18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
04.06.2021, 17:27
#2781
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Ну и нах там герметик? спроси у любого мастера по топливной и он тебе расскажет кому ты авто доверил!Туда подключается трубка высого давления от рампы,а по тех ноте то после вскрытия их вообще меняют на новые(из-за чистоты) а они туда герметик в очкобы он себе герметик намазал -дебил! и причем конченный!Не ходи к ним больше!
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
В принципе может соединение потеть если тупо не дотянуть,поэтому достаточно просто соединение подтянуть и все и главное без фанатизма,но если они дебилы то и трубку могли свернуть тогда и герметик не поможет.Обычно ниппельные соединения нормально держут без одурительных затяжек.Раньше на чисто мех дизелях при подозрении на нерабочую форсунку тупо отдавали немного такую гайку и саляра пшикала мимо форсунки и вычисляли нерабочий цилиндр.Те затягивыли простым рожковым ключиком.
04.06.2021, 19:54
#2782
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от CheburazhKO
Речь вот об этом соединении (выделил красным на фото), где ввёртыш (хз как правильно называется) вкручивается в форсунку. Со стороны показалось что ничего похожего на ниппель там нет.
Фото для примера, не уверен, что это наша форсунка.
Это трэш конечно. Это мягко говоря. Вот так топливную и ложат на дизелях.
04.06.2021, 23:29
#2783
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Сообщение от kval300
Номер и содержание этой тех. ноты где-то можно увидеть?
04.06.2021, 23:50
#2784
Это заблуждение.
05.06.2021, 00:00
#2785
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 22 сек.
В начале нулевых ездил на учёбу в Гётеборг на VOLVO и в РФ окончил курсы MAN. У тех и других трубки высокого давления ставятся один раз, после откручивания только замена.
Но как правило в нашей стране этим правилом принебрегают.
05.06.2021, 02:05
#2786
Сообщение от Андрей_1974
Эт точно но их гейропейцев не понять, может там гарантии всякие, не понятно зачем такой изврат и с чем связан, может как раз с деформацией ниппельного соединения? Как вариант
Это как и с заменой болта шкива КВ пошла мода, с такими темпами будем болты на колесах каждый раз менять.
05.06.2021, 02:58
#2787
https://yadi.sk/i/CSxUwzyoM6asBw
https://yadi.sk/i/itsUUV9kqVp0fw
Где то мне попадалось я еще был сильно удивлен.
И и фильтр лишний раз не меняю что бы в топливную не вскрывать, там как раз очень четко о чистоте описано. При вскрытии как не крути а пылинка микронная попасть может а это не ГУД!
05.06.2021, 08:52
#2788
На сколько помню, это вроде связано с гайкой на трубке высокого давления. При первой установке что-то в ней деформируется и при повторном закручивании не будет нужной герметичности.
09.07.2021, 13:39
#2789
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всем привет,всех с жарким летом  подскажите пожалуйста,может из своего опыта,можно ли на дизеле Дастере с электрогуром проходить брод, см 50-60 ? Иди нежелательно из за турбины,этого самого гура,расположенного низко,как у него там с герметичностью крышки заливной.
09.07.2021, 13:46
#2790
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от Draiver24
Проезжал брод метров 100 где колеса почти полностью скрывало, после этого не останавливался, а ехал дальше несколько км. Ничего не сломалось.
09.07.2021, 15:27
#2791
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
50 см проезжал не раз на Рыбачьем.
09.07.2021, 15:32
#2792
Как часто сажевый прожигается?
Намедни приехал домой после небольшого загородного пробега, из под машины запах такой, как что то обгорает от большой температуры, явно сажевик работал, но в зеркало дыма не видел.
09.07.2021, 15:38
#2793
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Всё от топлива зависит. Бывает с бака два прожига, а на другом всю зиму без прожига проездил. ELM воткнул и всё видно. Сегодня кстати и наблюдал. Температура выросла до 600 с копейками, минут 8 - 10 и сажи 0.
09.07.2021, 15:52
#2794
Алексей 1704, каким софтом сажу проверяете?
09.07.2021, 17:28
#2795
А вообще, никто после бродов не проверял, нет ли воды в гидраче?
09.07.2021, 19:39
#2796
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Torque, в яндексе можно найти PID`ы к дизельным рено.
09.07.2021, 19:39
#2797
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Draiver24, Тоже нырял частенько, если бы вода попала ему почти сразу подкрался трындец
10.07.2021, 05:44
#2798
Автомобиль: RD 1.5
Торком.
10.07.2021, 10:31
#2799
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Алексей 1704
Торком.
Интересно, на работающем моторе какая температура на входе сажевика???
10.07.2021, 18:55
#2800
Автомобиль: RD 1.5
ViBer, от 150 до 300, в зависимости от нагрузки. Останавливаешься, довольно быстро падает.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
