26.05.2021, 14:41
#481
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Наоборот шаровая ВЕЧНАЯ как и рулевой наконечник но с одним условием,смазки норм,пыльник целый и не допускает попадания шняги из вне,пыль вода реагенты и т д.
У меня был древний Опель прошедший столько что одному Богу известно более 300-400тыс точно с родными шаровыми которым на момент продажи было более 22 лет!
И даже с родными почти шлангами тормозов,у одного шишечку нашел поменял и был удивлен годом изготовления -март 1982!
26.05.2021, 14:51
#482
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Тока гремит и колесья отдельно от авты катаюцца. Могу пошукать, пару таких "вечных" деталюх прислать для музея.
26.05.2021, 14:53
#483
Ездить надо с умом -больше скорость меньше ям и ничего греметь не будет,а коли загремело то -МЕНЯТЬ!
Если шаровый без люфта и случайно заметил порваный пыльник то нет смысла менять шаровую.У меня на старой все шаровые наконечники можно было шприцевать .так вот иной раз начинаешь шприцевать а из под пыльника вода! там спецом ниппельное отверстие прилив для этого.Хотя пыльники были целые.Не было бы ваозможности шприцевать то через год два хана !
26.05.2021, 15:11
#484
Ну у меня наконечники на разных машинах в диапазоне 30-50 тыс ходят с целыми пыльниками и смазкой. В каком месте они вечные - не знаю. Нормальный наконечник или шаровая стоит примерно столько же, сколько на СТО работа по их замене (шаровые так ещё и дешевле), смысл там с пыльниками сношаццо на тыщщу-две км?!
26.05.2021, 15:15
#485
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 16 сек.
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
О нет! Такую же шаровую я хрен найду, или отвалю за неё 3 тысячи.
Клубни! Берегите оригинальный шаровые, иначе вас ждет секс с ними каждые 20 тыс.! Поверьте - лучше пыльник поменять вовремя чем лишится оригинальной шаровой!
26.05.2021, 15:19
#486
Сообщение от Garazh
Клубни! Берегите оригинальный шаровые, иначе вас ждет секс с ними каждые 50 тыс.! Поверьте - лучше пыльник поменять вовремя чем лишится оригинальной шаровой!
да прям - оригинальные точно так же у меня примерно по 40-60 тык отходили, точно так же как и поставленные после них неоригинальные.
26.05.2021, 15:21
#487
Я со своей манерой езды, а она для некоторых дикая(типа не торможу через трамвайные пути не дрочусь по брусчатке и т д больше скорость меньше ям),поменял только сайленты на правом рычаге ,и то ничего не стучало просто заметил небольшой люфт когда колесо снимал на шиномонтаже,в принципе почти целый был сайлент .оторвался от внешней обоймы еще тыс 20 отходил бы, + 1 косточка и та тоже еле заметный люфи т 2е резинки на тяге попер устойчивости и это ВСЕ по ходовке тфу 3 раза через левое за 92тыскм!!!
26.05.2021, 15:23
#488
тут скорее не манера езды виновата, а климат - при эксплуатации в мороз подвеска живет ощутимо меньше.
26.05.2021, 15:25
#489
Сообщение от kval300
Я уже 115 тыс. гуляюсь с заводской ходовкой. Вот только пыльник меняю))
26.05.2021, 15:32
#490
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от Garazh
А какие являются оригинальными? ТРВ? А то шаровая Moog и двадцати тысяч не прошла. Люфта нет, но скрип от нее пошёл.
26.05.2021, 15:52
#491
Сообщение от PKLancer
TRW. Скрипят обычно втулки стаба, от шаровых не приходилось пока слышать.
26.05.2021, 15:54
#492
ну и пусть скрипит  это разве неисправность?
26.05.2021, 17:01
#493
Ворчун2014, скорее не скрип,а щелчки. Будто пластик об метал "закусывает"
26.05.2021, 17:53
#494
А крестовины в порядке? У меня перед ремонтом кардана похожие звуки от них были
26.05.2021, 18:55
#495
От источника звука до крестовин далеко). Щелкает при вывернутом влево руле под ногами водителя
26.05.2021, 23:31
#496
Косточка скорее всего (тяга стабилизатора), открутить одну сторону и проверить.
26.05.2021, 23:48
#497
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от HID
Сдается мне, что климат тут ни причем. У меня при такой же манере езды до сих пор практически вся ходовая родная. При том, что первые 5 лет машинка эксплуатировалась и зимой в средней полосе, в т.ч. и в морозы за -25. Только AFAIR на ТО2 по гарантии поменяли рулевые наконечники, хотя у меня к ним претензий не было (но мастеру у официалов что-то не понравилось).
Последний раз редактировалось Iron; 27.05.2021 в 00:51.
26.05.2021, 23:57
#498
Значит я прав по поводу больше скорость-меньше ям  бывает не выдерживаю и некоторым приходится кричать:" Возьми ее на руки и перенеси" быстрее дрочива будет! Просто пипец как из-за этого пробки создаются!НЕНАВИЖУ!
27.05.2021, 00:39
#499
Сообщение от Garazh
Тысяч 40 уже прошли. Может и больше. И меняется теперь за 15 мин.
05.06.2021, 23:51
#500
Ура пыльник VWBJB-T5 (Febest) пришел!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
