Все разделы прочитаны
Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре
Страница 2 из 2
1
2
28.05.2021, 10:50
21
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре
Стоит ли проблему делать ну коли сломал то можно тупо отрезать этот коннектор,поставить штуцер и кусочек шланга переходника под штуцер фильтра и червячный хомутик! Делов на копейку!
Но я не понимаю на сколько в сервисе дебилы раз ломают коннекторы как можно им авто доверять!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
23.06.2021, 19:10
22
Targon14
1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
В общем так.... Как говорил Шерлок Холмс, прятать надо на видном месте. Под правым крылом стоит абсорбер с такими же фиксаторами. У меня они чёрные. Увидел когда бампер снял. Если без снятия бампера , то откручиваешь колесо и отгибаешь подкрылок. Под ним абсорбер. Снимаем аккуратно фиксатор и на фильтр его, а половинку с изолентой на абсорбер. Из абсорбера бензин или салярка под давлением не попрёт. Там и половинка с изолентой проканает. Вот и всё.
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Targon14
Отправить личное сообщение для Targon14
Найти ещё сообщения от Targon14
05.08.2021, 07:28
23
Gtimur
23 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 24 дек 2021 12:57
https://a.aliexpress.com/_9HqpK2
Нашел у китайцев такой разъем. Вроде тот что в поиске. Сам еще не заказывал.
Gtimur
Отправить личное сообщение для Gtimur
Найти ещё сообщения от Gtimur
05.08.2021, 13:29
24
kval300
По идее через переходной штуцер кусочек шланга по диаметрам 8 и 10мм 2шт и на обычные хомуты и забыть как страшный сон!
Правда не понимаю как ломают родные? Когда просто чуть надавил потянул и все!
kval300
18.08.2021, 21:22
25
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 48 сек.
Был(а): 08 мая 2025 18:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Gtimur
Нашел у китайцев такой разъем...
Спасибо, заказал, получил, поставил, зашёл как родной, можно брать. Дорого конечно, но это не трубку целиком.
P.S.
10мм
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
24.12.2021, 20:21
26
Egor5044
9 ч. 13 мин.
Был(а): 22 Янв 2022 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER
Подскажите параметры быстро-сьемов и полиамидного шланга. Для нашего фильтра на входе фильтра и где можно купить. Нужно удленить магистрали для подогрева топлива
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Машина 1.5 dci, 2014г.
Egor5044
Отправить личное сообщение для Egor5044
Найти ещё сообщения от Egor5044
26.04.2022, 21:35
27
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По моему все проще...
Надо просто слепить 3Д модель этой фиговины и выложить тут в открытом доступе
Любой может скачать и напечатать на обычном 3д принтере.
Печатать нужно строго из материала PETG. Бензина-солярки не боится , достаточно термостоек
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
27.04.2022, 13:00
28
7 мес. 2 нед. 2 д. 14 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 12 мая 2025 01:56
Egor5044
зайдив ближайший жигулевый магазин где есть запчасти от Весты и померяй с фильтром.
https://autostol63.ru/vesta/standart...ada-vesta.html
Найти ещё сообщения от ViBer
07.04.2023, 12:32
29
Levachev-andrei@mail.ru
21 ч. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 07 апр 2023 14:31
Здравствуйте, Уважаемые Дастероводы!!! В ходе выполнения работ по обслуживанию своей ,,Дуси,, , наступил на теже грабли..А именно сломал один из фиксаторов штуцера топливопровода
. Поразмыслив,мной было принято решение самостоятельно его изготовить, что и было сделано Опущу все мытарства и пробы с разными формами и материалом . В итоге - все гениальное просто . Помогла обычная велосипедная спица, согнутая в виде подковы, с загнутыми на кроях концами ... Все работает , самодельный фиксатор стал как родной. Пользуйтесь!
Отправить личное сообщение для Levachev-andrei@mail.ru
Найти ещё сообщения от Levachev-andrei@mail.ru
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
Конденсат в топливном фильтре.
jonsonkaz
06.07.2017
14:39
Продам
защиту топливных трубок Патриот
hyperion
03.03.2017
04:35
Продам
Защита топливных и тормозных трубок Рено Дастер оригинал
TheDJONY
17.09.2014
23:57
Продам
защита двигателя и топливных трубок(штатная)
motodk
13.04.2014
21:01
