Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 03.01.2021, 01:31   #581
сергей лис
Аватар для сергей лис
Онлайн: сергей лис вне форума
Был(а): 07 Янв 2021 02:23
По умолчанию Re: Троит на хх
такая ситуация с дастером, обороты плавают, причем очень не равномерно, то работает нормально, то может упасть до детонации, изредко глохнет. уоз в ,,-,, и по скану и по мотор тестеру. утечки воздуха все устранил, дымогенератором проверил. немножко в дроссельной сапит, ее тоже менял ничего менялось. глушил абсорбер, .не помогло. изредка вылазит пила. уже полгода ничего не могу сделать. думаю может д.детонации, если отключить без изменений, менять не пробовал
Старый 03.01.2021, 09:40   #582
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 24 апр 2025 00:45
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
свечи. у меня были свечи, пока не поменял оригинал рено на китайские хэлла иридиум, троило по страшному.
Старый 04.01.2021, 17:22   #583
ь.еаы
Аватар для ь.еаы
Онлайн: ь.еаы вне форума
Был(а): 08 Янв 2021 19:12
в итоге проблему решили?
Старый 07.01.2021, 02:23   #584
сергей лис
пока так езжу, после сброса оборотов 10 секунд работает ровно, затем начинают плавать, иногда глохнет. грешил на дроссельную, пробовал ее менять ничего не изменилась, правда она с разборки была, может тоже проблемная
Старый 24.01.2021, 11:14   #585
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Сообщение от BoxaS
Так и есть черная, потом на газу выгорает и становится светлой.
Я сейчас решил на бензине покататься и потом попробую еще раз через программу настройки ГБО найти тот проблемный цилиндр. И выкручу свечи заодно, посмотрю на их состояние.
Старый 20.02.2021, 00:46   #586
Zdanovmarsel
Аватар для Zdanovmarsel
Онлайн: Zdanovmarsel вне форума
Был(а): 20 фев 2021 00:51
Автомобиль: Reno daster
Такая же петрушка.Дастер 1.6 к4м.4*4.На холодную на хх работает нормально.Как только прогреется начинается нестабильная работа двигателя(как будто подтраивает)и начинаются хлопки в глушитель.Скажу сразу проверил всё!Замена свечей,катушек,промывка форсунок,замена дад,давление в топливной системе норм,фильтра,компрессия в цилиндрах-12.5;подсосов воздуха нет,подкидывали дз;метки грм на местах;официалы поставили обновлённую прошивку эбу;ошибок нет;клапан абсорбера исправен;.Всё выше перечисленное результа не дало!По копчёным свечам видно что богатая смесь поэтому видать и хлопает в глушитель(догарает в выпускном коллекторе смесь).провалы при нажатии на педаль тоже были.В общем намучился и "забил".На днях ехал за городом и до 150км/ч втопил,к моему удивлению хлопки пропали и двигатель стал работать ровно,три дня подряд полёт нормальный.Что было не поятно есть только догадки.Пробег114тыс.Лямбды исправны,каталик на месте.Я ни в коем случае ни кого не призываю "давить в полик",но мне помогло!
Старый 20.02.2021, 01:21   #587
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Любому мотору надо иногда дать про....тся, чтоб нагар и лишнее с поршней *поотваливалось*....
причем не обязательно ехать 150км.ч все это можно сделать на 3-4 передачи, достаточно ехать с 5000об.мин.
Старый 02.06.2021, 12:25   #588
Денис3000
Аватар для Денис3000
Онлайн: Денис3000 вне форума
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
Добрый день. Ситуация следующая. дастер 2.0 2014г. пробег 71т.км установлено ГБО BRC. Промыл дросель, поменял прокладки на впуске и на дроселе. Теперь беда. Утром когда заведешь обороты 1600 через 2-3 секунды падают ниже 900 и машина начинает подтраивать, потом выравнивается и обороты 1300 где-то, потом опять немного опускается и подтраивает, спустя секунд 20 выравнивается всё. всё это стало после промывки дроселя и замены уплотнительных колец. Также при уже нагретом двигателе до 80+ градусов на холостых когда постоит начинает немного траить. Слышно только у выхлопной трубы. посоветуйте что делать? как вылечить данную проблему. Не понял как проверять подсос с помощью очистителя. выводил параметры на torquen только не знаю те или не те. Сбрасывал с помощью Pyren крайние положения дроселя. Первое изображение на холостых только приехал, остальные 2 изображения постоял минуты 4 на холостых. Те ли графики я выводил или нет?
ID:	133648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133649   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2021, 14:19   #589
Александр Слатин
Аватар для Александр Слатин
Онлайн: Александр Слатин вне форума
Был(а): 16 Янв 2023 10:24
Автомобиль: УХО Внедорожник 1.6 кг.
