04.05.2017, 10:52
#81
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Re: Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
Сообщение от vov-ka
У меня 2 звяка. Один локализовал и устранил- тормозная трубка доставала до балки (криво поставили, после замены балки). Второй звяк идет на 1100 об от экрана задней банки- дотронешься, пропадает.Крепления все целы, до кузова не достает- летом будем че-то думать, можь резинку подсуну между экраном и кузовом
2-й звяк вычислил, но не полностью:Открутился экран защиты средней части глушителя (один шуруп), плюс в одном месте экран доставал до корпуса...Остался новый 3-й звяк, похожий на предыдущий (на 2-й), только в значительно меньшем шумовым выражением..защита теперь прикручена (правда можь уже самораскрутилось  )- нада снова лезть под авто
04.05.2017, 11:17
#82
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 13 мин. 29 сек.
Был(а): 11 мая 2021 17:00
Автомобиль: Renault Duster 2017
Тоже "бзынь" при запуске после ночной стоянки. Слышно только с открытой дверью. Дастер 2л. 2017г. пробег около 1000
19.04.2018, 17:43
#83
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 32 мин. 51 сек.
Был(а): 06 сен 2022 16:08
Автомобиль: Дастер 1.6, 4х4, 2017
Тоже одинарное звяканье в момент запуска на холодную. Звук как в посте 47. Если выключить двигатель и сразу запустить - тишина, никаких посторонних звуков. Появился звук на пробеге около 5 тысяч. Сначала расстроился, но потом прочитал эту тему и понял: считать сей звук недостойным внимания))). Дастер рестайл, 1.6 4х4,
18.10.2018, 17:45
#84
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 22 окт 2018 13:29
Автомобиль: Рено Дастер (2016) 4х4 2.0 АКПП
у меня 2.0 на холодную тоже дзынь из под машины(примерно по центру), явно не бендикс и температура пока не минус...
пробег 22 000
18.10.2018, 21:21
#85
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 09:27
Автомобиль: Дастер
У кого "Звяк" или "бзынь" при запуске двигателя - проверьте все болты крепления защиты двигателя. Особенно передние.
18.10.2018, 22:30
#86
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 13 апр 2025 23:45
Фигня всё это, фича это рестайла, блямкает сновья и примерно из р-на переднего среза заднего колеса, я просил приятелей указать, откуда звук, давно было дело... Выхлопуха это... Фича... Ни на что не влияет... Кстати, давно не обращал на это внимания, мош с пробегом проходит, раньше блямкала всегда вне зависимости от сезона емнип... Пробег 52800...
18.10.2018, 22:57
#87
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
FlexRu, Уже несколько раз снимали защиту и проверял болты, не в этом точно дело. Здесь читал кому то по гарантии меняли катализатор по этой причине. Якобы он там болтается. Моему в марте будет 2 года, этот звук всегда есть. Последнее время сильнее стал.
19.10.2018, 13:07
#88
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Когда у меня раньше звякало, можно было на холодную стукнуть по выхлопной около переднего колеса и тоже раздавалось звяканьею
19.10.2018, 13:10
#89
Гендерный узурпатор!
19.10.2018, 14:28
#90
Был(а): 10 июл 2022 10:06
ЭТО ФИИИЧААА...!!!
19.10.2018, 15:10
#91
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
ЭТО ФИИИЧААА...!!!
Детонационная!
19.10.2018, 15:36
#92
Какая нахрен детонационная, на холодной авте банка глушака под днищем блямкает, в районе где кончается задняя дверь и начинается арка колеса...
19.10.2018, 16:18
#93
Интересно, а кто нить обращался по гарантии?
я записался на след. выходные, если дилер тоже скажет , что это "ФФФФФИИИИЧЧЧЧААА" , а не "ББББААААГГГАААА" и начнет мне описывать физические явления в момент запуска и что не звякать в принципе не может, то я ПОПАДУ на 1800 р. за диагностикуУУУУ!!!
19.10.2018, 19:05
#94
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 1 мин. 56 сек.
Был(а): 27 апр 2025 10:49
Мне дилер ответил что это на всех 2-х литровых рестайл и причина не известна, это норма.
19.10.2018, 19:07
#95
Мне ОД уже сказал, что так у всех мол езди и не заморачивайся. А физически наверно смещаются потроха глушителя при тепловом расширении, а на холодную с клацанье встают на место после сотрясения.
22.10.2018, 13:29
#96
спасибо братья! тогда хоть время сэкономлю, не поеду
а то это надо приехать остыть и тогда только..., а раз они все равно ничего не сделают, то нафиг их  )
26.05.2021, 12:53
#97
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 16 сек.
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Сообщение от bigmess
2.0 бензиновый, при запуске звякает. Субъективно прямо под машиной примерно по центру. Причём прогретая машина запускается молча. Что это может быть, куда копать (очевидно - под машину)?
Сам в этом деле не разбираюсь, но могу предположить, что холодная выхлопная система вибрирует при запуске (после прогрева вибрация меньше заметна, потому и молча заводится). Достану вторую пару рук - попробую заглянуть под машину по-простому, но вдруг кто-то уже знает ответ..
У меня было так: оторвалась тепловая защита выпускных штанов. пришлось ставить новый болт и шайбу. Сделал видео отчет:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
