Старый 29.07.2017, 13:19   #1
Медвежонок1598
Аватар для Медвежонок1598
Онлайн: Медвежонок1598 вне форума
Был(а): 16 авг 2017 13:00
Автомобиль: Renault Daster
По умолчанию Не работает спидометр 1,6 4х2
Sane, Добрый день! Рено Дастер, 2013 г.в., передний привод, 1600 см3, пробег 29800 км.
В один прекрасный солнечный день перестал работать спидометр, загорелась лампочка АБС и неисправность тормоза. Сразу скажу, по лужам не ездил, подкапотное пространство не мыл, через некоторое время загорелся «чек-энжин», ОД не смогли найти неисправность, т.к. не смогли подключиться к компьютеру. Потерял только время и деньги. Через 2-3 дня «чек-энжин» перестал гореть. Потом через некоторое время опять загорелся. Самостоятельно проверил датчики АБС на колесах – исправные. Проверил импульсы с датчиков колес – есть импульсы. Отзвонил провода с разъема АБС до датчиков – целые. На АБС приходит питание. Все предохранители целые. Датчик скорости, стоящий на коробке, просто как заглушка. К нему подходят провода, а с него не выходят штекеры. Самостоятельно пробовал несколько раз сбрасывать ошибки, отключал аккумулятор, и т.д. ничего не меняется. Провел тест приборной панели, все работает штатно. Отбросил штекер с АБС, но все равно горят лампочки АБС, неисправность тормоза на панели приборов, хотя, как мне кажется, не должны гореть.
Старый 01.08.2017, 09:52   #2
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Не работает спидометр 1,6 4х2
На машинах 1,6 4х2 сигнал на спидометр снимется с датчика скорости, который стоит на КПП.
Сообщение от Медвежонок1598
Что удивительно.
Улыбнуло. Можно узнать, что за ОД такой?
Старый 01.08.2017, 10:25   #3
Медвежонок1598
Добрый день! Да, тоже так думал, что там установлен датчик скорости, но на самом деле стоит просто заглушка и к ней просто присоединен трехпроводной кабель! Удивительно! ОД (официальный дилер Бипек Авто) в Усть-Каменогорске ничего не смогли определить, не смогли подключить свой сканер к компу нашей машины. Специалисты!!!
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
и по мануалу скорость снимается с датчика правого переднего колеса . он исправен ! вывесил колесо и вращал рукой импульсы с него приходят ! фото не могу выслать .не получатся.
Старый 01.08.2017, 11:52   #4
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не верю! В каком мануале это написано?
Дану! Такого не бывает.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
В расширенном режиме, под быстрым ответом, жмете на скрепочку и в появившимся окне, загружаете фото или другие файлы.
Старый 01.08.2017, 23:07   #5
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Пауза
Старый 02.08.2017, 13:20   #6
Медвежонок1598
ОГТПРАВЛЯЮ ФОТО ЗАГЛУШКИ
ID:	111137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111139   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2017, 17:13   #7
Медвежонок1598
Пожалуйста, осмотрите на фото № 3 и № 4, видно, что нет выхода контактов внутри. эТО ПРОСТО ЗАГЛУШКА. А к ней подсоединен трехжильный кабель. Для меня это странно.
Старый 03.08.2017, 10:16   #8
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Поржал.
Качество съемки такое же как при вскрытии трупа инопланетянина после розвеллского инцидента. Там у парня тоже фокуса нет.
Ладно, шутки в сторону.
Похоже, действительно, муляж. Возникают вопросы.
1. Машину брали новую?
2. Уверены что датчик скорости должен стоять именно в этом месте?
3. Привод газа: трос есть или электронная педаль?
4. Сцепление, коробас снимали/меняли?
На полноприводных машинах скорость считывается с обоих передних датчиков АБС.
Попробуйте поискать информацию тут.
У нас в машинах полно лишних шлейфов и не подключенного оборудования, так что ничего удивительного я не вижу, что ВЫ наткнулись на муляж датчика.
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
А чем и как проверяли?
Старый 03.08.2017, 11:53   #9
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
1-й 8200547283 датчик
3-й 601986892R заглушка
и оба идут в одну и ту же дырку
Старый 03.08.2017, 12:47   #10
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от FiL99rus
ну, от комплектации зависит...
Старый 03.08.2017, 15:59   #11
Медвежонок1598
Конечно извиняюсь за качество фото. Исправлюсь.
1. Машину брал новую.
2. Да. Датчик скорости должен стоять именно здесь.
3. Привод газа - трос.
4. Сцепление, коробку не снимали, не меняли.
Датчики колес проверял мультиметром на миллиамперах. Вывесил колесо и вращал.
Старый 03.08.2017, 16:06   #12
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Оригинально. Ну, полистайте библию.
Старый 03.08.2017, 16:20   #13
Медвежонок1598
да согласен ! читал .но полной инфы не нашел ! много всяких разных книжек толку нет ! особенно по элекрике и элекронике как то скудно все описанно .такое чувство что в цэкб системный сбой.
но сканер не может связатся с компом машины .это проблема для меня
Старый 03.08.2017, 16:54   #14
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А напишитека свою комплектацию из вина...
Старый 06.08.2017, 14:55   #15
Медвежонок1598
Снова проверил все датчики абс примерно дают 460 кОм .судя по сопротивлению датчики электронные а не индукционные .замыканий на корпус нет обрывов нет .напряжение на датчиках при вращении колеса диапазон 0,6 вольт от 10,84 вольт до 10,24 вольт на заглушенном моторе. И на заведенном 12,84 вольт до 12,24 вольт .выходит фактически датчики исправны .колебания тока мало заметны .можно принять их за помехи .значит датчики выдают сигнал а блоки их или не принимают или не выдают . на диагностическом разъеме провод К линии на эбу двигателя вызванивается .а любые диагностические сканеры не могут связаться с эбу двигателя . вот .по факту что есть по схеме то вызвонили .
Старый 06.08.2017, 15:55   #16
Медвежонок1598
X7LHSRH
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2017 в 22:49.
Старый 06.08.2017, 19:15   #17
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Медвежонок1598, прошу прощения, а Вы предохранители проверяли? F15 -10А в салоне и 2 штуки на 50А и 25А под капотом. Обычно поиск неисправности начинается с этого.
Старый 07.08.2017, 10:25   #18
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Привет, Юр!
По моему это даже не обсуждается.
Кому захочеться разбирать машину, если проще вставку проверить?
Старый 07.08.2017, 21:11   #19
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Медвежонок1598 Посмотреть сообщение
По К линии вы не чего у нас не прочитаете,у нас другой протокол обмена.
Старый 08.08.2017, 14:14   #20
Медвежонок1598
конечно предохранители проверили в первую очередь и напряжение на них !
Электронный сПиДоМеТр snakes ЭЛЕКТРИКА 9 14.02.2021 22:01
Спидометр и его погрешности. Батька Сашка РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 39 06.02.2021 18:21
ГУР не работает на месте lexa00 Проблемы и поломки 25 30.10.2020 22:46
Спидометр Igorello ЭЛЕКТРИКА 10 28.01.2013 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
