Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 26.06.2021, 19:36   #15901
Был(а): 05 мая 2025 06:49
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
либо ее карта трется об панель кнопки отключения подушки безопасности.
Это легко проверить листочком бумажки, есть там контакт, или нет.
Старый 26.06.2021, 21:30   #15902
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:34
А у всех есть сверчок на новом дастере в районе пассажира? Склоняюсь что скрипит либо передняя пассажирская дверь, либо ее карта трется об панель кнопки отключения подушки безопасности. До чего противно его слушать. Новая машина, тишина была и появился сверчок, мать его.
Бачек омывателя. Под ним желательно проклеить демпфирующим материалом. Протирает до краски. Тема давнишняя.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 27.06.2021, 19:05   #15903
надо вместо ручки какой то карданчик приделывать.
На ручку одеваваешь штатный балонник и крутишь им эту ручку
Старый 02.07.2021, 14:06   #15904
d79
Аватар для d79
Онлайн: d79 вне форума
Был(а): 07 июл 2021 11:10
Купил у официального дилера солнцезащитная шторку на заднее стекло с белой надписью Duster R 7711576049. За установку взяли 500 рублей и никакого крепежа не установили, висит сама по себе. Нет ли у кого-нибудь фото или файла с оригинальной инструкцией и что должно быть в комплекте поставки?
Старый 02.07.2021, 19:58   #15905
Vlad999
Аватар для Vlad999
Онлайн: Vlad999 вне форума
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Товарищи, нет ли каких-нибудь мыслей по поводу моей проблемы: каждое утро на непрогретом двигателе где-то через 30 секунд после заводки и в течение также секунд 30 гуляет стрелка тахометра и меняется звук двигателя, как будто кто-то нажимает на педаль газа и отпускает, потом это пропадает и после прогрева такого нет в течение всего дня - ни на светофорах обороты не плавают, ни после коротких простоев. Дроссель чистил уже несколько раз, свечи менял, катушки менял местами, две катушки вообще новые поставил, все фильтры тоже меняли, датчики коленвала и ДТОЖ тоже менял, лямбда новая, ошибок в ЭБУ тоже нет. Куда уже копать, непонятно
Старый 02.07.2021, 20:23   #15906
Сообщение от Vlad999 Посмотреть сообщение
А регулятор напряжения в гене не пробовали менять?
Старый 02.07.2021, 20:27   #15907
Vlad999
Аватар для Vlad999
Нет, вот его менять не пробовал. А это может дать какой-то результат?
Последний раз редактировалось Vlad999; 02.07.2021 в 20:51.
Старый 03.07.2021, 05:54   #15908
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте.Укажите пожалуйста сколько сантиметров от крыла до пола на передних и задних колесах Рено Дастер 4х4 ( на не просевших пружинах ) очень надо.
Старый 03.07.2021, 08:22   #15909
Сообщение от Бодайбинец Посмотреть сообщение
ЗЫ, правильнее мерить от верха колесной арки до центра ступиц, при таком способе неважен размер колеса. Для большей точности лучше сложить показания одной оси с двух строн и разделить пополам.
Старый 03.07.2021, 11:12   #15910
x876cm
Аватар для x876cm
Онлайн: x876cm вне форума
Был(а): 03 июл 2021 11:17
Автомобиль: duster 2.0
Всем салют! хочу создать новую тему на барахолке, но пока новичок нельзя. помогите сделать 3 сппасибо всем добра
Старый 03.07.2021, 11:28   #15911
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
У нового 78см по кругу.
Старый 03.07.2021, 14:46   #15912
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Недавно так мерял, спереди 445, сзади 450 (если не изменяет память). Но моей машине уже шестой год и недавно за сотню пробег перевалил. Тоже интересно, как там на новых?
Старый 03.07.2021, 18:02   #15913
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Не заморачивайтесь...Движок адаптируется...
Старый 03.07.2021, 22:23   #15914
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
К чему, очень интересно?
Старый 03.07.2021, 22:36   #15915
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
А как сильно "гуляет "?
Когда был Дастер 1.6 102 лс, то же замечал плавающие обороты на непрогретом двигателе и зимой и летом.
Обороты поднимались до 1000. Через несколько минут устаканивалось.
Забил на это и далее эксплуатировал, считая нормой
Старый 04.07.2021, 08:38   #15916
Sanych72
Аватар для Sanych72
Онлайн: Sanych72 вне форума
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
Приветствую Всех! Можно ли ездить на Дастере 2021 на зимней резине без датчиков давления!?
Старый 04.07.2021, 09:52   #15917
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Сообщение от Sanych72 Посмотреть сообщение
о чем вы, мастера культуры?
Старый 04.07.2021, 09:57   #15918
Sanych72
Аватар для Sanych72
Вопрос снимаю! Датчиков давления на Дастере НЕТ!!!
Старый 04.07.2021, 12:43   #15919
Бодайбинец
Подскажите.Если с зади поставить пружины Фобос усиленные, то спереди какие? Или с фобосами лучше не связываться.
Старый 04.07.2021, 12:56   #15920
Был(а): 05 мая 2025 00:34
ну как вариант к нехватке или излишку воздуха. При заводке холодного мотора обычно смесь богатая и обороты больше ХХ, через какое то время обороты уменьшаются до ХХ , с этого момента топлива подается меньше, а воздух остался в прежнем обьеме , вот ЭБУ и старается уровнять их чтоб были нормальные обороты ХХ. Обычно это или небольшая проблемма с дроссельной заслонкой или подсос воздуха или привирает незначительно ДАД. Также могут подвирать по одному оба датчика температуры.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