скорее всего датчик кислорода который находится перед "катом" у меня похожая ситуация, после полного прогрева на движение и на расход ни как не влияет, датчик около 2 т.р. и замена таже, пока не собираюсь менять.
Старый 02.06.2021, 14:24   #590
Сообщение от Денис3000 Посмотреть сообщение
Не понял как проверять подсос с помощью очистителя. ?
прыскаешь очистителем в места возможного подсоса воздуха после дроссельной заслонки. Увеличение оборотов свидетельствует о наличии подсоса в этом месте...
Старый 03.06.2021, 06:21   #591
Денис3000
Сообщение от Александр Слатин Посмотреть сообщение
Добрый день. Думаю это не датчик кислорода, так как раньше всё было нормально. А после промывки дроселя появилась такая вот проблема. Троит утром примерно 5- 7 секунд потом выравнивается, потом опять потроит секунд 5-7 и всё. Обороты уменьшаются до 900 и перестает троить. Раньше такого не наблюдал.
---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Вообще зря полез в этот дросель. После 70 ткм. грязи практически не было. Не зря говорят не мешай машине работать Теперь головной боли себе сделал.
Старый 03.06.2021, 11:41   #592
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ну, скорее всего имеет место износ дросселя рядом с осью. Ты его помыл, выработка высвободилась из под грязи, и теперь ЭБУ не может скомпенсировать лишний воздух. Замена дросселя это. Хотя, кто-то умудрялся каким-то составом выработку убрать.
Старый 28.06.2021, 13:51   #593
aleksiss
Аватар для aleksiss
Онлайн: aleksiss вне форума
Был(а): 01 авг 2021 06:48
Этот способ реально проверен на моторе F4R или просто скопирован с интернета?
Я все адаптации ЭБУ скидывал с помощью программы PyRen на Android.
Этот способ только что проверил на к4м. Скунул клему, сразу загорелась пила, ДВС на ХХ стал вообще неустойчиво работать, заглушил, сканером нашел ошибку, удалил, выключил зажигание. Походил вокруг минут 10, включил зажигание, пила потухла и вуаля, ровных ХХ. Так что работает!!!
Старый 06.07.2021, 06:30   #594
Денис3000
Добрый день. Делал диагностику с помощью pyren. Хотел заодно посмотреть пробег авто, но почему-то не пишет его. Что я делал не так?
ID:	134111   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2021, 12:17   #595
Сообщение от aleksiss Посмотреть сообщение
можно просто скинуть клемму на АКБ на 15 минут, уйдут все временный ошибки , ЭБУ вернется к базовым настройкам ХХ. На работающем моторе клемму скидывать не совсем правильно.
Старый 06.07.2021, 16:34   #596
Morze701
Аватар для Morze701
А можно открыть схему, и убедится, что при выключенном зажигании на ЭБУ вообще питание не подается, кроме случая задержки отключения главного реле после выклюения зажигания.
Старый 06.07.2021, 17:32   #597
Ну так ради бога, я что мешаю??? Убеждайтесь.
Только во многих случаях это реально помогает, а вот открытие схем еще больше запутывает.
Старый 07.07.2021, 04:31   #598
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Это вопрос который до сих пор покрыт мраком ЭБУ мотора действительно через 10 минут полностью обесточивает себя, поэтому снимать клейму с аккума когда авто уже простояло с выключенным зажиганием больше 10 минут - абсолютно бесполезно. Другое дело что перед обесточиванием - ЭБУ может выполнять некие действия которые помогут ему проснутся в следующий раз более оперативно. Если питание с ЭБУ принудительно снимается в течении этих первых 10 минут клеймой аккумулятора, то при следующем старте ЭБУ видит что была нештатная ситуация и действительно может запускать процедуру диагностики которая может сбросить какие-то параметры/ошибки. Но все это вилами на воде написано, как в реальности - есть ли такая процедура восстановления (или сбросить ЭБУ можно только через диагностику) - точно не известно.
Старый 07.07.2021, 11:56   #599
Скорее всего так и есть , конкретно не интересовался . Мне это посоветовал инженер из Пежо(французкого). Помогает сбрасывать временные ошибки и выводить ЭБУ на нормальный режим (правда не всегда). Не панацея ,но иногда помогает.
Старый 10.08.2021, 13:02   #600
Денис3000
Добрый день. Выше писал пред историю. После промывки дроселя, машина при запуске стала траить секунд 30. Потом нормально. Еще раз поменял все прокладки дроселя и впуска, купил оригинальные. Ничего не поменялось. Решил сбросить все адаптации, и поездить на бензине (машина с ГБО) проехал 170км. Параметры LTFT1 -9.38%, STFT1 11.72 это на холостом. Подскажите это нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
