Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 07.04.2021, 22:51   #2721
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Бред пишите, какие "пары саляры" и масла снижают мгновенно ресурс ремня!?
Так пары воздуха снижают ресурс тоже, и влага, и вообще все!
Я менял комплект ГРМ на 10к позже чем положено (забоялся, а так хотел до 100к доехать), у свояка в сервисе, он ВСЕ ДОСКОНАЛЬНО осмотрел, сказал что и ремень и ролики могли-бы ходить еще ооочень долго, фактически износ минимальный!
Но поменял, ибо купил и "родные", и это довольно дорого.
Но менять надо на оригинал!
Но и страшилки рассказывать тоже не надо, ходит ГРМ очень долго, ресурс для РФ сильно занижен, по факту запас прочности просто огромный!
Старый 07.04.2021, 23:11   #2722
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Алекс Гро
Не дай бог тебе это испытать! Если хочется намочи салярой ремешок увидишь!
Не тот узел что бы кроить на нем кроилово потом на замену мотора приведет либо практически на капиталку. Советую поспрашивать у бывалых что с моторами становится особенно с дизелями. типа тойотовских 2С, или фольцовскими и другими французами где ГРМ с толкателями и при столкновении с поршнем клапану некуда деваться, в итоге изкуроченная в хлам голова распредвал на 3-4 части разломан и вырван, дыры в в поршнях с толстенным днищем, кривые шатуны и т д
А саляра хоть и жидкое но МАСЛО!
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Потеет сальник на моторе типа на РВ или КВ или на ТНВД при замене сальника ремень на замену ИМХО! Пусть на вид хоть как только из магаза!
Старый 08.04.2021, 10:33   #2723
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Алекс Гро Посмотреть сообщение
У меня как то приехал Тойота Форанен на замену прокладки головки блока, пробег 178ткм машине 12лет. Снял голову звоню говорю.. ремешок у тебя уставший, давай поменяем. В ответ, а что такое ремень и зачем его менять?? С новья человек не менял, но вот вопрос у него 4 клапана на целиндр и если бы порвался ремень то замена 24 клапанов, 24стаканчиков, 4 распредвала 6 поршней и ТД. Наверно дешевле поменять мотор.
Может пары и не сильно влияют на состояния ремня , но они прекрасно смазывают зубчатые шкивы по которым он работает и перескочивший ремень может доставить столько же неприятностей как и порвавший. А через сколько менять ремень это дело каждого.
Старый 08.04.2021, 11:03   #2724
kval300
Аватар для kval300
резина на них на ремнях не маслостойкая!
Старый 08.04.2021, 23:07   #2725
abobo57
Аватар для abobo57
Онлайн: abobo57 вне форума
Был(а): 20 апр 2023 15:42
Автомобиль: VW POLO
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
1437, это DRIVE + климат и обогрев руля + подогрев задних сидений. В эту же сумму включено допов на 56тр - это коврики, антигравийная обработка и сигналка с GSM.
Планирую ещё фаркоп, мультимедию нормальную и поперечины на рейлинги, но не у дилера.
А, да, и жду скидку в 10% по Семейный автомобиль, сказали что в начале апреля, вроде, должна опять программа заработать.
Что реально программа такая есть молодая семья?
Старый 09.04.2021, 07:08   #2726
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
"Семейный автомобиль" должна была стартовать с 1 апреля. Машина на следующей неделе приехать должна, по идее. Отпишусь как чего.
Старый 12.04.2021, 21:05   #2727
Алекс Гро
Сообщение от kval300
Дык, я-жеж в курсе, "мать писала". Саляра жирная, еще и с парафином!
Просто может, найти ОТКУДА потеет, и исправить? пока не началось.
А чистый исправный двигатель не потеет, проверено.
Просто я так понял, что сами пары саляры ВООБЩЕ вреднее чем бензиновые, даже на исправном двигателе.
