30.03.2021, 20:14
#501
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Задние тормоза.
Хотелось бы посмотреть на это новшество....
У нас колодки с самоподводом и если все работает правильно, то оно само (зазор) и выставляется....
если по простому то вручную, вывесив оба колеса , вращать колесико до соприкосновения колодок с барабаном , можно зажать колесо, а потом одинаково отпустить на обоих колесах...
Самое простое если есть сомнения поставить новый комплект самоподвода...
при проблеммах в разнице торможения правым или левым колесом надо посмотреть на работу цилиндриков, возможно один подклинивает....
Где-то сильно подробную инструкцию находил, там даже расстояние между рабочими гранями колодок указывалось и куда этот "штангенциркуль" тыкать. 232 с копейками мм, если правильно запомнил. Одна беда, мой штангенциркуль сильно меньше
30.03.2021, 20:15
#502
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 10 фев 2022 19:10
Re: Задние тормоза.
Если совсем по науке - с помощью специального штангенциркуля выставляется зазор между колодками и барабаном. Если без науки - выше написал.
Размер зазора
30.03.2021, 20:22
#503
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 15 мин. 55 сек.
Re: Задние тормоза.
nick100
Размер зазора
обычно его выставляют на колодках исходя из внутреннего диаметра барабана.
30.03.2021, 20:26
#504
Re: Задние тормоза.
По размерам: Вращением храповика на регулировочной планке выставьте расстояние между поверхностями тормозных колодок в размер 227,5 мм ± 0,1 мм. Пропуск этого пункта — наиболее частая ошибка, приводящая к неравномерной работе ручного тормоза после сборки механизма.
Как мерять:
30.03.2021, 20:27
#505
Re: Задние тормоза.
Цининдры от руки ходят очень легко. Самоподводы от руки работают исправно, думаю один все же не докручивает. На вид все в идеальном состоянии. Пробег 45000 тыр. Вот какой зазор идеальный между барабаном и колодками вопрос? Есть рисунок в инете там размер колодок надо выставить по штангельциркулю 227,5 + - 0,1мм. Сам барабан померял сейчас 228,7 мм.
30.03.2021, 20:40
#506
Re: Задние тормоза.
nick100
Какой зазор - без разницы, колодки ставятся в начальное положение, а потом регулируются самоподводом.самоподвод правильно работает, если перед тем как вытащить ручник не стесняясь выжимаете педаль тормоза, а потом только дергаете ручник. Педаль отпускается только после того, как ручник был полностью вытащен.
30.03.2021, 20:44
#507
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Задние тормоза.
Один раз поставить... и ничего подводить не надо
30.03.2021, 21:01
#508
Re: Задние тормоза.
Сейчас сняты оба барабаны. Диаметры барабанов одинаковые 228,6 плюс минус десятая. Колодки разведены по разному правая 227,9мм на левом 227,6мм. Выставляю одинаково вручную, после очередной техосмотра отпишусь. Горю со страховкой
30.03.2021, 21:43
#509
Re: Задние тормоза.
Название темы посмотрите?
30.03.2021, 21:44
#510
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Задние тормоза.
Шикарно, только по новым правилам это повлечёт запрет на эксплуатацию. Без соответствующего оформления и регистрации. Если вообще возможно такое вмешательство.
31.03.2021, 04:56
#511
Re: Задние тормоза.
Сообщение от nick100
А вы внимательно смотрели?
---------- Добавлено в 04:56 ---------- Предыдущее написано было в 04:54 ----------
Сообщение от Olejek
По правилам на скутер права нужны и на балконе курить нельзя их соблюдают?
31.03.2021, 06:24
#512
Re: Задние тормоза.
[QUOTE=mario;1146232]А вы внимательно смотрели?[COLOR="Silver"] Назад дисковые поставили, Сори сразу не понял.
01.04.2021, 06:30
#513
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Re: Задние тормоза.
Техосмотр показала разница сзади 60 процентов
Если резина шипованная, то вполне возможно, т.к. проскальзывает по измерительным стальным роликам.
01.04.2021, 12:33
#514
Re: Задние тормоза.
quq
Шипованная пока ещё.
01.04.2021, 17:57
#515
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 10 ч. 44 мин. 53 сек.
Re: Задние тормоза.
Знатоки, для чего нужно убирать буртик у снятого барабана?
В сервисе за эту операцию просят 600 руб за два барабана. В чём великий практический смысл этой операции? Не могу определиться: платить или эти деньги на пиво себе потратить?
Ведь барабаны с новья одевались нормально, значит сведи колодки максимально и также снимешь барабан без задевания. Или это делается только, чтобы меньше времени/усилий тратить на сведение сточенных колодок при следующей ревизии (т.е. вместо 10 мин тратишь 1 минуту)?
Ревизию буду делать в сервисе, т.к. за 8 лет владения авто (пробег 96 тыс.км) ниразу туда не лазил, боюсь с гемором барабаны будут сниматься.
01.04.2021, 19:27
#516
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Задние тормоза.
Я только для лёгкого снятия барабана без сведения колодок стачивал буртик, стачивал УШМ с липесковым диском из наждачной бумаги зернистость около 80, точно не помню .
01.04.2021, 21:43
#517
Re: Задние тормоза.
Павлуша
Потому что сводятся колодки, мягко говоря, через изнасилование храпового механизма. Сам механизм распорной планки устроен таким образом, чтобы нормально работать в одну сторону - разводить колодки. Когда сводите их на неснятом барабане выгибает и заворачивает ту хреновинку, которая колесико на планке крутить. 600р за оба барабана - норм. ценник.
01.04.2021, 23:02
#518
Re: Задние тормоза.
Присаединюсь ценник нормальный ,а если на станке проточат новые колодки по ровной поверхности будут работать, так вообще даром(как новые барабаны поставил)....
на старых колодках больше снашиваются края(как фаска) , соответственно на барабане края меньше сношены и новая колодка сначала будет работать только краями ,пока не притрется...
02.04.2021, 06:02
#519
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:45
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Павлуша
Потом напиши, как их снимали
02.04.2021, 06:34
#520
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Задние тормоза.
У меня не было болгарки, чтобы сточить буртик 2 года назад.
Делал так
VIDEO
Но это очень долго и барабан нормально (ровно) не закрепить.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.04.2021 в 06:45 .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06 .
