Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 26.06.2021, 19:36   #15901
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
либо ее карта трется об панель кнопки отключения подушки безопасности.
Это легко проверить листочком бумажки, есть там контакт, или нет.
Старый 26.06.2021, 21:30   #15902
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
А у всех есть сверчок на новом дастере в районе пассажира? Склоняюсь что скрипит либо передняя пассажирская дверь, либо ее карта трется об панель кнопки отключения подушки безопасности. До чего противно его слушать. Новая машина, тишина была и появился сверчок, мать его.
Бачек омывателя. Под ним желательно проклеить демпфирующим материалом. Протирает до краски. Тема давнишняя.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 27.06.2021, 19:05   #15903
надо вместо ручки какой то карданчик приделывать.
На ручку одеваваешь штатный балонник и крутишь им эту ручку
Старый 02.07.2021, 14:06   #15904
d79
Аватар для d79
Онлайн: d79 вне форума
Был(а): 07 июл 2021 11:10
Купил у официального дилера солнцезащитная шторку на заднее стекло с белой надписью Duster R 7711576049. За установку взяли 500 рублей и никакого крепежа не установили, висит сама по себе. Нет ли у кого-нибудь фото или файла с оригинальной инструкцией и что должно быть в комплекте поставки?
Старый 02.07.2021, 19:58   #15905
Vlad999
Аватар для Vlad999
Онлайн: Vlad999 вне форума
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Товарищи, нет ли каких-нибудь мыслей по поводу моей проблемы: каждое утро на непрогретом двигателе где-то через 30 секунд после заводки и в течение также секунд 30 гуляет стрелка тахометра и меняется звук двигателя, как будто кто-то нажимает на педаль газа и отпускает, потом это пропадает и после прогрева такого нет в течение всего дня - ни на светофорах обороты не плавают, ни после коротких простоев. Дроссель чистил уже несколько раз, свечи менял, катушки менял местами, две катушки вообще новые поставил, все фильтры тоже меняли, датчики коленвала и ДТОЖ тоже менял, лямбда новая, ошибок в ЭБУ тоже нет. Куда уже копать, непонятно
Старый 02.07.2021, 20:23   #15906
Сообщение от Vlad999 Посмотреть сообщение
А регулятор напряжения в гене не пробовали менять?
Старый 02.07.2021, 20:27   #15907
Vlad999
Аватар для Vlad999
Нет, вот его менять не пробовал. А это может дать какой-то результат?
Последний раз редактировалось Vlad999; 02.07.2021 в 20:51.
Старый 03.07.2021, 05:54   #15908
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте.Укажите пожалуйста сколько сантиметров от крыла до пола на передних и задних колесах Рено Дастер 4х4 ( на не просевших пружинах ) очень надо.
Старый 03.07.2021, 08:22   #15909
Сообщение от Бодайбинец Посмотреть сообщение
ЗЫ, правильнее мерить от верха колесной арки до центра ступиц, при таком способе неважен размер колеса. Для большей точности лучше сложить показания одной оси с двух строн и разделить пополам.
Старый 03.07.2021, 11:12   #15910
x876cm
Аватар для x876cm
Онлайн: x876cm вне форума
Был(а): 03 июл 2021 11:17
Автомобиль: duster 2.0
Всем салют! хочу создать новую тему на барахолке, но пока новичок нельзя. помогите сделать 3 сппасибо всем добра
Старый 03.07.2021, 11:28   #15911
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 17 июн 2025 14:37
У нового 78см по кругу.
Старый 03.07.2021, 14:46   #15912
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Недавно так мерял, спереди 445, сзади 450 (если не изменяет память). Но моей машине уже шестой год и недавно за сотню пробег перевалил. Тоже интересно, как там на новых?
Старый 03.07.2021, 18:02   #15913
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 11 июн 2025 14:19
Не заморачивайтесь...Движок адаптируется...
Старый 03.07.2021, 22:23   #15914
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
К чему, очень интересно?
Старый 03.07.2021, 22:36   #15915
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
А как сильно "гуляет "?
Когда был Дастер 1.6 102 лс, то же замечал плавающие обороты на непрогретом двигателе и зимой и летом.
Обороты поднимались до 1000. Через несколько минут устаканивалось.
Забил на это и далее эксплуатировал, считая нормой
Старый 04.07.2021, 08:38   #15916
Sanych72
Аватар для Sanych72
Онлайн: Sanych72 вне форума
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
Приветствую Всех! Можно ли ездить на Дастере 2021 на зимней резине без датчиков давления!?
Старый 04.07.2021, 09:52   #15917
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:54
Сообщение от Sanych72 Посмотреть сообщение
о чем вы, мастера культуры?
Старый 04.07.2021, 09:57   #15918
Sanych72
Аватар для Sanych72
Вопрос снимаю! Датчиков давления на Дастере НЕТ!!!
Старый 04.07.2021, 12:43   #15919
Бодайбинец
Подскажите.Если с зади поставить пружины Фобос усиленные, то спереди какие? Или с фобосами лучше не связываться.
Старый 04.07.2021, 12:56   #15920
Был(а): 17 июн 2025 23:41
ну как вариант к нехватке или излишку воздуха. При заводке холодного мотора обычно смесь богатая и обороты больше ХХ, через какое то время обороты уменьшаются до ХХ , с этого момента топлива подается меньше, а воздух остался в прежнем обьеме , вот ЭБУ и старается уровнять их чтоб были нормальные обороты ХХ. Обычно это или небольшая проблемма с дроссельной заслонкой или подсос воздуха или привирает незначительно ДАД. Также могут подвирать по одному оба датчика температуры.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
