28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
17.05.2021, 14:30
#101
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от bbadmin
Что нужно сделать, кого чем отблагодарить, чтобы на моем новом дизельном Дастере Edition One заработали КК и ограничитель скорости? Совершенно необходимые в городе и дальних поездках.
Только завидовать можно тому, у кого есть возможность пользоваться КК в городе.
17.05.2021, 16:55
#102
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
В разумных пределах кнопками круиза можно пользоваться как педалью газа. Что я и делал в городах.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
18.05.2021, 11:28
#103
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
А кто-нибудь проверял, действительно ли функции кк и ограничителя скорости взаимоисключающие? Мысль такая, что возможно это взаимоисключение обеспечивается только кнопками, а в ЭБУ обе функции могут работать одновременно (на Ауди кк и ограничитель работают вместе). И если это так, то это сильно упростит схемотехнику подключения кнопок.
18.05.2021, 12:44
#104
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Сообщение от PavelK2009
Вот я со вчерашнего дня думаю про это кстати! Но пока сильно не углублялся в подробности, жду машину. Как придет, буду колхозить, руль с кнопками уже почти приехал ко мне ))
18.05.2021, 22:52
#105
Я рулей от арканы с кнопками нашел два - 484003129R и 484001484R. В чем разнича - в обогреве?
19.05.2021, 07:42
#106
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
судя по фотографиям на rennis, 484001484R - с обогревом, т.к. есть дополнительный разъем на пару проводов.
еще заметил руль 484003467R, на каптур-дастер. тоже с подогревом, но разъем немного отличается, точнее есть третья фишка и отсутствует кнопка голосового помощника. Такой вариант интересно подойдет?
Последний раз редактировалось bbs; 19.05.2021 в 07:53.
19.05.2021, 11:22
#107
Сообщение от Fabula_4x4
Сообщение от bbs
Мужики, читаю тему, я в вашей электронике ничего не понимаю, но как понял, проблема в том, что надо активировать КК или отдельной кнопкой, или нужна какая-то схема для того чтобы он работал от кнопки на руле.
У меня мысль возникла, а если активировать КК через кнопку обогрева лобового на руле 484001484R? Если ерунду сморозил, не ругайте.
19.05.2021, 23:21
#108
Кнопка Управления круизом должна иметь три положения, причем фиксируемые.
1. Выключено
2. Ограничение скорости
3. Круиз-контроль
Обогрев лобового - кнопка без фиксации, она просто дает команду на включение обогрева блоку управления, как я понимаю, примерно как кнопка обогрева заднего стекла вместе с зеркалами.
20.05.2021, 08:45
#109
на х-реях проблема уже решалась при помощи эмулятора фиксируемых кнопок. https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/sho...lada-xray.html разобрался бы кто с подключением, думаю этот эмулятор подойдет без особых доработок. вот еще ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/459746769455041116/
20.05.2021, 09:14
#110
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 33 мин. 16 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:38
Сообщение от bbs
Основываясь на данных уважаемого Morze эта схема не имеет к Дастеру никакого применения.Схема с измерением подключаемого кнопками сопротивления часто встречается на многих авто. На Дастере, походу - другая.
20.05.2021, 10:53
#111
Спасибо, буду знать. А есть где-нибудь информация о подробностях подключения круиза? А то все что не попадалось про новые дастеры расписано по принципу "заехал в сервис / разобрал сам -> подключил что то к чему то -> все работает. Если по рулю наверное все более ли менее понятно будет, то по подключению хотя бы трехпозиционной кнопки куда копать? где идет проводка к ней? какие управляющие сигналы (земля/12в/свой вариант). ?
03.06.2021, 10:27
#112
Ну чтож, дастера получил 2 дня назад и уже имплантировал в него кнопки от арканы. Так же активировал всё это дело через EcuTweaker, за клипом лень было ехать. Все как и писали ранее, круиз и ограничитель активны, пока нажата кнопка. Тут предлагали реализовать это на триггерах, чем я похоже и займусь. Набросал схемку, на днях куплю микруху за 50р и буду собирать.
03.06.2021, 12:10
#113
Сообщение от Alexsar
т.е. брали отдельно блок кнопок с разборки? А то пока никто не отписывался точно - подходит он на дастеровский руль или нет.
03.06.2021, 12:22
#114
Я купил руль целиком от арканы, но у меня руль с подогревом, и я просто переставил кнопки на свой. Все подошло, все родное.
03.06.2021, 13:28
#115
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2023 23:33
Автомобиль: дастер 2.0
Ну дело пошло,я свой жду в конце июня там думать буду на чем реализовать на триггерах, реле или микроконтроллере. Получится схема сбросьте на форум пожалуйста. На реле я уже описывал выше работать будет но с свои алгоритмом.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Руль где приобретали если не секрет?
03.06.2021, 13:59
#116
У меня тоже руль аркановский лежит, дожидается рабочего рецепта. Брал на реннисе. Пока как временный, но рабочий вариант рассматриваю трехпозиционный переключатель в заглушку кнопки обогрева стекла. Переключатель в пути с китая. Кнопки кк и ос на руле останутся не активными. А если появится рабочая схема, то этот переключатель можно будет задействовать под включение какого нибудь доп.оборудования, например свет заднего хода так и напрашивается на улучшение.
03.06.2021, 15:39
#118
Спасибо!
03.06.2021, 23:14
#119
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 53 мин. 38 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Бггг, оффтоп конечно, но вспомнил что в январе брал мультируль на патриота за 17к... Приятно быть ближе к народу
04.06.2021, 15:21
#120
А поподробней можно? Через Ddt4All можно это сделать?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
