Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.02.2021, 18:15   #6161
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
EGG, Вводите то правильно? Клавиша 1-9,2-6,3-0,4-4, и давить на 6-ю подольше.
Старый 25.02.2021, 19:00   #6162
EGG
Аватар для EGG
Онлайн: EGG вне форума
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Еще вопрос: магнитола от Фазы 2 будет на Фазе 1 нормально работать? Или лучше мне искать магнитолу от Фазы 1?
Старый 25.02.2021, 21:34   #6163
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Лучше уж тогда на андроиде с али со всем фаршем, там и навигация и диагностика и камера в задницу если необходимо будет.
Старый 25.02.2021, 22:37   #6164
minoker
Аватар для minoker
Онлайн: minoker вне форума
Был(а): 27 окт 2021 10:32
Автомобиль: Logan
Здравия всем! У меня на магнитоле HARN 1005 слетела прошивка. Кто-то может помочь прошивкой V3012?
Старый 26.02.2021, 11:59   #6165
EGG
Аватар для EGG
Разблокировал сегодня магнитолу. При мысли об умельцах, решил не вводить никакого кода, оставить 0000 и магнитола заработала. Вот что не сделать, чтобы она разблокировалась от любого кода, если уже полезли в прошивку? Так что отделался легким испугом и трехдневным пением в машине
Старый 27.02.2021, 20:48   #6166
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет, всем.
Нашел ли кто оптимальную по цене замену штатной головы для автомобилей выпуска 2013+?
Спасибо.
P.S. По звуку меня вполне устраивает. Хотелось бы за разумные деньги мультимедию с навигатором.
Старый 27.02.2021, 22:31   #6167
kval300
Аватар для kval300
Вон их море все зависит от хотелок и количества ядер
https://aliexpress.ru/wholesale?catI...BE%D0%B8%D0%B4
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Мне вот эта нравится, но родная живее всех живых пока
https://aliexpress.ru/item/400001291...00013573219871
Старый 28.02.2021, 06:30   #6168
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Родную убрал в запас, а на андроиде поставил. Подключение простое, никаких заморочек, только GPS антенну поставить в нормальное место, да камеру ЗХ не забыть присоединить для автоматического включения.
Старый 09.04.2021, 11:19   #6169
Xenus
Аватар для Xenus
Онлайн: Xenus вне форума
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Никто не пробовал старые магнитолы соединять с новым приложением R&Go?)))))
Старый 09.04.2021, 11:40   #6170
kval300
Аватар для kval300
А в чем прикол? нафига ей управлять с телефона? достаточно что магнитола тел управляет например набор номера,тел книга.Если нет навигации нет прецезионных эквалайзеров. У меня в лодке пионер какойто зачуханый на солнце не видно нихрена им еще хоть с телефона рулить куда ни шло и то поменяю на усилок и панельку с али.А пионер этот оказывается аж 9500 стоит!!!!Снял может ктокупит за 3000 ,нужно будет на авито скинуть!
Старый 09.04.2021, 12:42   #6171
kval300
Аватар для kval300
Сегодня приколюсь попробую,скачал на тел установил,глянем что оно кажет
https://yandex.ru/video/preview/?tex...%3DjoehIZhsN44
Старый 09.04.2021, 22:13   #6172
kval300
Аватар для kval300
С дорестайловской не работает
Старый 11.05.2021, 10:57   #6173
Chikos
Аватар для Chikos
Онлайн: Chikos вне форума
Был(а): 10 авг 2021 08:45
А штатная магнитола флешку в 32 гига читает???
Старый 11.05.2021, 11:02   #6174
kval300
Аватар для kval300
Да читает
Старый 05.07.2021, 21:51   #6175
клон
Аватар для клон
Онлайн: клон вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
Кароче установил прогу на смарт (мой рено) после установки с приложения авто открывалось и закрывалось , на след.день уже не работало , гор.линию за...л , но не знают ,что делать ))) , сношу прогу ,занаово ставлю ,работает ,через некоторое время (несколько часов) опять не хочет ,авт озапуск пишет что не подключается ,система кондиционирования не включается , кароче шляпа полная ,думал не стану сигу ставить с автозапуском (буду пользоваться родным приложением ) но наделе г....о полное
Старый 05.07.2021, 21:59   #6176
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от клон
Да там видимо еще и Билайн виноват в качестве связи.
PS: не про ту магнитолу эта тема.
Старый 05.07.2021, 22:05   #6177
клон
Аватар для клон
Понял , насчет связи все норм (местоположенние авто в приложении указывает точно)
Старый 05.07.2021, 22:14   #6178
Сообщение от клон
Это он один раз запоминает при закрытии машины и на рено сервер шлет.
Если повезут на эвакуаторе, то вряд ли будет отслеживать.
Старый 06.07.2021, 12:48   #6179
клон
Аватар для клон
Воюю уже 3 день )) то работает ,то нет ,сегодня даже один раз получилось завести )) , хрень какая то по сути ,распиарили везде на обзорах ,что как удобно бла бла бла , а по факту не работает нормально ,отпишите у кого норм пашет ?
Старый 06.07.2021, 13:39   #6180
Сообщение от клон
Проще поставить сигу с А/З и не мучиться.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
