18.05.2021, 01:20
#19981
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 34 сек.
Борян, я не понял, что у тебя дорестайлинг. А у меня история была с рестайлинговым дизельным дастером.
а где на старой машине находятся массовые болты - я конечно же не помню.
Но они, как суслик, точно должны быть. У нас же проводка одним проводом, второй - масса.
18.05.2021, 06:49
#19982
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от bbadmin
На дорестайле на датчике 3 провода, судя по схеме один провод на массу, другой на плюс и третий в мозги .
18.05.2021, 19:43
#19983
Сегодня проверил проводку и датчик : на датчике чёрный провод идёт на массу (контакт есть), на красном +12.7в , на среднем синем проводе +12.1в (вероятно на мозги идёт), по схеме так и есть! При выключенном зажигании на синем и красном проводе напряжения нет. Чёрный звонится с массой. На самом датчике между электродами при включенном зажигании 10.5в.
Отсюда делаю вывод что с проводкой должно быть всё норм, остаётся датчик или топливо .
24.05.2021, 19:24
#19985
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Наконец настал тот миг когда мой дастер поломался!
Да еще как!
Поехал на ТО 90000, гудит на скорости, но иногда гул пропадает, ходовая стучит слева спереди..
Мастер на сервисе друган мой старый Женёк, вердикт таков - по левой стороне шаровая, наконечник, тормозные диски (ну еще поездят тысяч 10), но самое главное...
Попал я на кардан! Вернее крестовину. Разбило в хлам.
Это делается, но в другом сервисе, обе крестовины (их) и балансировка вала 9500 (без замены подвесного подш.) с подвесным 17500 (повезло мне, он живой) а так-же привезти/увезти с этого сервиса.
Гарантию дают год на работу и з.ч.
На круг с доставкой это выйдет 11500 за кардан.
+ ТО и выше перечисленные работы + конечно сн./уст.кардана.
Женёк говорит что каких-то особых причин почему накрылась крестовина нету. Просто она хлипкая, не надежная (его слова).
В общем, всем хорошей езды. берегите кардан!  (хотя и непонятно как..)
24.05.2021, 23:11
#19986
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:20
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Алекс Гро
У жигулей были слабые шаровые опоры и крестовины. Для продления их жизни врезали пресс-масленки и, что интересно, намного дольше ходили.
Были распредвалы сырые. На кулачках прорезали канавку (прямо болгаркой) от масляного отверстия почти до носика. И бегали такие сырые валы очень долго.
24.05.2021, 23:59
#19987
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Алекс Гро, на моем дастере 19-го года, шаровую(рычаг в сборе) сменили по гарантии на 30к, а кардан по гарантии поменяли на 45к. Ездил всегда в режиме авто. Сейчас подходит ТО 60к, есть стук передней подвески, грешу опять на шаровую, посмотрим...
25.05.2021, 00:06
#19988
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
А крестовина какая ?? задняя?? Одну разбило, а вторая каком состоянии??
26.05.2021, 16:32
#19989
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Немного оффтопа - с 1000 страничкой топика вас :-)
26.05.2021, 18:11
#19990
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 00:13
Сообщение от White_Alex
Скоро 20000 сообщение отмечать.... Опять нет повода не выпить
26.05.2021, 22:38
#19991
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:41
Вечер добрый . Кто как "борется" с ошибкой Р0472 - датчик давления выхлопных газов . Чистится ли этот датчик ? Прогарел шланг , временно поставил кислородный ( не найти родной оранжевый силиконовый) . Прбовал промыть этот датчик , не помагло ((( выручайте !
27.05.2021, 20:31
#19992
а я что-то не спросил. Завтра заберу машину, узнаю.
Интересно что в сервисе где делают карданы замена ОДНОЙ крестовины стоила ДОРОЖЕ чем двух!
На мое удивление девушка по телефону пробубнила что-то вроде- возни много, она все равно расшатаная и балансировать трудно. А когда обе то за 2 часа все, и гарантия год. Не знаю, так сказали..
Завтра забираю машину, все сделали, на круг 22200 (весь ремонт полностью с карданом) регион Мск., НО есть нюанс, меня два раза пытались "раскрутить" на ремонт кардана в другом, их, ПРОВЕРЕННОМ месте, но почему-то там это все стоит 19500.
Но у меня Женек свояк, и он четко сказал что нужно только крестовины менять, а подвесной нормальный (а так-то подвесной 5к + работа 2600) хотя это все равно получается 17к против их 19,5 (даже без учета доставки).
Так нахлобучивают сервисы...
Ребята, держите Кардан в целости, а ноги и голову в трезвости!
Не позволяйте себя облапошить!
ЗЫ. в эту сумму (22к) не входят купленные заранее з/ч для ТО (включая топливный фильтр), а только левая шаровая, два наконечника, колодки, и что-то по мелочи) и конечно ремонт кардана.
З/ч для ТО мне обошлись через автодок в 4700 примерно.
И того, весь ремонт около 27к. Что из этого кардан - завтра получу документы, напишу расклад.
27.05.2021, 20:41
#19993
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин.
Подвесной от фольца VW6001R стоит около 1000 рублей.
Из обоймы выпресовывается родной ставится от фольца.
27.05.2021, 21:06
#19994
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Хороший совет! Вот только как его держать в целости? Или не в целости. Он там внизу крутится сам по себе. Регулировок и точек обслуживания не предусмотрено....
27.05.2021, 23:13
#19995
Сообщение от serg_vrn
можно попробовать защитить
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
28.05.2021, 12:54
#19996
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Продлить жизнь кардана (и муфты) можно, максимально используя режим 2wd.
28.05.2021, 13:27
#19997
Сообщение от Куп
Вот я так и делаю...
28.05.2021, 13:44
#19998
Сообщение от Куп
У меня все равно на 90 тык помер подвесной, так что не сильно продлите ему жизнь, выключая муфту.
28.05.2021, 15:18
#19999
Сообщение от Куп
А еще лучше тогда взять переднеприводный автомобиль и не морочить голову. Лишние 10-40 тыс. км. пробега кардана без ремонта не стоят того чтобы ограничивать плюсы полноприводного автомобиля, купив его. ИМХО.
28.05.2021, 15:30
#20000
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Куп
А если из гаража не выезжать он ваще вечным будет
Кардан в любом режиме вращается.
Здесь присутствуют: 338 (пользователей: 0 , гостей: 338)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
