Старый 08.12.2019, 20:57   #1
Александр_SST
Аватар для Александр_SST
Онлайн: Александр_SST вне форума
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
По умолчанию Максимальный ток в розетке прикуривателя
Добрый день, коллеги.
Вопрос по электрике..
Часто имею необходимость подкачивать лодку электронасосом... потребляемый ток у него 11.2 А... всю жизнь это делал открывая капот и подсоединяясь клеммами к аккому.
Вопрос, может можно это делать запитываясь от розетки прикуривателя, ведь там предохранитель на 15 А..?
Старый 08.12.2019, 21:05   #2
Был(а): 07 мая 2025 13:44
По умолчанию Re: Максимальный ток в розетке прикуривателя
В прикуриватель вставлял 2 "Емели", интернеты говорят, что у них потребляемый ток 7.5А
Старый 08.12.2019, 21:32   #3
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Александр_SST
Сам электрик я. Но не автоэлектрик. В прикуривателе предохранитель 15А.
Но, когда купил инвертор на 1200вт и подключив его к прикуривателю, то он не запускался. Подключив теми же проводами напрямую к аккумулятору, он запустился. В чем прикол не понятно!? Ток потребления на ХХ у него где-то 400мА.
Старый 08.12.2019, 23:17   #4
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Накачиваю колёса, матрас надувной, лодку автомобильным компрессором от прикуривателя. Потребляемый ток 12 А. Так же два подогрева сидений "Емеля 2" запитаны от прикуривателя. Компрессор и подогревы одновременно не включал, а по отдельности всё работает.
Старый 09.12.2019, 15:57   #5
Александр_SST
Сообщение от Mavlanik Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо.
Старый 21.06.2021, 10:08   #6
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Собираюсь ехать на море, это около 1600км. Знакомые предложили автохолодильник, у него потребление 65Вт, плюс у меня висит радар-детектор и ещё подключу телефон для навигации.
И вот у меня возникли сомнения, а выдержит ли это всё бортовая сеть, проводка, не слишком ли много гаджетов?
Дорога дальняя, хватит ли тока генератора для подзарядки аккумулятора, ведь ехать почти сутки?
Может у кого-то есть опыт, поделитесь.
Старый 21.06.2021, 16:18   #7
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Гнездо расчитано на "Прикуриватель-зажигалку". Это не менее 10А.
Или компрессор, или автопылесос.. Так что гнездо и генератор не перегрузятся.
А вот что касается самого автохолодильника - то это бесполезная приблуда.
Во первых он "охлаждает" только на 15гр ниже окружающей среды. Т.е на солнце в багажнике там будет в лучшем случае +20гр. На стоянке - ночлеге его нельзя оставлять - высосет АКК.
Мой опыт показывает что простой коробас оклеенный пенопластом толщиной 1см. и снаряженный 3-мя литрами в литровой упаковке замороженной до -18г р водой держит холод почти 2-е суток. Если расчитывать на сутки, тогда он еще хорошо охлаждает теплые напитки купленные в дороге. А через двое суток у вас будет еще как бонус 3 литра холодной воды.
Проверено не раз.
Старый 21.06.2021, 17:28   #8
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Довольно давно измерял напряжение в прикуривателе жигулей. В нем было приблизительно на 1 вольт меньше, чем на аккумуляторе. зачистил промежуточные контакты. Стало на 0.3 вольта меньше.
Старый 22.06.2021, 08:39   #9
gozha
Аватар для gozha
В холодильнике температура тоже примерно градусов 15 обычно, мне этого достаточно. Мне нужно с собой взять глазные капли для ребёнка, они многокомпонентные, достаточно дорогие и не терпят высокой температуры. Этот холодильник достался мне на халяву, он старенький, от 2010 года, но вроде бы работает. Он сделан в виде сумки с отдельно подключаемым блоком охлаждения. При работе воздух охлаждается примерно также как от кондиционера машины. Планирую усилить эффект работы холодильника четырьмя хладогентами. На ночь останавливаемся в отеле, там холодильник есть.
Меня смущает то, что тот же пылесос, компрессор или что-то другое включаем всего на несколько минут, а тут целый день в дороге будем. Машина уже не новая, проводка тоже. Вся надежда на хладогенты. Надеюсь их хватит на какое-то время, а потом систему охлаждения подключу. Наверное, так сделаю.
