Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 05.06.2021, 07:46   #121
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
А поподробней можно? Через Ddt4All можно это сделать?
Так EcuTweaker это практически мобильная версия Ddt4All с теми же базами. В инете тут же с мобилы нашёл как активировать и сразу сделал.
Набросал схемку в симуляторе, должна работать, но микруху ещё не купил.
При нажатии например на круиз, он активируется, при повторном нажатии, он отключается. При активном круизе, нажатие на ограничитель скорости должно отключить круиз и активировать ограничитель и соответственно наоборот.
Правда пока хз как будет с дребезгом контактов на кнопке, может текущей цепочки и хватит для подавления помехи.
Старый 07.06.2021, 09:56   #122
Alexsar
Аватар для Alexsar
Кстати есть один большой касяк с круизом на дизеле, у нас нет 4-й кнопки, для восстановление запомненной скорости! На бензинке я так понял кнопка убавления скорости, при сброшеном круизе, работает как активатор с запомненной последней скоростью, на дизеле такое не работает! Без неё хреновато если честно...
Старый 07.06.2021, 10:06   #123
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Обычно res это кнопка +. Кнопка убавления это set.
На европейских версиях как-то же работает. Как?
Старый 07.06.2021, 10:10   #124
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от PavelK2009 Посмотреть сообщение
У меня отдельно на руле кнопка RES
Старый 07.06.2021, 10:18   #125
Alexsar
Аватар для Alexsar
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Вот именно, для нашего старого блока управления нужна отдельная кнопка.
Получается для полноценной работы нужны кнопки не от арканы. Да и есть ли этот пин RES в нашем шлейфе?
Старый 07.06.2021, 10:24   #126
PavelK2009
Как вариант, может соединить провода + и res, чтобы это была одна кнопка? Схавает блок такое?
Старый 07.06.2021, 10:28   #127
Alexsar
Аватар для Alexsar
Нет. При езде на круизе, мы нажимаем тормоз, круиз выключается, потом если нажать +, то он встанет не в запоменную, а в ту скорость, которая в данный момент. RES же активирует предыдущую запомненную.
А вот с минусом если соединить, то возможно и прокатит. Опять же, где искать этот пин RES, где то на выходе блока, явно не в руле, он там не предусмотрен же.
Старый 07.06.2021, 11:10   #128
PavelK2009
С другой стороны неувязка получается. Кнопки есть кнопки, пиктограммы только разные. И раз аркановские кнопки работают согласно своим пиктограммам, то Дастеровская кнопка res будет работать как включение как.
Старый 07.06.2021, 11:11   #129
Alexsar
Аватар для Alexsar
Я проверял, при нажатии встаёт текущая скорость, а не возобновляется запомненная. Тут логика походу другая.
Вот выдержка из инструкции
"Если значение ограничения скорости сохранено, его можно активировать, нажав на переключатель 7 (R или, в зависимос-ти от комплектации автомобиля, RES) или, в зависимости от комплектации авто-мобиля,8 (RES/+).
Когда ограничитель скорости нахо-дится в режиме ожидания, при нажа-тии на переключатель 4 (+) или, в за-висимости от комплектации автомоби-ля,8 (RES/+) ограничитель скорости снова переходит в активный режим, однако сохраненное значение скорос-ти не учитывается; в расчет прини-мается текущая скорость автомобиля."
Я отправлял круиз в режим ожидания кнопкой 0, может тормозом надо, тогда останется сохранено... В общем поеду домой, проверю!
Последний раз редактировалось Alexsar; 07.06.2021 в 11:25.
Старый 07.06.2021, 21:21   #130
Alexsar
Аватар для Alexsar
Проверил. Нет у нас кнопки Resume, надо как то ее тоже сочинять...
Старый 07.06.2021, 21:58   #131
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 04 апр 2025 07:28
На предыдущей машине (сандера) кнопками res и 0 вообще не пользовался, а сам КК использовал ежедневно. + и - было более чем достаточно. По-моему тут чем меньше кнопок - тем лучше, проще отреагировать не задумываясь. Так что потери res вообще не заметил бы.
Старый 09.06.2021, 20:33   #132
Alexsar
Аватар для Alexsar
В общем со схемой не всё так просто. Дребезг контактов нифига нормально не отрабатывает. Тут 2 таких микросхемы использовать или самую простую схему.
Но с ней надо будет резать одну дорожку на плате с кнопками.
Вообще я посмотрел как оно работает и подумал, что вполне может хватить и такой простой схемы. Если сначала активировать круиз, а потом ограничитель, то работать будет круиз, т.е. то что первым было активировано. Можно поставить 2 таких схемки на 2 кнопки и не париться в принципе.
В данный момент некогда заниматься тестированием и мне ехать на выходных по трассе, по этому активировал круиз на постоянку простым замыканием 2-х контактов в колодке под подушкой на руле. Сейчас покатался, потестил круиз, всё норм, кроме отсутствия кнопки RES((
В общем для активации круиза нужно замкнуть белый и чёрный провода, а для ограничителя белый и серый.
Думаю эта информация будет полезна!
Последний раз редактировалось Alexsar; 10.06.2021 в 05:20.
