Старый 26.05.2021, 14:41   #481
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Наоборот шаровая ВЕЧНАЯ как и рулевой наконечник но с одним условием,смазки норм,пыльник целый и не допускает попадания шняги из вне,пыль вода реагенты и т д.
У меня был древний Опель прошедший столько что одному Богу известно более 300-400тыс точно с родными шаровыми которым на момент продажи было более 22 лет!
И даже с родными почти шлангами тормозов,у одного шишечку нашел поменял и был удивлен годом изготовления -март 1982!
Старый 26.05.2021, 14:51   #482
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Тока гремит и колесья отдельно от авты катаюцца. Могу пошукать, пару таких "вечных" деталюх прислать для музея.
Старый 26.05.2021, 14:53   #483
kval300
Аватар для kval300
Ездить надо с умом -больше скорость меньше ям и ничего греметь не будет,а коли загремело то -МЕНЯТЬ!
Если шаровый без люфта и случайно заметил порваный пыльник то нет смысла менять шаровую.У меня на старой все шаровые наконечники можно было шприцевать .так вот иной раз начинаешь шприцевать а из под пыльника вода! там спецом ниппельное отверстие прилив для этого.Хотя пыльники были целые.Не было бы ваозможности шприцевать то через год два хана !
Старый 26.05.2021, 15:11   #484
Ну у меня наконечники на разных машинах в диапазоне 30-50 тыс ходят с целыми пыльниками и смазкой. В каком месте они вечные - не знаю. Нормальный наконечник или шаровая стоит примерно столько же, сколько на СТО работа по их замене (шаровые так ещё и дешевле), смысл там с пыльниками сношаццо на тыщщу-две км?!
Старый 26.05.2021, 15:15   #485
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
О нет! Такую же шаровую я хрен найду, или отвалю за неё 3 тысячи.
Клубни! Берегите оригинальный шаровые, иначе вас ждет секс с ними каждые 20 тыс.! Поверьте - лучше пыльник поменять вовремя чем лишится оригинальной шаровой!
Старый 26.05.2021, 15:19   #486
Сообщение от Garazh
Клубни! Берегите оригинальный шаровые, иначе вас ждет секс с ними каждые 50 тыс.! Поверьте - лучше пыльник поменять вовремя чем лишится оригинальной шаровой!
да прям - оригинальные точно так же у меня примерно по 40-60 тык отходили, точно так же как и поставленные после них неоригинальные.
Старый 26.05.2021, 15:21   #487
kval300
Аватар для kval300
Я со своей манерой езды, а она для некоторых дикая(типа не торможу через трамвайные пути не дрочусь по брусчатке и т д больше скорость меньше ям),поменял только сайленты на правом рычаге ,и то ничего не стучало просто заметил небольшой люфт когда колесо снимал на шиномонтаже,в принципе почти целый был сайлент .оторвался от внешней обоймы еще тыс 20 отходил бы, + 1 косточка и та тоже еле заметный люфи т 2е резинки на тяге попер устойчивости и это ВСЕ по ходовке тфу 3 раза через левое за 92тыскм!!!
Старый 26.05.2021, 15:23   #488
тут скорее не манера езды виновата, а климат - при эксплуатации в мороз подвеска живет ощутимо меньше.
Старый 26.05.2021, 15:25   #489
Garazh
Аватар для Garazh
Я уже 115 тыс. гуляюсь с заводской ходовкой. Вот только пыльник меняю))
Старый 26.05.2021, 15:32   #490
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от Garazh Посмотреть сообщение
А какие являются оригинальными? ТРВ? А то шаровая Moog и двадцати тысяч не прошла. Люфта нет, но скрип от нее пошёл.
Старый 26.05.2021, 15:52   #491
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
TRW. Скрипят обычно втулки стаба, от шаровых не приходилось пока слышать.
Старый 26.05.2021, 15:54   #492
kval300
Аватар для kval300
ну и пусть скрипит это разве неисправность?
Старый 26.05.2021, 17:01   #493
PKLancer
Аватар для PKLancer
Ворчун2014, скорее не скрип,а щелчки. Будто пластик об метал "закусывает"
Старый 26.05.2021, 17:53   #494
А крестовины в порядке? У меня перед ремонтом кардана похожие звуки от них были
Старый 26.05.2021, 18:55   #495
PKLancer
Аватар для PKLancer
От источника звука до крестовин далеко). Щелкает при вывернутом влево руле под ногами водителя
Старый 26.05.2021, 23:31   #496
kval300
Аватар для kval300
Косточка скорее всего (тяга стабилизатора), открутить одну сторону и проверить.
Старый 26.05.2021, 23:48   #497
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от HID
Сдается мне, что климат тут ни причем. У меня при такой же манере езды до сих пор практически вся ходовая родная. При том, что первые 5 лет машинка эксплуатировалась и зимой в средней полосе, в т.ч. и в морозы за -25. Только AFAIR на ТО2 по гарантии поменяли рулевые наконечники, хотя у меня к ним претензий не было (но мастеру у официалов что-то не понравилось).
Последний раз редактировалось Iron; 27.05.2021 в 00:51.
Старый 26.05.2021, 23:57   #498
kval300
Аватар для kval300
Значит я прав по поводу больше скорость-меньше ям бывает не выдерживаю и некоторым приходится кричать:" Возьми ее на руки и перенеси" быстрее дрочива будет! Просто пипец как из-за этого пробки создаются!НЕНАВИЖУ!
Старый 27.05.2021, 00:39   #499
Тысяч 40 уже прошли. Может и больше. И меняется теперь за 15 мин.
Старый 05.06.2021, 23:51   #500
Garazh
Аватар для Garazh
Ура пыльник VWBJB-T5 (Febest) пришел!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
