Старый 14.03.2021, 12:10   #41
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 июн 2024 18:50
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
По умолчанию Re: Сепаратор топлива Сепар-2000 с подогревом
В группе в "Контакте" поделились информацией по установке и разрешили опубликовать:
Доброго дня всем. Владельцам дизелей.
По многочисленным просьбам рассказываю как решил для себя вопросы:
-наличия пузырьков в топливной системе. Для нас это зло которое убивает тнвд ( объяснять почему не буду смотрите мат часть)
- проблемы голодания двигателя на оборотах от 1000 до 2000.
-снижения тяги при выходе из строя одного из многочисленных соединений в топливной на пути от бака до двигателя. Их беда в том что они не рассчитаны на отрицательное давление и плохо его держат. Хотя при положительном проблем нет и работать они могут очень долго и надежно.
- стоимость нашего фильтра весьма высока ( я не пользуюсь аналогами принципиально). В среднем меняю его на пробеге в 16 т ( при каждой замене масла). В систему установлен дополнительный фильтр сепаратор ( никакого али и прочих помоек) немецкого производителя. Позволяет визуально контролировать степень загрязнения обоих фильтров, дополнительно фильтровать грязь перед подачей его на основной фильтр. В случае если заправился грязным топливом достаточно сменить только его ( цена картриджа 600 р).
Но ничего не проходит даром! Дополнительный фильтр, это дополнительное сопротивление в системе и нагрузка на тнвд при его загрязнении.
Для решения этой проблемы
Сначала был установлен мановакуумметр для контроля загрязнения по итогам замеров определялась степень загрязнения фильтров. А не на глаз и цвет ( это как расстояние мерить в попугаях а температуру в кубиках)
Потом поизучав мат часть и историю откуда взялся наш двигатель понял что лягушатники выкинули от туда нужную деталь. Пообщавшись с грамотными ребятами с Ниссановского форума. Установил в систему подкачивающий насос.
Что это дало;
- вопросов с пузырьками больше нет, как и нет потери мощности по их вине а она есть ее видно на диностенде.
- частоту смены фильтров удалось изменить именно изменить а не увеличить и не уменьшить. Теперь по прибору можно судить о степени его загрязнения.
-значительно снизилась нагрузка на тнвд
- убрана проблема его голодания.
https://vk.com/doc6452210_544201318?...1b791ddd9c5282
https://vk.com/doc6452210_587900516?...699c1abc6cb98d
https://vk.com/doc6452210_587907499?...7ff6b89d56b577
ID:	132410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.03.2021, 09:08   #42
IvanIvanov
Аватар для IvanIvanov
Онлайн: IvanIvanov вне форума
Был(а): 11 апр 2021 22:33
Адрес: Планетарно-исправительная-тюрьма № ZBH021F683RR441LSG736
Автомобиль: Нива
Фильтр штатный не раздувает?
Вроде штатные насосы есть для дизельных в баке? (https://www.youtube.com/watch?v=eG_b-cEclA8)
Старый 22.03.2021, 10:34   #43
mario
Аватар для mario
Сообщение от IvanIvanov Посмотреть сообщение
На раздувает жалобы не было, насоса в баке у нас нет. Себе не ставил, в Контакте поделились.
Старый 27.05.2023, 06:41   #44
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 04 июн 2024 20:51
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
И как работает на сегодняшний день без насоса? Фильтра через сколько меняете, и какие?
Старый 27.05.2023, 06:48   #45
mario
Аватар для mario
Сообщение от mario
Себе не ставил
Читайте внимательно.
Старый 27.05.2023, 14:51   #46
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 04 июн 2024 22:16
Почитал. в принципе тоже думаю поставить, но не так как у товарища сделано.
Есть требования безопасности отработанные годами и не соблюдать их на своем автомобиле, это большая ошибка.
Топливная(детали топливной системы) не должны устанавливаться в салоне автомобиля. Если они установлены в салоне, то они должны быть отгорожены металлическим экраном от салона(ящик,герметичная перегородка). Топливный насос должен отключатся в случае включенного зажигания, но не работающего мотора ,не более чем через 4-6секунд.
Кстати насос можно взять с мегана или сандеро которые с К9К и не городить в багажнике такую топливораздачу..на некоторых Дастерах тоже ставится насос в бак, но нашел только оригинал, а за эти деньги скорее всего никто ставить не будет..
Глюк датчика уровня топлива espace Проблемы и поломки 1481 25.03.2020 14:27
Продам Зеркала электрические с подогревом (пара) Kosmoss Аксессуары, предметы тюнинга 17 25.03.2016 12:20
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
указатель топлива АГРАРИЙ Проблемы и поломки 6 27.12.2012 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
