Старый 16.11.2018, 17:32   #1
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
По умолчанию Дурит спидометр
Если не в эту тему, сильно не бейте
Периодически, после 5-10 мин езды отключается спидометр на 1-5 мин. Потом может загореться "пила" (может и не загореться....). Потом все приходит в норму. Систематики никакой вообще, ошибку не выдает...
Не сильно напрягает, но все таки...
Старый 16.11.2018, 18:01   #2
Был(а): 06 мая 2025 22:10
По умолчанию Re: Дурит спидометр
2ВД или 4ВД? У 2ВД можно датчик скорости глянуть.
Старый 16.11.2018, 18:07   #3
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
+100! передернуть его разъем (доступ снизу и офигенно неудобно)
Старый 16.11.2018, 18:14   #4
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Как минимум снять, посмотреть и одеть разъемы сзади приборки.
Старый 16.11.2018, 18:53   #5
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Если что есть приборка б/у с дорестайла, в личку ежели чего
Старый 16.11.2018, 22:39   #6
Bush88
Аватар для Bush88
да, дорестайл, 4х2, а где этот датчик!?
профиль дополнил!
Старый 17.11.2018, 10:19   #7
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 06 мая 2025 05:57
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Такая же ерунда .... Пробег 97000 км.. Датчик на коробке стоит.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Проходил ТО, попросил сервисменов скинуть разъем. Доступ действительно затрудненный. Не помогло, видимо надо датчик менять.
Старый 18.11.2018, 16:09   #8
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
профиль дополнил!
По центру авто если смотреть снизу и сзади движка. Рука достает но неудобно
Старый 19.11.2018, 17:31   #9
Bush88
Аватар для Bush88
Случилось чудо... Вылезла ошибка P0503!!! Загорелся джекичан, эльмом считал и расшифровал. Да, как вы и говорили, ошибка датчика скорости. Из под капота, его достать реально, или только с ямы!?
Старый 19.11.2018, 20:13   #10
vov-ka
Аватар для vov-ka
Только с ямы- сверху мешает дроссельная заслонка с воздушным фильтром и длинный нос авто
Старый 05.12.2018, 12:27   #11
Denis 2.0
Аватар для Denis 2.0
Онлайн: Denis 2.0 вне форума
Был(а): 06 авг 2024 14:25
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
vov-ka, подскажите номерок датчика скорости, у мена тоже дурит, диагност сказал менять нужно.
Старый 03.02.2019, 13:46   #12
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от Denis 2.0 Посмотреть сообщение
25010-00QAA NISSAN
https://www.drive2.ru/l/516509332116866226/
Прочистка фишки ничего не дало.. Буду датчик менять...
Старый 03.02.2019, 15:44   #13
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
После замены датчика, ошибка не появлялась?
Старый 04.02.2019, 21:23   #14
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
пока не менял, на ТО WD-шкой фишку почистили, результат 0...
Старый 05.02.2019, 00:32   #15
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Пробег 96000 км. датчик скорости тоже глючит, только когда на дороге много воды.
Старый 08.05.2019, 11:17   #16
Bush88
Аватар для Bush88
Вчера поменял...
Делал в ЛОГАН-ГАРАЖЕ, е...ля с пляской та еще. Мудохались 2 часа... Изготовили да же приспособу-спецключ! Материли французо-румынско-цыганский автопром дружно и сильно... Какой му...к в закрепил датчик торксом в супернеудобном месте, да еще и около выпускного коллектора...
Прикипело насмерть! Короче разбили датчик, размочили WDшкой струбцинкой вывернули.
Старый 30.07.2019, 21:21   #17
tilik17
Аватар для tilik17
Онлайн: tilik17 вне форума
Был(а): 30 июл 2019 21:21
Автомобиль: Reno duster
Когда у меня останавливался спидометр, сразу не починил, ездил одно время, не обращая внимания. В итоге решил продать машину, а при проверке вылезли расхождения в показания реального пробега. Заказал подкрутку спидометра и накрутил на нужное число https://can-motalka.ru/index.php?rou...product_id=189
Старый 28.03.2021, 09:15   #18
***_KiniovD_***
Аватар для ***_KiniovD_***
Онлайн: ***_KiniovD_*** вне форума
Был(а): 19 апр 2022 07:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
По осени было падение стрелки спидометра, но не надолго и без "пилы", после с ошибкой P0503.
Зимой ошибок не наблюдалось, а с потеплением стрелка снова падать начала.
А на днях был сюрприз:
Во время толкания между светофоров, при сбросе скорости (педаль газа отпущена) и движении накатом, начали плавать обороты. При остановке на светофоре (педаль тормоза выжата) обороты плавать стали ощутимее, как бы с толчками. Светофор загорелся зеленым слабое касание до педали газа: резкое падение оборотов и тут же их скачек с сильным ударом в коробку, дальнейшее переключение передач как обычно с небольшим пинком с 1й на 2ю. Если газу дать больше, то его не бывает, но в потоке так не сделаешь…
На следующем светофоре ситуация повторяется, с той лишь разницей, что получилось нормально тронуться со 2 раза.
По приезду в гараж пришлось попотеть, чтобы заехать, так как дерганный старт с откатом очень нервировал.
Утром следующего дня дорога на работу прошла без каких либо инцидентов. Но вечером все повторилось точь в точь. А по приезду в гараж словил ошибку "Р0720 — Датчик частоты вращения выходного вала — неисправность электрической цепи"
Старый 27.04.2023, 16:10   #19
Алексей2017
Аватар для Алексей2017
Онлайн: Алексей2017 вне форума
Был(а): 28 мар 2024 12:36
Автомобиль: Duster 2 4x2 АКПП 2012
Всем доброго времени суток.
Уважаемые дастероводы помогите.
Такая проблема: Во время движения - стрелка спидометра "скачет" в ВЕРХ т.е. на увеличение скорости, прыгает 10-20-30 км, бывает до конца. Именно скачет т.е. вперед и возвращается на место. Во время скачек с машинкой все хорошо - обороты норм, не шумит, не дергается, ошибок нет. Заметил что начинается сие проявляться когда проедешь более 50км.
Да, в декабре 2022года датчик скорости менял - были все симптомы и скачки вниз и ошибки. Поменял и все стало хорошо, до не давнего времени.
Облазил интернет, везде и у всех - стрелка скачет назад, а тут вперед)
Кто сталкивался?
Может такой датчик "хороший" ? )
Помогите пожалуйста
Старый 28.04.2023, 13:16   #20
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 07 мая 2025 00:05
Алексей2017, Renault Duster 2 не может быть 2012 гв в России.
У Вас Dacia?
Электронный сПиДоМеТр snakes ЭЛЕКТРИКА 9 14.02.2021 22:01
Спидометр и его погрешности. Батька Сашка РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 39 06.02.2021 18:21
Не работает спидометр 1,6 4х2 Медвежонок1598 ЭЛЕКТРИКА 19 08.08.2017 14:14
Спидометр Igorello ЭЛЕКТРИКА 10 28.01.2013 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
