал,(т.е. масло ещё не сильно жидкое) то не хрустит и не жужжит."
В общем надо брать NFP ( оба они полусинь, но у Эльфа индекс вязкости получше, и цена вполне, также можно съэкономить взяв 1лх2 плюс 0,5л).
20.03.2021, 18:29
#1819
Автомобиль: reno
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Где заказывали? Тут, ведь, важно еще на левак не попасть...
20.03.2021, 18:33
#1820
Re: Масло в коробке
Сообщение от bright
Автодок поставщик "дилер" самый первый из предлагаемых дилеров, масла и фильтра беру только у дилеров, остальное по наитию))
1л - 890₽
Последний раз редактировалось hiker51; 20.03.2021 в 18:34.
Причина: добавка
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
