Старый 25.06.2021, 13:36   #41
d2.0at4wd
Аватар для d2.0at4wd
Онлайн: d2.0at4wd вне форума
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
По умолчанию Re: Сбор статистики езды без кардана
Я брал рестайл автомат, там были только 4x4. Посидел пару раз в болоте и после года эксплуатации (рыбак) понял, что переднего за глаза (кроме зимы, и то снежной). Без блокировки и лебеды, хотя бы ручной, этот 4x4 обманчивая и малополезная штука.
Так что присоединяюсь к ТС, кстати кардан-то снял?
Старый 25.06.2021, 13:53   #42
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Сообщение от d2.0at4wd Посмотреть сообщение
Нормально так: "посидел пару раз в болоте". Тогда нужно было болотоход покупать. В болоте и танки на ура вязнут. Вывод - все, что кроме переднего привода не нужно.
Старый 25.06.2021, 14:36   #43
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Когда у меня не было 4х4 я тоже так считал и ездил на рыбалку.а после того как случайно появилась 4х4 то понял что авто должно быть по мимо дизеля еще и 4х4!!
а лодку не пробовал по песку на недоприводе таскать на прицепе даже не тяжелую?
Ты не ПРАВ!
Я 90 % наверное тоже езжу в режиме 2вд,но эти 10 иногда 1000% перекроют,так что 4х4 мне нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Старый 25.06.2021, 16:24   #44
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Странная тема на мой выпуклый взгляд - купить полноприводных машину, потом снять кардан и собирать статистику езды без него!
Старый 25.06.2021, 17:01   #45
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Serkap
Видимо один только + независимая подвеска по буеракам пролетает лучше чем недопривод,с балкой
Старый 28.06.2021, 08:17   #46
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
В прошлом году специально снял кардан перед поездкой на юг(5ткм туда обратно). Так хотел сделать каждый раз перед поездкой на юга...и вот свершилось))) Короче машина чуть легче стала на разгоне (1,6 102лс) и все...расход вообще вырос немного. Жена подкалывает до сих пор))) Обещал что потратим денег меньше, а в этот раз на пару тр больше заплатили.
Старый 28.06.2021, 21:32   #47
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Передний не едет по песку и не едет в горку.
А там где не едет полный там лебедка.
Старый 28.06.2021, 21:52   #48
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Volk
Или трахтор!
Старый 13.05.2022, 20:17   #49
arhdmc
Аватар для arhdmc
Онлайн: arhdmc вне форума
Был(а): 26 июл 2023 14:05
Автомобиль: duster
Добрый день!
После снятия кардана(чтобы отвезти его в ремонт), появилось какое-то дребезжание снизу при трогании с места и особенно при повороте
Почему так может быть?
Я шайбу в 2wd забыл переключить после снятия, может быть из-за этого? и на сколько это критично?
Старый 13.05.2022, 23:00   #50
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от arhdmc
Не критично хоть пусть в LOOK ,будет.
Сообщение от arhdmc
Может защита плохо прикручена?
Старый 13.05.2022, 23:24   #51
arhdmc
Аватар для arhdmc
Автомобиль: duster
Да вроде затянуто всё, да и почему только после снятия кардана стало стучать то?
Старый 13.05.2022, 23:47   #52
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от arhdmc
Либо совпадение, либо при снятии кардана что-то ослабили и забыли затянуть обратно.
Старый 14.05.2022, 09:06   #53
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
У меня кардан сызраньский. Целиком из отечественных деталей. Крестовины усиленные. Хватает их надолго, заменить можно кувалдой в тисках. Тоже самое и шруса кардана касается, и подвесного. В голову не приходило снять кардан ради экономии на всём этом
Ну и, езжу в режиме auto, ибо на 2wd при резком старте в поворот передок буксует, очень удобно, что жопа помогает, нет пробуксовок, а это экономит резину
Старый 14.05.2022, 14:12   #54
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
,, заменить кувалдой в тисках,, - это иллюзия.
нормально не заменишь . будет бить(вибрация).
Занимался этой шляпой на Жигулях , кончилось тем что просто купил новый кардан.
на 2.0 езжу на 2wd . на низах меньше момента чем у дизеля , проскальзывает редко только по мокрому и по льду.
Старый 14.05.2022, 16:11   #55
Онлайн: ViBer на форуме
Да ладно.....в чем там проблема ?? снял стопорные кольца , почистил, в тисках выдавил , новые чашки вдавил. Делов на час. Никогда ничего не било. Главное пометить фланцы и сам кардан. Он крутится, максимум 300об/мин при диаметре 80мм ,откуда там вибрации взяться.
Старый 14.05.2022, 18:03   #56
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Вообще зависит от того, какие чашки на крестовинах. Если с закруглением, то меняются противно, конечно.
Старый 15.05.2022, 13:34   #57
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
для обеспечения экономии при езде без кардана- надо хотя бы одну сторону оставить без шруса
Для справки- сеть такая машина Дастер Ороч (это бразильский пикап) дык у него сзади независимая подвеска... и НЕТ КАРДАНА И РЕДУКТОРА а вместо шрусов стоят заглушки.... и всё спокойно эксплуатируется....
И таки да: если снять кардан... то весь ваш механический ливер... включая коробас и угловой редуктор на нём будут слегонца погромыхивать.... ибо на муфте полного привода ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДНАТЯГ В 5%... для устранения механических шумов...
И смешные ребята- включающие 2 вд... думают что получают какую-то выгоду... всего лиш пользуются уловкой маркетологов....
Увеличение расхода на снятом кардане можно обьяснить 2 факторами:
1) - слегонца облегчив движёк... и получив приятную прибавку в динамике- драйвер более азартно топчет педаль газа.... и соответственно получает перерасход....
2) - темпераментный дастеровод забыл про мягкоговоря- электронных помошников..... которые вынуждены "прилагать усилие"... чтобы устранить возникающую избыточную разницу в скоростях колёс при помощи ПОДТОРМАЖИВАНИЯ и
фалломитации блокировокдиффа
Старый 16.05.2022, 12:48   #58
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
тягачъ, экономия не в снижении расхода топлива, которое не наблюдается, а в оттягивании момента ремонта/покупки нового кардана
Старый 16.05.2022, 19:38   #59
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Butch_d
Фигня все,он все равно постоянно вращается,я обычно большую часть времени езжу в режиме 2WD а кардан начал лязгать примерно на 65-70тыс я думал что КШМ такое дает слышно было только около отбойника на 5передачи менее 70км ч, а потом когда на 90 стало что-то выть при чем строго на 90 то уже напрягся и вычислил что кардан.
Старый 17.05.2022, 17:38   #60
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Включашь 2ВД и спокойно катаешься, ни стуков и т.п. ничего не было. А вот ЛОК не желательно. где-то буксанёшь, как там мозги включат-подключат, какой чек вылезет -ХЗ.
Ну очень просто "2ВД включить!
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
А сравни в среднем по карте свою область " высота от уровня моря" и туда куда ездил. может и порадуешься! и жена не будет подкалывать. Может "под горку" туда и "в горку" обратно.
Люфт кардана running777 ТРАНСМИССИЯ 119 28.12.2024 12:11
Починка кардана Сергей_44 Ярославская область 2 15.05.2019 17:14
ремонт кардана в МУРМАНСКЕ Амиго Мурманская область 13 22.10.2017 09:50
4х4 без кардана - на Логанах и Стэпвэях gаns 4х4 9 29.08.2016 21:24
Нижний Новгород.Внимание всем.Сбор!Сбор!Сбор! SergeyPershin Нижегородская область 76 08.07.2014 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
