Старый 30.03.2021, 20:14   #501
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Хотелось бы посмотреть на это новшество....
У нас колодки с самоподводом и если все работает правильно, то оно само (зазор) и выставляется....
если по простому то вручную, вывесив оба колеса , вращать колесико до соприкосновения колодок с барабаном , можно зажать колесо, а потом одинаково отпустить на обоих колесах...
Самое простое если есть сомнения поставить новый комплект самоподвода...
при проблеммах в разнице торможения правым или левым колесом надо посмотреть на работу цилиндриков, возможно один подклинивает....
Где-то сильно подробную инструкцию находил, там даже расстояние между рабочими гранями колодок указывалось и куда этот "штангенциркуль" тыкать. 232 с копейками мм, если правильно запомнил. Одна беда, мой штангенциркуль сильно меньше
Старый 30.03.2021, 20:15   #502
nick100
Аватар для nick100
Онлайн: nick100 вне форума
Был(а): 10 фев 2022 19:10
Если совсем по науке - с помощью специального штангенциркуля выставляется зазор между колодками и барабаном. Если без науки - выше написал.
Размер зазора
Старый 30.03.2021, 20:22   #503
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от nick100 Посмотреть сообщение
Размер зазора
обычно его выставляют на колодках исходя из внутреннего диаметра барабана.
Старый 30.03.2021, 20:26   #504
По размерам: Вращением храповика на регулировочной планке выставьте расстояние между поверхностями тормозных колодок в размер 227,5 мм ± 0,1 мм. Пропуск этого пункта — наиболее частая ошибка, приводящая к неравномерной работе ручного тормоза после сборки механизма.
Как мерять:
Название: Зазор заднх колодок..png
Старый 30.03.2021, 20:27   #505
nick100
Аватар для nick100
Цининдры от руки ходят очень легко. Самоподводы от руки работают исправно, думаю один все же не докручивает. На вид все в идеальном состоянии. Пробег 45000 тыр. Вот какой зазор идеальный между барабаном и колодками вопрос? Есть рисунок в инете там размер колодок надо выставить по штангельциркулю 227,5 + - 0,1мм. Сам барабан померял сейчас 228,7 мм.
Старый 30.03.2021, 20:40   #506
Какой зазор - без разницы, колодки ставятся в начальное положение, а потом регулируются самоподводом.самоподвод правильно работает, если перед тем как вытащить ручник не стесняясь выжимаете педаль тормоза, а потом только дергаете ручник. Педаль отпускается только после того, как ручник был полностью вытащен.
Старый 30.03.2021, 20:44   #507
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Один раз поставить... и ничего подводить не надо
Название: WhatsApp Image 2021-01-18 at 18.56.27.jpeg
ID:	132634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-01-18 at 18.56.06.jpeg
ID:	132635   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-01-18 at 18.54.54.jpeg
ID:	132636   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-01-18 at 18.55.07.jpeg
Старый 30.03.2021, 21:01   #508
nick100
Аватар для nick100
Сейчас сняты оба барабаны. Диаметры барабанов одинаковые 228,6 плюс минус десятая. Колодки разведены по разному правая 227,9мм на левом 227,6мм. Выставляю одинаково вручную, после очередной техосмотра отпишусь. Горю со страховкой
Старый 30.03.2021, 21:43   #509
nick100
Аватар для nick100
Название темы посмотрите?
Старый 30.03.2021, 21:44   #510
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Шикарно, только по новым правилам это повлечёт запрет на эксплуатацию. Без соответствующего оформления и регистрации. Если вообще возможно такое вмешательство.
Старый 31.03.2021, 04:56   #511
mario
Аватар для mario
А вы внимательно смотрели?
---------- Добавлено в 04:56 ---------- Предыдущее написано было в 04:54 ----------
Сообщение от Olejek
По правилам на скутер права нужны и на балконе курить нельзя их соблюдают?
Старый 31.03.2021, 06:24   #512
nick100
Аватар для nick100
[QUOTE=mario;1146232]А вы внимательно смотрели?[COLOR="Silver"] Назад дисковые поставили, Сори сразу не понял.
Старый 01.04.2021, 06:30   #513
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Техосмотр показала разница сзади 60 процентов
Если резина шипованная, то вполне возможно, т.к. проскальзывает по измерительным стальным роликам.
Старый 01.04.2021, 12:33   #514
nick100
Аватар для nick100
Шипованная пока ещё.
Старый 01.04.2021, 17:57   #515
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:53
Знатоки, для чего нужно убирать буртик у снятого барабана?
В сервисе за эту операцию просят 600 руб за два барабана. В чём великий практический смысл этой операции? Не могу определиться: платить или эти деньги на пиво себе потратить?
Ведь барабаны с новья одевались нормально, значит сведи колодки максимально и также снимешь барабан без задевания. Или это делается только, чтобы меньше времени/усилий тратить на сведение сточенных колодок при следующей ревизии (т.е. вместо 10 мин тратишь 1 минуту)?
Ревизию буду делать в сервисе, т.к. за 8 лет владения авто (пробег 96 тыс.км) ниразу туда не лазил, боюсь с гемором барабаны будут сниматься.
Старый 01.04.2021, 19:27   #516
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я только для лёгкого снятия барабана без сведения колодок стачивал буртик, стачивал УШМ с липесковым диском из наждачной бумаги зернистость около 80, точно не помню .
Старый 01.04.2021, 21:43   #517
Потому что сводятся колодки, мягко говоря, через изнасилование храпового механизма. Сам механизм распорной планки устроен таким образом, чтобы нормально работать в одну сторону - разводить колодки. Когда сводите их на неснятом барабане выгибает и заворачивает ту хреновинку, которая колесико на планке крутить. 600р за оба барабана - норм. ценник.
Старый 01.04.2021, 23:02   #518
Присаединюсь ценник нормальный ,а если на станке проточат новые колодки по ровной поверхности будут работать, так вообще даром(как новые барабаны поставил)....
на старых колодках больше снашиваются края(как фаска) , соответственно на барабане края меньше сношены и новая колодка сначала будет работать только краями ,пока не притрется...
Старый 02.04.2021, 06:02   #519
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Потом напиши, как их снимали
Старый 02.04.2021, 06:34   #520
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
У меня не было болгарки, чтобы сточить буртик 2 года назад.
Делал так
Но это очень долго и барабан нормально (ровно) не закрепить.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.04.2021 в 06:45.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
