18.05.2021, 10:36
#2321
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Наверное высокое давление стало не очень высоким после стравливания?
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Выключение муфты происходит из-за отключения по датчику температуры испарителя. На 4ой скорости температура испарителя не падает до температуры отключения муфты. На первой скорости будет отключаться чаще, на второй реже. На четвертой не будет вообще.
Трубка не грелась и до стравливания.
18.05.2021, 14:17
#2322
Re: Кондиционер
Вряд ли муфта откл. по датчику испарителя, я сейчас подключал манометры, муфта вкл. когда давление на низком контуре опускается до 1,5бар. и выкл. когда оно поднимается до 3.5бар. интервал примерно 5сек. И что интересно, что давление на высоком контуре тоже скачет от 15бар до 8бар, соответственно когда низкое растет, высокое падает и наоборот.
18.05.2021, 15:55
#2323
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Сообщение от YUSTASE
А я не теоретизирую, я вам по факту говорю. Тем более те данные, что вы получили с манометров говорят о том, что давление не при чем.
18.05.2021, 17:51
#2324
Re: Кондиционер
То есть если поставить резистор, то давление перестанет скакать? Я занимаюсь заправкой кондеров на уровне хобби уже лет пять и чтобы давление так скакало при работе кондея видел только один раз на Калине знакомого и как мои данные не вяжутся с отключением компрессора, все четко вкл. и выкл. строго при определенном давлении.
18.05.2021, 18:26
#2325
Re: Кондиционер
датчик давления стоит на стороне высокого давления.
нижняя граница отключения - 1.5 бара, верхняя - 30 бар. По вашим данным, ни одной из границ давление не достигло.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
А я 10 лет на уровне профессии.
18.05.2021, 18:29
#2326
Re: Кондиционер
То есть можно попробовать резистор?
18.05.2021, 18:32
#2327
Re: Кондиционер
Несколь кОм,
2.5-3 кОм будет соотв 20 гр С
Если поиграть с посл и парр подключением, то можно изменить характеристику датчика. Ну или еще глубже можно копнуть и изменить опорное на встроенном в панель компараторе, и изменить порог температуры. Штатное настроено на 2 гр С
Штатная настройка позволяет иметь на выходе из дефлекторов 7-11 гр С
Последний раз редактировалось Morze701; 18.05.2021 в 18:43.
18.05.2021, 21:06
#2328
Re: Кондиционер
Я где то читал про 18.5кОм., но меня производительность вполне устраивает, мне не нравится цикличность работы кондера.
19.05.2021, 12:51
#2329
Re: Кондиционер
Вкорячил резистор на 3кОм работать стал без выключений и стал вентилятор работать на полную мощность, чего раньше не было.
19.05.2021, 13:13
#2330
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Кондиционер
Не устраивает работа кондиционера на дизеле рестайле. В жару +30 +32 стоя не месте на ХХ каждые секунд 10-20 щелкает муфта компрессора, что-то шипит, включается вентилятор на максимальную мощность и через несколько секунд выключается. Вентилятор работает очень шумно, передается вибрация по кузову. Скорость обдува печки 2 или 3. Логика работы мне вообще непонятна. При езде по трассе в жару в машине жарковато становится с кондёром. Холодит как стоя на месте, так и при езде хуже чем было на 2.0л дорестайле перед его продажей на 125 т.км (ни разу не заправлял). На прошлом просто карслон вращался без остановки и компрессор не отключался пока сам не выключишь либо не заглушишь двс.
Сейчас пробег 43 т.км, радиаторы чистые, между ними ничего нет, вентилятор так же чистый.
19.05.2021, 13:23
#2331
Re: Кондиционер
Читай пост выше и будет тебе счастье.
19.05.2021, 16:58
#2332
Re: Кондиционер
Вроде все по делу (но фильтр (осушитель?) менять каждые 5 лет?):
Проверяем систему кондиционирования: рекомендации дает Luzar
20.05.2021, 12:39
#2333
Re: Кондиционер
Друзья, подскажите сколько хладагента льётся в дастер, в инете полно инфы, но слишком большой разброс, от 420 до 550гр.
20.05.2021, 18:36
#2334
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
В шапке же написано- 475 гр.
20.05.2021, 19:20
#2335
Re: Кондиционер
Так и залил.
24.05.2021, 10:11
#2336
Время онлайн: 22 ч. 47 мин. 40 сек.
Был(а): 22 окт 2021 21:08
Автомобиль: Renault
Re: Кондиционер
Несколь кОм,
Добрый день.
Ответьте в личку, пожалуйста. Я вам написал вопрос.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Morze701
Предыдущее сообщение писал для вас. не могу разобраться пока с форумом
27.05.2021, 18:04
#2337
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
Re: Кондиционер
Для ,особо одаренных, и в электричестве разбирающихся на уровне карманного фонарика (с квадратной батарейкой) , повторите, пожалуйста, куда Вы "вкорячили" резистор и , в где это искать?! А то, только сегодня, с мужиком, который шарит в кондеях репу чесали : - кой черт давление до 15 доходит и отрубается муфта?!
27.05.2021, 20:08
#2338
Re: Кондиционер
https://youtu.be/IREQ34edI-k за одно и фреон дешманский поменял на бельгийский, с ним компрессор вообще стало не слышно.
27.05.2021, 21:16
#2339
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2021 21:22
Автомобиль: Дизель рестайл
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Это не такой!!!! Промывочный хладон это жидкость, по запаху на ацетон похож. Продается на разлив в баклажки как пиво. Очень быстро испаряется. Оттирает почти все с одежды.
Промывочный хладон - это или R141В или дихлорметан. Отличные органические раствороители. Правда последний дюже вонюч и в помещении без вентиляции с ним работать некомильфо, а первый испаряется даже из закрытой канистры и является ингаляционным анестетиком )))
27.05.2021, 21:35
#2340
Re: Кондиционер
Все хорошо! Но эти ребята рекламируют самих себя!!! Я, например, так и не понял от куда они вытащили разъёмчик, в ,который , потом в крячили сопротивление! НЕ понял в какие контакты вставили это сопротивление!.. У сопротивления их два, а у разъёмчика , как минимум четыре! Вы ,вообще , видели ,как выглядит " пресловутый" фонарик с квадратной батарейкой , образца 46-го года внутри ?! Там все контакты из 0.4 латуни внутри!.. Там , уж ,если не кувалдой, то 800 гр молотком по этим контактам водить можно! Вот и для нас, рожденных в СССР так же надо показывать!... Извините!..
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
