Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 17.08.2020, 07:54   #3561
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Денис3000
720х230 мерить не стал, так как в наличии их в нашем городе нет.
Я примерял перед установкой не лезит фирмы Аттикер с установщикам по всякому пытались ,но он предложил слегка подгуть " кузов" поперечину где замок пятой двери ,типа почти не видно буде т.к. подгибать совсем чуток нужно, но я отказался ,а других в наличии не было, поэтому поставили на 54 литра. Сейчас заправок пропановых хватает , тока заезжать с таким маленьким баллоном почаще приходится на них.
Старый 02.12.2020, 10:40   #3562
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Маленький отчет, ГБО косвенно...
Была проблема с провалами на холостом, с оборотами при прогреве на холодную...
Поехал к официалам на диагностику (да, да.. к официалам, ни ни теперь). Пробывали подключиться сканером к разъему в бордачке, а там к нему параллельно ГБО воткнуто проводом в обратную сторону колодки... Вообщем сканер не смог двиг диагностировать, вердикт - верни как было и никаких ГБО к шине подключенных не должно быть..
Но одну проблему мастер подсказал, что приезжал дастер с ГБО и проблемами с холостыми оборотами. После смены силикона в местах врезки газ форсунок проблемы ушли.
я свои проблемы решил сменой прокладок под ресивером впускного коллектора и на дроссельной заслонке, НО делал это второй раз! Думаю причина в том, что в первый раз я не снимал дроссельную, а снял только ресивер. а когда ставил ресивер на прокладки, то что бы вставить его в дроссельную пришлось сделать им движение в горизонтальной плоскости... возможно какая-то прокладка и встала при этом с зазором. Думаю, что обязательно дроссельную нужно снимать при снятии ресивера...
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
у меня 65 литров, заправляется только 40... установщики воткнули левый поплавок с подогнутым кронштейном "на глаз" ((
но как оказалось, меня это даже не напрягает. Есть и положительная сторона - паровая прослойка в балоне с запасом и от разрыва баллона или сброса мультиклапаном газа перестрахован с запасом ))
Старый 15.01.2021, 16:08   #3563
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Спрошу ещё здесь.
Подскажите пожалуйста какие форсунки поставить AEB или GIMINI ?
OMVL DREAM XXI SL троит даже после замены рем. комплекта. Сегодня на сервисе ГБО 2 часа искали причину. Безрезультатно. Поставили временно рампу Валтек,
троения прекратились. Сервисмэны так и не поняли причины нехватки газа, при всех
промывках, продувках, заменах жиклёров, датчиков, и диагностики. Печально.
Может помимо рекомендованных выше, есть ещё кандидатуры. Говорят Диджитроник рампу можно ставить, ХЗ? К советам прислушиваюсь.
А может одна из катушек выйти из строя, что-то я не видел что бы он их прозванивал? Или эта беда отображается при диагностике?
Старый 16.01.2021, 13:47   #3564
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Скэда, Привет. Мне с самого начала поставили форсунки Валтек серые. Время впрыска более 4м.с. вроде должна быть иначе не успевают. Проехав 15тыс они у меня почему то начинали богатить т.е. разбивала их и зазор открытия увеличивался, менял ремкомплект и все становилось ок. Потом опять через около 15тыс опять начала богатить. Решил купить АЕБ форсунки. Поставил уже 30 тыс проехал все ок. Настройка не сбивается. Время впрыска 4мс. Какие стоят штуцеры по цвету уже не помню могу глянуть если нужно. Давление газа 1.2
Старый 16.01.2021, 20:30   #3565
Скэда
Аватар для Скэда
Саша, спасибо за ответ!
Лет 7 назад был в Вашем красивом городе! Сына с универом объединял.
Я, - не гонщик! Мне, главное в Дастере, чтобы по Калмыцким да по Дагестанским степям - озёрам, таскал в любую погоду ! Там, только на бензе рулю.
Вне рыбалки - как у всех, дом - работа - дом . Трасса + город, ежедневно порядка 50км. Бывают конечно вылазки за 1000 км, но это редко. Одни знакомые втирают диджик, мол тебе хватит по горло, другие гнут к вышесказанным рампам. Смотреть трубу - повесится! Вот и ищу совета, так сказать " бывалого".
А возможен выход из строя одного из солиноидов? Они прозваниваются?
Последний раз редактировалось Скэда; 16.01.2021 в 21:09.
Старый 04.04.2021, 09:29   #3566
Marlborosa
Аватар для Marlborosa
Онлайн: Marlborosa вне форума
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
Подскажите, с салона установил brc 5го поколения, обкатку 3000км только прошёл, ездил только на бензине, можно ли уже начинать на газу ездить?
Старый 04.04.2021, 19:16   #3567
Сергей_34
Аватар для Сергей_34
Онлайн: Сергей_34 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Сообщение от Marlborosa Посмотреть сообщение
Можно и нужно.