Старый 22.06.2021, 11:13   #10
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Сообщение от gozha
Ты, по возможности, провод от розетки и её корпус рукой пощупай при работе, если не греется - то всё хорошо
Старый 22.06.2021, 16:17   #11
d-r Gashe
Сообщение от gozha
Если объем позволяет кинь в автохолодильничек пару пластиковых бутылок замороженной воды. И все будет ОК!
Старый 23.06.2021, 08:20   #12
gozha
Аватар для gozha
Я покатался минут 40 с включённым холодильником, холодит, конечно, так себе, особенно на жаре в 35 градусов. Сам штекер не греется, но довольно сильно нагрелись контакты на штекере шнура холодильника.
Старый 24.06.2021, 01:37   #13
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
65\12=5,416666666666667А вот такой ток будет брать примерно! холодильник
а при работающем моторе 65\13.5-14=примерно4.6А И холодильник будет работать и аккум заряжаться. Я не помню мощьность гены но вроде около 80А те 12*80=960Вт.
Главное само гнездо прикурки не перегрузить. Если только холодильник то это 1\3 телефон не в счет -сопли!
Старый 24.06.2021, 09:56   #14
gozha
Аватар для gozha
Вот через такую хреновину https://radiosfera.net/subject/41733...v-podstakannik планирую подключить холодильник, видеорегистратор и телефон для навигации. Пару лет уже её пользую - подарок.
Старый 24.06.2021, 13:34   #15
Сообщение от gozha
У меня подобный разветвитель с 2 подключенными Емелями задымил. Я провод переделывал на какой то 220в от бытовой техники
Как то тонковат провод для заявленных 120 ватт.
Старый 25.06.2021, 00:43   #16
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Так у холодильника предохранитель должен быть свой и табличка с вольтажом и амперажем.
Если контакты хлипкие или не плотно держат между собой, то возможен нагрев и перегрев у контактов и проводов, а также перегрев пластика и провода в розетке прикуривателя и штекера вилки холодильника.
Предохранитель новерное стоит в штекере вилке от холодильника или в районе контактов, так же глянуть какой предохранитель установлен.
Либо замерить нагрузку холодильника у автоэлектрика, через зарядное устройство или пускозарядное не меньше 15-20 ампер.
Минут 5-10 там сразу покажет постоянную нагрузку и нагрев.
А может у кого из владельцев имеется в наличии, зарядное.
Старый 25.06.2021, 01:05   #17
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Regas
Так все уже посчитали на табличке мощность указана 65Вт.Все что нужно дальше остается делить. в среднем 5 А если нужно более точно то можно простым тестером китайским он до 10 А элементарно! 5А ток приличный могут контакты нагреваться главное что бы не сильно
Старый 02.08.2021, 09:30   #18
gozha
Аватар для gozha
Не стали брать холодильник вообще. Толку от него никакого, холод он на жаре не держит, даже с хладогентами. Может модель такая, а может брак.
Старый 02.08.2021, 11:16   #19
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
gozha, самопальный ящик из теплоизолятора сутки держит спокойно, с 3 литрами замороженной воды. Проверено лично.
А если вам холодильник прям критичен, надо брать компрессорный. Правда, это дороже.
Старый 02.08.2021, 14:28   #20
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Сообщение от gozha
генератора хватит, но основные проблемы - разъёмы и контакты. самая критическая часть - штеккер для втыкания в прикуриватель. нужно внимательно посмотреть на его разобранную конструкцию.
Во-первых. он должен надёжно фиксироваться в гнезде прикуривателя. А это может быть проблемой, если протягивать отдельный провод от АКБ и ставить своё гнездо. Я это делал на трёх предыдущих машинах и ставил розетки, купленные в магазине "катера и яхты".
во-вторых. проблема штеккера - пружинка, прижимающая предохранитель. Она при нагреве теряет упругость.
Все эти холодильники работают на эффекте Пелтье и могут дать только -15 градусов от наружной температуры. Поэтому на 30-градусной жаре они почти бесполезны и их нужно "заряжать" бутылками со льдом.
есть компрессорные и работающие на газе. Вы будете приятно удивлены их стоимостью.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Максимальный вес на Дастере Olir РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 81 16.03.2022 00:09
Разъем возле прикуривателя FAlVik ЭЛЕКТРИКА 21 11.10.2015 23:16
Максимальный процент открытия дроссельной заслонки a-s-m-1 Двигатель - общее 2 04.08.2015 09:56
При каких оборотах максимальный разгон? Дастермэн БЕСЕДКА 10 04.05.2015 19:31
Подсветка прикуривателя тягачъ Тюнинг и доработки 3 30.03.2013 06:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
