Старый 20.04.2014, 09:48   #1
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
По умолчанию Присоединение проводки фпркопа.
Понимаю что мало кто ставит сам и присоединяет проводку фаркопа для питания электрооборудования прицепа.
Но считаю нужным создать тему.
Сегодня буду запитывать прицеп от проводки машины.
Дилемма-толи на скрутки делать,толи паять прямо к фишкам разъемов задних фонарей. Подскажите пожалуйста если кто сам делал!!!
Есть мысли припаять провода к наконечникам фишек разъемов задних фонарей.
А как прозвонить проводку и разъем самого прицепа? Использовать питание со старенького аккумулятора,что случайно завалялся в гараже? Или запитать сеть прицепа прямо от Дустика?
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 20.04.2014, 10:21   #2
belik
Аватар для belik
Онлайн: belik вне форума
Был(а): 10 авг 2024 17:03
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4 мкпп
По умолчанию Re: Присоединение проводки фпркопа.
паяй, я сам делал. Доп. питания не надо. Таскаю лодку на прицепе.
Старый 20.04.2014, 10:25   #3
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
паять однозначно.
а вот в разъем не обязательно. можно и в проводок вживиться. и проводок до соседнего фонаря так нарастить.
у тебя нет гарантии, что проводки сделаны из одинакового материала. Значит, там где не пропаяно, а просто зажато, возникает гальваническая пара, в особенности в условиях влажности. а она по-чуть-чуть создается и поддерживается от клапанов вентиляции, что ниже фонарей.
если нет других дел потом можно периодически посматривать - как там с процессами окисления в месте зажатия, есть они или нет?
Старый 20.04.2014, 10:43   #4
belik
Аватар для belik
В моем случае провода фаркопа по сечению значительно превосходили штатные на фонарях. Поэтому паять в разъем, на фишку, он легко разбирается, только потом не перепутать провода (я рисовал и записывал) да и общее соединение будет прочнее.
Старый 20.04.2014, 19:56   #5
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Всё сделал.
С левого фонаря взяты:
1-Поворот левый.
2-Габарит.
3-масса.
С правого фонаря:
1-Поворот правый.
2-Стопы.
3-Противотуманный фонарь.
Все достаточно легко и просто.
В заглушке овальной,в той что на днище отсека запаски просверлены пара отверстий под кабеля разводки. Провода просунуты снизу,от розетки фаркопа. Далее зачищены концы кабелей.Длины комплекта,что шли с фаркопом хватило с большим запасом,но я не обрезал-пока так и оставил. Провода зачищены и обрезана изоляция,концы согнуты пополам и пропаяны. Пропаяный конец где-то примерно 5-7мм.Сняты задние фонари,вынуты разъемы.Кабеля фаркопа высунуты наружу в те же отверстия,что и для проводки задних фонарей. Концы кабеля припаяны к разъемам фишек фонарей. Делал неспешно,по одному,чтобы не вносить сумятицу в ослабленный обильной едой мозги.
Далее установка фонарей на место,запущен двигатель и с помощью тестера и простейшей "контрольки" проверена правильность соединения.Всё работает.
Далее пошла работа с подбором и проверкой проводки прицепа.Пришлось разбирать разъем прицепа и перекидывать провода. Ослабленные и окисленные от времени провода обрезаются,сгибаются поплам и пропаиваются по новой,вставляются куда надо и протягиваются. Далее сборка по месту и комплексная проверка всего что есть.
Поворотники,габариты,освещение номерного знака,стопы,противотуманки-все работает.
На все про все ушло пара-тройка часов неспешной работы. Ели шашлыки,пили красное вино и пили чай с пирогами и вишневым тортом... Совметил приятное с полезным,так сказать....
А,еще разобрал ступицы колес прицепа.Промыл подшипники,заложил новую смазку и отрегулировал люфты. У моего прицепа ступицы от классики Жигулей,все легко и просто делается. Иногда вожу тяжелые грузы-битый камень,щебень,песок,поэтому надо следить за состоянием ступиц. Прицеп буду дорабатывать-надо сварить вкладышь-ложемент из труб для перевозки лодки.
Последний раз редактировалось ПавелСПБ; 21.04.2014 в 09:08.
Старый 08.09.2016, 15:54   #6
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Народ кто подключал электрику фаркопа на рестайле?
Фаркоп Трейлер поставил, вилку подключил, теперь думаю как провода ввести и как развести.
Блок согласования есть, но вот куда его крепить?
Старый 10.09.2016, 06:00   #7
Dip 24
Аватар для Dip 24
Еще вопоос : где брать плюс для блока согласования?
Старый 10.09.2016, 07:44   #8
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сообщение от Dip 24 Посмотреть сообщение
Было обсуждение в теме фараонов, да простит меня автор!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1237
Там, в теме есть ещё что почитать. Удачи!
Старый 10.09.2016, 08:22   #9
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
С аккумулятора.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 29.05.2020, 10:23   #10
KenG
Аватар для KenG
Онлайн: KenG вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 12:41
Автомобиль: Дастер new 1.5
Подскажите а без блока согласования можно подключать?
Старый 29.05.2020, 11:49   #11
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:21
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=5374&page=3 #46
Старый 29.05.2020, 22:06   #12
KenG
Аватар для KenG
Спасибо
Старый 11.07.2021, 20:06   #13
balser
Аватар для balser
" Прилепил" к Крепышу светодиодные задние фонари,заменил в передних габаритах лампы на светодиодные.Приготовился на "внедрение" блока согласования.После всех соединений,готовился к "фиаско",без блока.Но...подключил вилку к розетке и...фонари все функционируют без проблем...! Поехал за 6-метровыми досками на баню....
Штатная укладка проводки под капотом Mangalor ЭЛЕКТРИКА 11 01.04.2014 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