2 wезDе
Старый 04.04.2021, 19:55   #3568
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Сколько по деньгам вышла установка?
Тише едешь-меньше должен..
Старый 04.04.2021, 20:27   #3569
илдар73
Аватар для илдар73
5-е поколение? , в чем фокус мне как то спорно что газ подается не паровой ,а в жидкой фазе, ну да ладно главное в нахаляву тада пользуйте и не парьтесь....
Старый 05.04.2021, 08:15   #3570
Сметаныч
Аватар для Сметаныч
Онлайн: Сметаныч вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:28
Автомобиль: Рено Дастер 2018
Приветствую Всех!!! Прочитав последние 30-40страниц обратил внимание на то, что многие выбирают оборудование БРС. Но только единицы пишут какое именно.
Мне предлагают:
1) БРС АЛЬБА, редуктор до 120 кВт, форсунки gp13.
2) Ловато с форсунками КР (типа комплект).
3) ОМВЛ СЭВЕР, редуктор cpr, форсунки Джемени.
Хочу услышать мнение пользователей, рекомендации. Дастер 2.0, мкпп, 2018 г.в. И если здесь есть Нижегородцы, может подскажут в какую контору стоит обратиться по поводу установки.
Старый 05.04.2021, 12:12   #3571
Marlborosa
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Ставил у официального дилера, обошлась в 21000грн. + 1500 МРЭО
Старый 05.04.2021, 18:17   #3572
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Сметаныч
Мне предлагают:
Я ставил ВRC т.к. там ребята работают по честному , лично я не шарю в ГБО, но попросил установку по максимуму итого с регистрацией обошлось 35 т.р. А вот ниже их переписка с клиентом ставившим в "другом" месте.... Выводы делайте сам....
Здравствуйте у меня оборудование sequent 32, очень часто ломается газовые форсунки оранжевые, проехал 100.000 на оборудовании поменял уже штук 5, фильтра меняю каждые 10000, вроде бы всё чётко по регламенту но всё равно по одной частенько выходят из строя ....вот думаю поменять их вообще на другие...... На какие можно посоветуйте пожалуйста?.... Kia cerato 150 лошади[/U]ных сил[/I]
Ответ BRC:
Здравствуйте.
Падение качества форсунок наблюдалось с 2017г, из-за частых нареканий на данные форсунки установщиками ГБО заводом изготовителем в 2020г была изменена технология производства данных форсунок. Действительно, с форсунками выпуска с 2020г проблем не наблюдается. В комментариях завода-изготовителя причиной быстрого износа форсунок предыдущих лет выпуска указывается плохое качество используемого газа, по каким-то причинам происходит преждевременное разъедание мембраны форсунок. Обратите внимание, на форсунке должен быть написан код 62 или 63, а не 23 как ранее.
На сегодняшний день всем нашим клиентам мы ставим форсунки нового образца. Вы к нам обращались с данной проблемой?
Старый 05.04.2021, 20:42   #3573
Сметаныч
Аватар для Сметаныч
Я тоже не шарю в ГБО, поэтому и спрашиваю. У нас за максимальный комплект БРС хотят 47700р., и это без регистрации. За Альбу хотят 42700р...
Старый 05.04.2021, 21:08   #3574
морджот
Аватар для морджот
Онлайн: морджот вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
в 2013г. ВRC ставил за 28000 тыс. руб. ...работает хорошо по сей день...
Старый 05.04.2021, 22:04   #3575
Сметаныч
Аватар для Сметаныч
Сообщение от морджот Посмотреть сообщение
А поподробней про комплектующие?
БРС есть Альба, sequent 32, plug drive...
Старый 05.04.2021, 22:56   #3576
морджот
Аватар для морджот
не знаю...
Старый 05.04.2021, 23:29   #3577
Сметаныч
Аватар для Сметаныч
не знаю...
Понял.
Старый 14.04.2021, 08:40   #3578
Marlborosa
У кого ГБО BRC с таким круглым переключателем? Не могу понять как узнать что в баке закончился газ? Хочу посчитать расход. Чтобы просигналило, залить 10л и посмотреть сколько приеду. Начало мигать 1е деление, а как же звуковое оповещение, его не было. На предыдущей машине сигналило о низком остатке и я мог ещё 30км проехать.
Старый 14.04.2021, 11:48   #3579
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Красным загорится и звуковой сигнал будет подавать
Старый 14.04.2021, 13:53   #3580
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Есть мысли поставить ГБО. Фирма предлагает :"Есть подешевле 25500 1 год гарантия Альфа Д. Есть подороже 28500 3 Года гарантия 4save eco".
Я в этом не понимаю. Кто нибудь может прокомментировать, 4save что за оборудование, хорошее или нет.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
