28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39 .
Причина: добавил реализацию кнопки Res
15.06.2021, 11:15
#141
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Fabula_4x4
Ваще никогда не отключал... просто кнопкой "-" начинал тормозить и все. Ну или тормоз нажимал.
Тормозить кнопкой, это потом опять нажимать на плюсик, чтобы разогнаться )
У каждого свои привычки, я на мегане больше 6 лет ездил и там всё это было очень удобно делать с кнопок. Время как будет свободное, постараюсь потестировать.
15.06.2021, 12:10
#142
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Сообщение от Fabula_4x4
да, именно так, спокойно подкручиваешь скорость через +- , а для сброса кратковременно жмёшь тормоз.
Ноль нужен очень редко - когда стартуешь с включённым ограничителем скорости и случайно нажимаешь +-. Круиз контроль устанавливается на 30км/ч (меньше не может) и ты не понимаешь - почему машина не едет, что бы ты ни делал.
15.06.2021, 19:21
#143
Morze701
Пока был в отпуске, пришла пробная партия плат-проеобразователеей.
Надо только допаять туда МК с нужной прошивкой и затестить.
У платы шесть проводов: питание и масса, вход с кнопок на руле - два провода, выход в сторону ЭБУ - два провода. Питание параллельно питанию кнопок, сигнальные цепи - последовательно. Размер позволит установить в районе подрулевого кожуха, прикрепить прямо к жгуту на стяжках.
Сколько сие дело будет стоить если попросить продать?
Очень уж хочется законченное и красивое устройство, а не как обычно, слепленное на коленке
15.06.2021, 23:40
#144
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:59
Re: Мозги нового RENAULT DUSTER
Сообщение от mikob
невозможен КК с дизелем
На Х-Трейл возможно, а на Дастере нет?
Однако.
Тема по КК дизеля
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20560
16.06.2021, 00:21
#145
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Дмитрий Сталь
как владелец дизельного хтрейла скажу, что эти машины сравнивать бессмысленно, х-трейл совсем по-другому сделан.
16.06.2021, 01:09
#146
Администратор
PavelK2009 , я думаю, гранаты той же системы.
Одни и те же умные головы работают на Рено и на Ниссан .
На Х-Трейле ещё не протестировал работу КК на холмах в Воронеже и Ростовской области, но на Колеосе КК отрабатывал на 100%.
PS На мой Дастер ещё не ставили КК. Поставил сам драйвер. На холмах (ни вверх, ни вниз скорость не держал). Использовал, как бустер. Ностальгия.
16.06.2021, 01:31
#147
Гранаты похожи, а кардан на иксе посерьёзнее
По электронике машины несравнимы, двигатели совершенно разные. На иксе дизельном кк присутствует и отлично работает в Воронежской и Ростовской областях, а также Московской, Нижегородской и в республике Коми
16.06.2021, 07:27
#148
Дмитрий Сталь
Круиз drivenge отлично держит скорость на подъёмах! У самого стоял на дизеле дорестайлинге, сейчас снял и буду продавать. Все, у кого не держит, 100% неправильно подключен датчик скорости. Ну или холмы такие, что двигатель не вытягивает. А вниз на наших машинах скорость не удерживается, не управляет круиз у нас тормозами.
А вот бустер на нём у меня шалил, периодически выкидывая чек на панели.
16.06.2021, 09:07
#149
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Атчитываюсь
Накладку с кнопками на руле сменил. Все пины в ответной части разъема на машине есть
Поставил сразу перемычку между белым и черным проводами.
Собрал
Читаем здесь
www.drive2.ru/l/546848981095810334/
В качестве машины выбрал Дастер фаза 2, а не Дастер II.
Все включил, как описано, понажимал кнопочки. Внимание — с толку может сбить то, что комбинация приборов НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ при манипуляциях, как обычно это происходит. Но вот если после записи параметров выключить и включить зажигание — получаем искомую картинку.