Старый 17.04.2021, 03:28   #2728
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
У потеющего движка, ремень ГРМ надо менять, но очковать не стоит. Ремень вибрирует и вращается так, что всё жидкости, что на него попадают, тут же с него и слетают. Ремень - сухой. Силы инерции ещё действуют.
Если машина долго стоит, то возможно и натечёт на ремень и резина размякнет.
Наблюдал это сам, на Логане 1,4. Старый массовый дефект был - подтекание масла в районе сальника КВ (хотя сальник не причём). Масло раскидывало внутри кожуха, потело из всех щелей, особенно много внизу, поддон сырой, шкив ремня генератора раскидывал на капот и на моторный щит - выглядело страшно.
Так проездил полтора года и около 20 000 км. Ремень на экспертизе и при замене был как новый - сухой.
Про перескок намокшего ремня на шестерне. У Логана нет ролика с автонатяжителем, натягивается ремень вручную один раз. Может такой способ крепче.
А как натянут ремень у Дастера, я не знаю.
Старый 28.04.2021, 07:56   #2729
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:58
В памяти ЭБУ последние несколько месяцев постоянно висит такая ошибка по датчику давления масла, раньше не было. На приборной панели ничего не горит. Кто сталкивался?
Но! Где-то раз в месяц при запуске движка (даже на тёплом двигателе) лампа давления масла продолжает гореть секунды 3 и пищит зуммер. Может и чаще 1 раза в месяц, т.к. запускаю всегда с автозапуска, с ключа на холодную очень редко запускаю. Фильтр всегда оригинальный 927-й.
Проблема как я понимаю не механическая, а по электрике.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.04.2021 в 08:10.
Старый 28.04.2021, 11:07   #2730
у меня для таких случаев был манометр который подсоединялся вместо датчика для проверки электрического.
Старый 29.04.2021, 21:07   #2731
Какой-то "умник" выставил в мозгах порог срабатывания датчика давления масла на 300 оборотов, когда по дефолту 2000 об. должно быть. Скорее всего офицалы в декабре на ТО.
Из-за этого маслёнка иногда и горит, а так же ошибка в памяти появляется.
Старый 30.04.2021, 04:37   #2732
ИМХО многовато. Получается, что если давления не будет на ХХ, лампочка не зажгется. Я бы на 900 поставил.
Старый 30.04.2021, 06:57   #2733
Вчера на 800 выставил. Не пойму зачем диагност ОД во время ТО туда полез и изменил значение...
Старый 30.04.2021, 09:19   #2734
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Может они хотели, что бы ты к ним приехал на замену масляного насоса?
Старый 30.04.2021, 09:51   #2735
По гарантии?
Старый 30.04.2021, 13:52   #2736
По гарантии?
Как вариант - у них в этом случае есть вариант "развода" на "без гарантии" из-за своих расходников на ТО - авось прокатит...
Старый 30.04.2021, 14:21   #2737
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Ну и даже по гарантии. Это всё равно работа, которую кто-то оплатит в полном объёме: завод или клиент.
Старый 30.04.2021, 14:31   #2738
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
по гарантии завод запросит сперва фотоподтверждение поломки, а потом снятую якобы "бракованную" деталь на экспертизу.
Старый 30.04.2021, 23:25   #2739
Мужики объясните для чего нужен этот порог срабатывания , если по схеме на Дастере датчик манометрического действия с прямым проводом на лампочку??? Нифига понять не могу.....
Старый 01.05.2021, 00:02   #2740
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
ViBer,
...по схеме на Дастере датчик манометрического действия с прямым проводом на лампочку...
По схеме минус прилетит на лампу при замкнутои датчике. А плюс появится, когда обороты двигателя будут выше порога. Где-то встречал информацию, что установили датчик, срабатывающий на давлении очень близком к давлению масла на ХХ. Умные мозги разработчиков решили установить порог 2000, чтобы не тревожить водителя. Почему 2000? ХЗ.
Доп: Себе ставил 700. Никаких проблем. Бывает, что лампочка моргнет на запуске. Зуммера нет. Ошибок нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
