01.05.2021, 09:25
#2721
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Сообщение от mario
Может кого-то заинтересует в продолжение поста 2669 по моей наводке вчера в контакте Пермский восстановленный кардан человек установил:
Всем привет. Поставил сегодня востановленный Пермский кардан, свой сдал им же под реализацию,(умер на 102 т.км. заднюю креставину заклинило в одном положении, передняя была тоже на подходе, подвесной был ещё живой). Креставины 20 GMB без тавотниц, под стопорные кольца, подвесной подшипник FAG, все отбалансированно и покрашено, на вид добротно. Проехал пока на нем первые 100 км, вибраций и шума нет. Дальше будем посмотреть как будет. Дают гарантию год на ремонтный кардан вне зависимости от пробега за этот период. Цена вопроса 9500.
Если речь о конторе "Держи Кардан", то у меня их восстановленный кардан потребовал замены крестовин уже через год. Крестовины тоже GMB 20 были.
01.05.2021, 10:55
#2722
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сергей159, речь идёт о другой конторе.
02.05.2021, 15:34
#2723
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от Sane
Водонос возьмёт на вооружение
19.05.2021, 00:44
#2724
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Мой восстановленный прошел 45000 и снова крестовинам кердык! На авито много предложений по замене, есть еще вот такое предложение. Пока думаю.
19.05.2021, 09:20
#2725
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У нас мне озвучивали за замену крестовин 600р, по-моему, за обе. Ну и + цена крестовины в районе 500р за штуку. Наверное, лучше крестовины раз в 45 тыщ поменяю...
19.05.2021, 19:36
#2726
Если бы у меня по таким ценам была бы возможность поменять, то даже не задумывался!
19.05.2021, 20:34
#2727
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 1 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:10
Сообщение от Анатолич74
Сейчас у вас крестовины под стопорное кольцо? Кто их производитель? Восстановленный кардан где брали?
19.05.2021, 20:45
#2728
Павлуша, как себя чувствует Пермский кардан, сколько уже на нём пробега?
19.05.2021, 21:10
#2729
Сообщение от Павлуша
Кардан свой сдавал в ремонт и вот проходил 45000. Крестовины ставили GMB. Кернением.
Думаю еще примерно пару тысяч еще проезжу и будет конец полный им. Сейчас небольшой люфт появился.
19.05.2021, 21:18
#2730
Сообщение от mario
Проехал около 5 тыс.км, нареканий нет.
22.05.2021, 09:21
#2731
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Оно же, первый пока ходит примерно 5 т.к.
22.05.2021, 22:22
#2732
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Сообщение от A1ex
Мой вариант крепления крестовин. Ставил в родном размере 19х55. Критика приветствуется.
Проехал примерно 800 км. Разгонялся до 90 - гул и вибрации не ощутил. Эпоксидкой все таки залил. Никаких люфтов нет. Фото установленного под спойлером. Остальные стороны фоткать не стал, они тоже в порядке.
26.05.2021, 09:27
#2733
Как можно замаскировать потёртости на задней части кардана, которые появились от соприкосновения с металлической защитой топливного бака? Грядет ТО, хочу попробовать поменять кардан по гарантии, есть люфт в передней крестовине.
26.05.2021, 12:22
#2734
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 16 сек.
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Приветствую клубни! Недавно произвел у себя в гараже (на коленке) капитальный ремонт Кардана. Поменял крестовины+подвесной, смазал, покрасил.
Теперь конфетка! Прошел уже 5 тыс км. - полет отличный, балансировать пока не намерен! Что скажете?
Идею взял у нашего соклубника от сюда: https://www.youtube.com/watch?v=2r8cR507uOM&t=96s
31.05.2021, 23:23
#2735
Вот и у меня кардан пора делать,пробег 92 тыс но началось видимо гораздо раньше, пару лет назад, когда едешь например на 5ой рядом с отбойником и если обороты ниже 2000 и при этом даже чуток надавить на педаль газа то появлялся звон, похожий на стук КШМ или трансмиссии те такое ощущение что издеваешься над авто. Вроде не прогрессировал, имею привычку когда на яме все посмотреть проверить, но он собака нигде не люфтил те вроде все норм. Вообщем недавно после смены шиповки заметил неприятный гул типа как шумит резина но он появлялся строго на 90км ч до 90 тишина и после 90 тоже тишина!!!
Последий раз до ого как заметил менял сайленты на пер правом рычаге,стали дурные мысли посещать типа нарушилось схождение,хотя ничего никуда не тянет. А тут в инете точь в точь така же проблема!!! Типа ок гугл рено дастер гул на 90! Кардан.Сегодня снял кардан ,благо дел на 30 мин не спеша,все пучком кроме задней крестовины в одной плоскости худо бедно еще двигается но чувствуется что там все хана ,а во второй плоскости вообще клин!!!
Проехал без кардана послушал никаких шумов нет! ничего не дзынькает даже на 5ой при 1500 и на 90 ТИШИНА! Вот так можно наколоться менять подшипники и т д.
Завтра везу его в ремонт, благо конторы есть делают под стопор, но без масленки, за ЗЧ отвечают. Сказали за 1 день. так что завтра отпишусь ! Что как и сколько.
4WD нужно так как каждые выходные лодку спускать (песок) рисковать не хочется
01.06.2021, 06:27
#2736
kval300, отпишись по результатам пожалуйста и координаты со стоимостью работы желательно, рано или поздно и мне в Ростов везти придется.
01.06.2021, 12:03
#2737
Отдал на замену 2х крестовин,ставят от хонды ,типа чуть мощьнее JMB?20x52 с чемто под стопорные кольца.Клянуться что проблем нет сделали море карданов от дастера.Ценник объявили 12700 с балансировкой.К вечеру обещали сделать.
Контора в г.Аксай ул.Промышленная 4. Это первое крупное вложение по деньгам с 2013 года  ну не захотел сам возиться в гараже
01.06.2021, 17:11
#2738
Кардан забрал,все нормально.Вечером буду ставить .
https://disk.yandex.ru/d/lfvUcZZaANTo8A
фотки не уменьшал что бы лучше видно было
01.06.2021, 22:31
#2739
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Сообщение от kval300
Цена божеская.... я так понял что они меньшего диаметра??
01.06.2021, 23:28
#2740
Наоборот больше, родная 19x55 c копейками а эта 20x52.8 те короче не 3мм те как раз для канавок для стопорных колец. А вот пыльник не налез у меня на фланец, пришлось так установить, проехался все пучком!!!Посмотрим сколько пройдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