Старый 10.06.2021, 22:27   #133
PavelK2009
Был у диагноста, с наскока схемы нашего блока управления не нашлось (зато установлено, что блок у нас старый), открыли наобум схему дизельного Рено Кангу, по ней кнопки управления кк резистивные, их всего четыре (наверно +,-, res и 0), при этом они подключены сквозь некий переключатель (видимо тот самый фиксируемый переключатель круиза и ограничителя). И все было бы понятно, если бы кнопки от арканы НЕ работали, т.к. на аркане кнопки включения круиза и ограничителя соответствуют кнопкам res и 0 на дизельных машинах. А они как я понимаю работают, только фиксации не имеют, и вот это меня ставит в тупик. Если в наших блоках алгоритм арканы бензиновой, то почему + и - не несут функций res и set, а если как у дастера и Кангу, то почему кнопки кк и ограничителя от арканы не выполняют функцию кнопок res и 0?
Старый 13.06.2021, 04:14   #134
mikob
Аватар для mikob
Онлайн: mikob вне форума
Был(а): 20 авг 2022 01:46
Автомобиль: 2016 4WD AКПП ESP беляш
По умолчанию Re: Мозги нового RENAULT DUSTER
На ютубе смотрел ролик про новый Дастер, вроде канал «За рулём», но это не точно.
Так там объясняли почему невозможен КК с дизелем, подробностей не помню, потому что дизель меня не интересует. Посмотрите ютуб
Старый 14.06.2021, 21:23   #135
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Ну что, руль пришел. Причем, судя по всему новый, совершенно не затертый и даже с подогревом и всего за 5 тысяч. И даже не проколотый для снятия подушки. Ну это лирика. Поскольку все молчат как рыбы об лед, что там и как замыкается в конпках, рассказываю.
Красный и синий - подсветка.
Белый - серый - верхняя кнопка, круиз видимо.
Белый - черный - нижняя кнопка - ограничение, судя по всему
Хотя судя по -
Сообщение от Alexsar
как раз наоборот
Дальше интереснее
Фиолетовый - оранжевый - дают сопротивление 3,9 кОм
Кнопка "0" - сопротивление 0 Ом,
Кнопка "+" - 660 Ом
Кнопка "-" - 250 Ом
Т.е - логика управления все-таки резестивная.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 14.06.2021, 21:43   #136
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Пока был в отпуске, пришла пробная партия плат-проеобразователеей.
Надо только допаять туда МК с нужной прошивкой и затестить.
У платы шесть проводов: питание и масса, вход с кнопок на руле - два провода, выход в сторону ЭБУ - два провода. Питание параллельно питанию кнопок, сигнальные цепи - последовательно. Размер позволит установить в районе подрулевого кожуха, прикрепить прямо к жгуту на стяжках.
Старый 15.06.2021, 07:17   #137
Alexsar
Аватар для Alexsar
Хотя судя по -
как раз наоборот
Дальше интереснее
Кнопка "+" - 660 Ом
Кнопка "-" - 250 Ом
Я тоже сначала не на ту кнопку подумал)
Круиз нижняя, ограничитель верхняя, даже в инструкции написано так.
Где и как намерили сопротивления кнопок? В блоке самих кнопок резисторов нет, я разбирал и вроде не заметил их там....
Справа на руле есть 3 кнопки, 2 для бортовика, а третья для мультимедии. Вот её то можно и использовать для кнопки RES, переключив её одним концом на белый провод, а вторым на одну из кнопок (например уменьшения скорости) с резистором нужного номинала. Судя по схемам на меганы, там будет 900 ом. Но т.к. там уже висит резистор на 250ом, тогда надо будет ставить 650, вопрос только где он висит. Опять же номинал будет подбираться экспериментально, не сходятся наши номиналы с другими, существующими.
На выходных кстати накатал 800км с постоянно включенным круизом, всё норм )
Старый 15.06.2021, 09:23   #138
Fabula_4x4
Ну как это нет? Они есть, просто очень мелкие, 0603 или даже 0402. Там же и резисторы для светодиодов подсветки
Я бы тогда кнопку "0" для res использовал. Если она сейчас тупо замыкает два провода, а нужно 900 Ом - то ничто не мешает перерезать дорожку от нее и впаять резистор 900 Ом. А вот кнопку от мультимедии вряд ли получится использовать, там всего два провода на блок кнопок, так же видимо, резестивная логика. Это надо эту кнопку отрезать, впаивать резистор, и отдельными проводами кидать на оранжевый и фиолетовый
Старый 15.06.2021, 09:29   #139
Alexsar
Аватар для Alexsar
Ну значит не заметил я резисторы.
Если кнопку "0" использовать как RES, то чем отключать круиз? Всё время на тормоз давить придется. Я очень часто на неё нажимаю, когда вижу, что впереди замедление и заранее отключаю круиз, как раз пока догонишь и скорость снизится.
А кнопку мультимедии думаю не проблема отрезать и припаять куда надо. В общем для начала надо вывести 2 провода за пределы руля и играться с подбором нужного резистора, чтобы происходила активация запомненной скорости.
Старый 15.06.2021, 11:10   #140
Fabula_4x4
Ваще никогда не отключал... просто кнопкой "-" начинал тормозить и все. Ну или тормоз нажимал.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 200 09.05.2025 00:27
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
