Старый 29.12.2020, 05:21   #481
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Сообщение от Osia70
Самому лезть, или официалов за хобот брать?
Лезть конечно, если не лень. Гараж если холодный, то просто колодка примёрзла. А что уж при трогании произошло - пока глазами не увидишь, не поймёшь.
Старый 29.12.2020, 08:13   #482
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Иван, фото колодок с отлетевшими накладками не сохранились? Один из форумчан тоже предположил что кусок накладки на одной из колодок отвалился, но как оказалось что этого куска и не должно было быть.
А ведь нашел. Отвалились полностью . Кусков небыло.
Последний раз редактировалось иван3; 29.12.2020 в 08:15. Причина: Три из четырех , как корова языком.
Старый 29.12.2020, 09:11   #483
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Да уж...и сказать нечего! Как такое могло случиться?
Старый 29.12.2020, 09:14   #484
иван3
Аватар для иван3
Зимой раза три примерзали на ручнике , может тогда оторвал.
Старый 29.12.2020, 09:52   #485
Возможно когда барабан снимался, буртиком и сорвал накладки. У меня так было, по оторванной накладке было видно, что она держалась на менее половины своей площади.
Старый 29.12.2020, 10:13   #486
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Это какое должно быть усилие приклейки колодки , что бы буртиком колодку стащить с основы и вместе с ней не потащить остальные кишки из механизма?
Старый 29.12.2020, 10:23   #487
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Чтобы легче снять барабан, нужно болтовое отверстие в барабане выставить в перекрестное положение, и через отверстие отверткой сдвинуть рычаг ручника в нулевое положение.
Название: DSCN3516 - копия.JPG
Старый 29.12.2020, 10:59   #488
Механизнмы в моем случае на месте остались, накладка ёк.
Старый 29.12.2020, 11:57   #489
Lelik76Rus
Короче, отваливаются накладки оригинальные (они же бош), и смысла их вторично ставить нет. (чтобы там ни говорили свидетели Святага Оригинала). Можно любые другие дешевые хоть какие попробовать.
Старый 29.12.2020, 14:02   #490
В смысле обратно приклеивать? Конечно нет.
Я Асам поставил, ибо отвалилось поздним вечером, ехать надо было еще 100 км, а ничего другого в наличии не было. 5-7 тыс на них пока проехал, вроде нормально все, ручник не примерзает, колеса крутятся, зад тормозит. Тысяч в 25-30 можно будет снять барабаны, проверить.
Старый 29.12.2020, 15:59   #491
Lelik76Rus
Да, любят они это делать поздним вечером и когда ехать надо срочно. Вот у меня асама не оказалось в доступе и времени на изучение аналогов. Так и пришлось поставить боши, которые в наличии в сервисе были.
Старый 29.12.2020, 16:44   #492
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
У меня тоже при пробеге около 80 тысяч отвалились накладки с одной стороны,и тоже пришлось ставить БОШ,так как только они были по наличию в магазине.А накладки по толщине еще были очень даже пригодны,еще бы поездили...
Старый 12.02.2021, 09:14   #493
STENDEK
Аватар для STENDEK
Онлайн: STENDEK вне форума
Был(а): 18 мая 2022 14:16
Посоветуйте задние колодки, буду менять.
Старый 26.02.2021, 17:23   #494
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Пришли колодки Ween 1520005 для 4х4. Размер фрикционных накладок на картинке дан неправильно-поправил, ширина колодок дано правильно. Отверстие под "солдатики" соответствует оригиналу-сравнивал с колодками Bosch. Пишут, что 100% non asbestos- фрикционный состав смеси безасбестовый. Цена вопроса 1.4 руб.
Колодки обладают дискосберегающими свойствами, высокой прочностью и устойчивы к появлению сколов. Оптимальная износостойкость фрикционных накладок: дисковых – не менее 9,0 МПа, барабанных – не менее 3 МПа. Ресурс дисковых тормозных колодок WEEN составляет не менее 30 тыс. км, барабанных – не менее 70 тыс. км/
Заметил, что в крепёже у рычага ручника, подложена пружинная шайба.
Если вставить отвертку между колодкой и рычагом, то рычаг сдвигается в сторону, и образуется приличный зазор для смазки.
Как стали и как ходят колодки ???
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 30.03.2021, 12:57   #495
nick100
Аватар для nick100
Онлайн: nick100 вне форума
Был(а): 10 фев 2022 19:10
Приехал на Техосмотр показала разница сзади 60 процентов, левое заднее плохо тормозило. Разобрал все чистое всё крутиться. Ручник если честно был совсем слабо натянут. Поработал ручником при нажатой педали, потом подтянул ручник заменил тормозуху и поехал на повторное. Стало лучше 40 процентов, но увы норма 25 процентов. Думаю всё же храповый механизм на левом колесе не до конца подводит колодку. Вопрос как в ручную подкрутить механизм что бы стало в норме?
Старый 30.03.2021, 17:31   #496
Сообщение от nick100 Посмотреть сообщение
Снимаете барабан и зубчатое колесико крутите, если память не изменяет, вниз. Или не снимая барабан, выставляете отверстие колёсного болта напротив зубчатого колесика, фиксируете педаль тормоза в нажатом положении, в отверстие вставляете отвертку и так же крутите его вниз. Ток не переборщите, а то с зажатый колодками барабан потом тяжко снимать. Ну или вот ещё полное пособие: https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/
Старый 30.03.2021, 17:53   #497
nick100
Аватар для nick100
Вопрос больше не в процедуре замены колодок и куда чего крутить, а как накрутить храповое колесико чтобы оба колеса тормозили одинаково, раз оно не желает настраиваться в авто режиме. На стенде и ручник и тормоза показывают значения меньше нормы на левом колесе.
Старый 30.03.2021, 18:08   #498
Если совсем по науке - с помощью специального штангенциркуля выставляется зазор между колодками и барабаном. Если без науки - выше написал.
Старый 30.03.2021, 18:29   #499
Аватар для Sane
Сообщение от vladiq
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=457
Старый 30.03.2021, 20:07   #500
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Хотелось бы посмотреть на это новшество....
У нас колодки с самоподводом и если все работает правильно, то оно само (зазор) и выставляется....
если по простому то вручную, вывесив оба колеса , вращать колесико до соприкосновения колодок с барабаном , можно зажать колесо, а потом одинаково отпустить на обоих колесах...
Самое простое если есть сомнения поставить новый комплект самоподвода...
при проблеммах в разнице торможения правым или левым колесом надо посмотреть на работу цилиндриков, возможно один подклинивает....
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