Ходовых испытаний пока не делал. Сегодня вечером попробую
Зы. В качестве инструментов - елм с юсб хвостом, ноут и ddt4all.
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от Alexsar
Чет мне подсказывает, что датчика скорости в привычном нашем понимании сейчас нет. И скорость считается с датчиков АБС. Зачем лишняя приблуда, если и так четыре датчика скорости есть.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
16.06.2021, 16:08
#150
расскажи, как снимал подушку и накладку? что отщелкивал и отвинчивал?
16.06.2021, 16:58
#151
Отключаем минус от аккума, ждем минут 10. На обратной части руля, или ступицы руля, не знаю как точнее - есть два места (справа и слева) под проколы - туда плоской отвертой - нащупываем пружину, давим и аккуратно тянем подушку на себя. Сначала с одной стороны, потом с другой. Когда обе пружины отщелкнули - без фанатизма вверх и на себя тянем. Дальше два разъема - на подушку плоской отверткой поддеваем защелку белую и снимаем разъем. Второй обычный, двухпиновый, на сигнал наверное.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Накладку просто поддеваем аккуратно ножом или отверткой и тянем на себя, там нет защелок, просто штифты с грибком на конце
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
Еще. Подключив аккум - получим ошибку ЭУРа, при включенном зажигании крутим руль влево до упора, потом вправо и прямо. Ошибка самоликвидируется.
16.06.2021, 18:20
#152
Fabula_4x4
[/COLOR]
В мануале по установке круиза было подключение провода для контроля скорости. Те, кто его не подключил или подключил не правильно, получали как раз эффект такой, что по прямой всё норм, а в горку ни чего не держит, а только замедляется.
16.06.2021, 19:59
#153
не в тему (мы все же о Дастере II), но я звонил изготовителям Drivenge и мне как раз и сказали, что его не поставить именно из-за того, что не снять аналоговый сигнал о скорости. А корячиться со снятием цифровых данных с CAN шины им невыгодно
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
на всякий случай:
в Автодоке можно купить кнопку переключения круиза:
Цена: от 2 998.00
Производитель RENAULT
Артикул 255500002R
Наименование КНОПКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
16.06.2021, 20:17
#154
Сообщение от bbadmin
255500002R
Это кнопка, верней переключатель, судя по всему, от предыдущего Дастера, а вовсе не блок кнопок на руль. да еще за такую цену
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Круиз работает. На допиливание времени нет - отчаливаю в Саранск. Если че прошить кому в тех краях - велком.
16.06.2021, 20:32
#155
Коллеги, я тут в поиске кнопки наткнулся на видео о решении аналогичной проблемы с круизом на ладе X-Ray:
VIDEO
Как пишет автор, проблемы на 100% аналогичные нашим.
но для лады уже сделана платка, эмулирующая работу фиксированных кнопок:
Эмулятор фиксируемой кнопки круиз-контроль для Lada XRAY
Собственно, видео как раз из описания этого товара. Господа системотехники, прикиньте, не получится ее примастрячить к аркановским кнопкам?
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
понятно.
это просто результат поиска.
Есть такие же но для Ларгуса, в 2.5 раза дешевле:
255502964R
Клавиша ограничителя скорости LADA LARGUS 1 027 ₽
16.06.2021, 21:47
#156
Остаётся открытым вопрос, что делать с кнопками res и 0.
16.06.2021, 22:41
#157
"0" мне не нужен. Я его переделаю в Res.
16.06.2021, 22:44
#158
Дык на кнопках арканы нет ни res, ни 0.
16.06.2021, 22:52
#159
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
PavelK2009 ,
Сообщение от PavelK2009
Вот
ТУТ картинки
16.06.2021, 23:31
#160
Точно, я не доглядел.
А ещё вопрос - столько сегментов на этом блоке, может есть ещё вариации, где есть все нужные кнопки?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44 .
