28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
30.04.2021, 07:49
#41
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Morze701, а блок кнопок с арканы на дастеровский руль не подходит? рули разные? Чтоб целиком руль не покупать не получится? Или может есть блок кнопок с круизом на дастеровский руль отдельно?
30.04.2021, 07:57
#42
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Я не осматривал подробно, как этот блок кнопок снимается. Наверняка можно перебросить. Но отдельно в каталоге их нет.
30.04.2021, 09:17
#43
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:40
Сообщение от Morze701
Конечно есть. Если приколхозить обычную качельку переключения круиза, которые стояли на всех реношках, то будет работать и так. Но тогда будут лишние не задействованые кнопки на руле. Да и по дизайну она не вписывается.
Я хочу сделать по штатному. Если клиент покупает руль (он не три копейки стоит), то зачем что-то колхозить. Если колхозить, то и руль не нужен, можно все на внешних конпках собрать. Дешево и сердито. Но не красиво.
А как выглядит данная качелька?
30.04.2021, 09:28
#44
Внешний вид у них, плюс/минус, одинаковый. Загуглите, картинок масса.
Принцип комутации один и тот же: трехпозиционный переключатель, с двумя нормально-разомкнутыми контактами в среднем положении.
30.04.2021, 10:19
#45
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Как вариант. Для включения круиза установить кнопку в заглушку отсутствующей кнопки обогрева лобового стекла, блок кнопок взять от руля рестайлингого дастера
30.04.2021, 12:37
#46
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 15 сек.
Был(а): 30 апр 2021 13:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 143 л.с.
Здравствуйте. Немного другой вопрос у меня будет. Заказал новый Дастер в комплектации LIFE с двухлитровым мотором в сребристом цвете. Опции: Пакет Зимний (электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев передних сидений), Пакет Обзорность (задние датчики парковки, противотуманные пары), Пакет Передние сиденья (боковые подушки безопасности, регулировка сиденья водителя по высоте).
Круиза и ограничителя в комплектации LIFE вообще нет ни у одной модели Рено.
Руль на моём Дастере будет обычный деревянный, без кожи и подогрева, кнопки только 2 справа для управления БК.
Если я докуплю руль 484003467R от рестайлинового Каптюра 2020+ в комплектаци DRIVE, где будут кнопки круиза + кожа, то можно ли будет без каких-либо физических доработок активировать круиз и ограничитель?
В салоне сказали, что в Лайфах вообще нет проводки и блока круиза, на всех моделях Рено.
30.04.2021, 12:41
#47
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от dusteravod
Здравствуйте. Немного другой вопрос у меня будет. Заказал новый Дастер в комплектации LIFE с двухлитровым мотором. Опции: Пакет Зимний (электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев передних сидений), Пакет Обзорность (задние датчики парковки, противотуманные пары), Пакет Передние сиденья (боковые подушки безопасности, регулировка сиденья водителя по высоте).
То что нет проводки это вполне нормально, не такая уж и проблема ее создать. Главное чтобы в мозгах КК был!
30.04.2021, 19:14
#49
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от fisher72
Эта ссылка на предыдущей странице была. У мужика люксовая комлектация, до неё Life далеко.
02.05.2021, 00:45
#50
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Я честно говоря, не совсем понимаю - зачем кнопка включения КК? Я за 3,5 года предыдущего Дастера лишь один раз переключил в режим ограничения скорости, понял, что это мне не катит не разу и после этого КК включен всегда. Посему лично меня наличие кнопки, а тем более городить огород на ардуине для преобразования нажатия в фиксацию - излишество. Просто перемычка на провода и все.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
04.05.2021, 14:18
#51
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2023 23:33
Автомобиль: дастер 2.0
Тема, я так понял не продвигается. Кто активировал и установил кнопки делитесь пожалуйста в ветке
04.05.2021, 15:36
#52
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 47 мин. 12 сек.
Morze701, я заказал себе с разборки вкладыш с кнопками от Арканы.
Чем буду обязан, чтобы довести все до ума на моем дизельном пепелаце?
04.05.2021, 15:46
#53
Сообщение от bbadmin
А есть инфа, что этот модуль подходит на новый дастеровский руль?
04.05.2021, 19:55
#54
Тут дело вот в чем, надо в первую очередь узнать от кого нибудь в просторах инета как активировать в ЭБУ функцию КК и вывод ее на БК ,если это также как и в машинах после 2016 года,то в инете все есть. Далее, узнать есть ли возможность подключиться к штатной проводке подходящей к рулю на машинах в зависимости от комплектации. Ну а далее думать, как и на чем организовать включение функции КК, тумблером трёхпозиционным или разработать схему с импульсным включением КК и ОС ( круиз контроль и ограничение скорости).
04.05.2021, 23:26
#55
Сообщение от HID
даже если не подойдет модуль, блок кнопок должен подойти
ло что модуль не заказать, мне сразу же подсказали в ОД, но показали ссылки в Алиэкспрессе, где предлагается уйма кнопочных модулей такой же формы, что и в дастеровском руле
05.05.2021, 13:37
#56
что-то не нашел там ничего похожего
05.05.2021, 20:23
#57
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Сообщение от coba77
По информации от оффициалов (знакомые там есть) проводка во всех машинах должна быть (Скорее всего кроме 4х2). Сами разъёмы уверен на 100% будут одинаковые, т.к. и руль и накладка с кнопками одинаковые как у арканы, так и у дастера рестайла + новый.
P.S. Сам жду дастер, сказали к концу мая будет. Однозначно буду делать круиз, часто по трассе езду и без него вообще не вариант. Ещё с мегана дизельного к нему привык.
06.05.2021, 08:03
#58
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:38
Сообщение от Alexsar
А кто обещал Рено?
06.05.2021, 09:49
#59
Сообщение от Вездеход64
А кто обещал Рено?
Если честно вопроса я не понял )
06.05.2021, 12:08
#60
Это все подходит. Нет смысла городить огород с разными разъемами и т.п.
А тут надо изучать уровни оснащения по электрооборудованию. У рено есть признак комплектации, который в документации означается как "уровень электрооборудования", и означается как Е0, Е1, Е2, Е3. В зависимости от этого уровня проводка будет иметь необходимые цепи в проводке, либо не будет иметь.
Если цепи имеются, то просто доустанавливаем компоненты (руль, кнопки, и т.п), если же нет - то еще и тянем провода. С какими "уровнями электрооборудования" поставляются новые дизельные дастеры я не знаю, я не изучал. Предположу, что с достаточно высокими, потому врят ли что-то придется тянуть от ЭБУ ДВС в салон.
Тот тестовый дастер, на котором я эксперементировал, имел Е2, потому я там просто доустановил руль, и на этом все.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
