18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
06.05.2021, 09:25
#2761
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:57
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Кастрол всегда угорает на любом моторе...
06.05.2021, 09:47
#2762
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Draiver24
масло Шел 5-40, ШХ8, рестайлинг
Сейчас хочу ультру залить
А разве это С3 или С4 ? Или у вас удалён сажевый?
06.05.2021, 10:03
#2763
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Сажевого нет.
11.05.2021, 12:05
#2764
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Заливал оригинальный реношный Кастрол 5W-30 с допуском 720
Залил такой же Кастрол с месяц назад, пока ничего не угорело.
11.05.2021, 15:52
#2765
Сажевого нет.
По той же причине зиму на SHELL Helix Ultra 5W-40 откатал, летом MOBIL Super 3000 X1 5W-40 залью из осенних запасов.
11.05.2021, 17:09
#2766
Сообщение от mario
Шелл то получше будет я наборот с мобил 3000 на шелл перешел ультру 5w40
мобил гидрокряк а шелл с ПАО
11.05.2021, 17:51
#2767
Сообщение от kval300
На лето пойдёт, в зиму буду нулёвку присматривать, слишком много коротких поездок на недогретом двигателе зимой бывает.
11.05.2021, 17:55
#2768
Да нафига она-деньги на ветер минусов не бывает 5ки за глаза даже 10ки
я вот скорее всего 50ку буду летом лить
11.05.2021, 18:12
#2769
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от curbat
У меня за 7тыс км пробега, половина угорела (середина по меткам), на этом масле.
11.05.2021, 18:53
#2770
Ну да, за 20 на крещенские перевалило, у кума ДТ на Туре встало с Роснефти.
12.05.2021, 01:49
#2771
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от curbat
за 5ткм с начало года ничего не угарело. Вмарта поменял на тоже масло Кастрол 5w30 720 еще 3ткм ничего не угорело....
15.05.2021, 22:35
#2772
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 59 мин. 3 сек.
Возвращаясь к теме запотевание ТНВД. У меня это выглядит вот так (чёрное пятно под насосом). То есть мокро где-то под ТНВД. В остальном везде все довольно сухо либо старое запотевание. Соляркой пахнет. Что может течь внизу насоса? Там есть какие-то входы/выходы?
24.05.2021, 20:27
#2773
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Фигня какая-та. Прошло несколько дней и порог поменялся обратно сам на 300 об/мин. И снова лампа горит со звуковым сигналом, теперь уже каждое утро.
Возможно на машинах 2020 года порог 300 об/мин уже по умолчанию стоит, а не 2000 как раньше. Но почему тогда нет давления при запуске? Двигатель отлично работает, недавно ездил по автомагистрали 170 км/ч проблем никаких.
У меня выставлено работа лампочки давления масла с 300 оборотов, с утра тоже пищит зуммер. Ничего страшного. Порог менял сам, было тоже 2000 оборотов.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Сообщение от ktist 333
У меня рестайл,езжу по трассе 100-120,не угорает ни грамма...Вот завтра планирую 450 км. проехать в одну сторону...даже уверен,что не угорить ни сколько..
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
У меня почему-то HTML выключен и не могу опечатку исправить..
Тоже не угорает ни грамма ни по городу, ни на трассе до скоростей 130. С более высокими скоростями я редко езжу и то разово на обгонах затяжных.
04.06.2021, 13:13
#2774
Сообщение от CheburazhKO
Итак, я опять о своём, для информации и истории.
Как выяснилось, под насос натекало с подачи на форсунку второго цилиндра.
Мне меняли прокладку клапанной крышки. После этого я течь и вонь солярки и начал наблюдать. Сегодня доехал наконец до того сервиса, где делали. Выходит так, что при замене прокладки, откручивались все форсунки. И вот именно соединение металлической трубки и второй форсунки было закручено как-то не так. И из этого соединения текло. За это время натекло так, что даже на защите пятно было.
Сейчас посадили соединение на герметик. Пока сухо. Будем посмотреть.
Продолжаюна.
04.06.2021, 13:20
#2775
Продолжаюна.
Соединение с 1800 бар давлением на герметик это сильно...
04.06.2021, 16:28
#2776
Сторож Сергеев, возможно. Посмотрим, как будет. От герметика то хуже не будет, полагаю? Без него это просто резьбовое соединение на 1800 бар.
04.06.2021, 16:32
#2777
Если вдруг герметик в форсунку засосет, то хана ей настанет.
04.06.2021, 16:42
#2778
Modigar, надеюсь, не произойдёт такого  Как его может засосать? Когда в цилиндре разрежение, клапан форсунки закрыт. Смыть потоком солярки? Так вроде им мазали внешние по отношению к топливу места.
Сижу надеюсь на лучшее кароч. Больше нечего  ) Но варианты худшего не отбрасываю.
04.06.2021, 16:46
#2779
Герметикт и топливная!!!! бегом от таких мастеров! Там нипельное соединение и никаких герметиков допускать нельзя,ладно если они в первый раз просто не затянули как надо,но герметик это круто! Короче те мастера Дебилы!
04.06.2021, 16:55
#2780
Речь вот об этом соединении (выделил красным на фото), где ввёртыш (хз как правильно называется) вкручивается в форсунку. Со стороны показалось что ничего похожего на ниппель там нет.
Фото для примера, не уверен, что это наша форсунка.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
